Stary 09-06-2008, 13:08   #1
resonal
Avatar resonal
Zarejestrowany: 18-03-2008
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 351
Domyślnie zgasł i nie chce odpalić, padł sterownik pompy
Witam, co jaki czas/przebieg powinno się wymieniać świece? Bo na moich auto przejechało juz 22tys km, w okresie 10m-cy. Dzis mam taki problem, rano autkiem jeździłem 2 razy, dystans ok 3-4 km, za 3 razem wsiadam, chcę odpalić a on nic, jedynie kręci, a odpalić nie chce. Możliwe, że przyczyną są świece?
pozdro
Zniżki w AXA po powołaniu się na mój numer polisy: 8509051
resonal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2008, 13:29   #2
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Domyślnie Re: wymiana świec
HEY świece w takich temp teoretycznie nie sa potrzebne jest gorąco a przebieg 22tys wg mnie za mały
Usunięto - regulamin §23
TERBUH_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2008, 13:54   #3
Schem
Avatar Schem
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Napisał resonal
Nie. Chyba, że dzisiaj było u Ciebie -20 stopni Celsjusza...
Świece żarowe wymienia się jak auto przestaje palić w zimie. I jest to co około sto kilka tysięcy kilometrów...więc masz czas.
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT
Fordy otaczają mnie
Schem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2008, 14:06   #4
resonal
Avatar resonal
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 351
Napisał Schem
Napisał resonal
Pisałem, że rano 2 razy auto odpaliłem, a za 3 razem już ciepłego silnika nie mogę odpalić, ale i tak dzięki za te świece.
pozdro
Stary 09-06-2008, 17:17   #5
resonal
Avatar resonal
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 351
Domyślnie Re: wymiana świec, zgasł i nie chce odpalić
Co może być przyczyną, że auto, tak w ciągu chwili przestało palić? Wcześniej nie było nic niepokojącego, ładnie palił, dobrze chodził, a teraz kręci a zaskoczyć nie chce.
Stary 10-06-2008, 09:47   #6
resonal
Avatar resonal
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 351
Chyba pomyliłem zastosowanie świec żarowych z iskrowymi :fcp19
Pod koniec tygodnia auto idzie pod komputer :fcp8
Stary 10-06-2008, 10:32   #7
Mannieek
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI 115PS
Postów: 451
może nieszczęsny sterownik pompy. Odłącz akumulator i go podłącz ponownie. Moje świece maja 150 tyś
Moc jest Bogiem szybkość nałogiem, nitro zabawą a foka podstawą
Mannieek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2008, 19:19   #8
resonal
Avatar resonal
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 351
Napisał Mannieek
Odłączyłem akumulator i podłączyłem go ponownie i dalej to samo, kręci a załapać nie chce.
Teraz doszedł jeszcze problem radia, ale tym będę się martwił później :fcp23
pozdro
Stary 12-06-2008, 08:38   #9
resonal
Avatar resonal
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 351
Tak informacyjnie dla potomnych, żeby temat jakoś był zakończony.
Byłem na kompie diagnoza: sterownik pompy; koszt 1000 zł
Wyskoczył też błąd dawki wtrysku.
pozdro
Stary 12-06-2008, 10:00   #10
zawsze spoko
Zarejestrowany: 09-06-2008
Postów: 18
a skad jestes ?
gdzie z tym pojechales ?
bo mam podobnie i jest szansa, ze bede mial podobnie, bo objawy zdechniecia te same...
zawsze spoko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:37.
