11-06-2008, 11:56 | #61 |
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Re: Escort 1.6 16V + BLOS
Jak by się dało to postaw go bardziej do pionu. Rozumiem jednak, że grozi to tłuczeniem o maskę.
11-06-2008, 12:24 | #62 |
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
początkowo Ci będzie tak chodzić dobrze, z czasem będą problemy.
12-06-2008, 20:28 | #63 |
Zarejestrowany: 09-05-2008
Postów: 17
jechałeś 180 na nie ustawionym Blosie ?
gg: 7338211 |
13-06-2008, 08:13 | #64 |
Zarejestrowany: 27-04-2006
Model: ESCORT GHIA
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 52
co to znaczy na nie ustawionym?
wyregulowany byl, tyle, ze nie zamocowany idealnie w pionie, tak jak Struna napisal: "na poczatku bedzie ci chodzil dobrze" i chodzil dobrze, w tej chwili ustawilem go do pionu, zmiescil sie na styk pod maska
była RS1800 i juz nie wróci a szkoda.. UNIDEN PRO 520XL + PRESIDENT FLORIDA http://img136.imageshack.us/img136/6953/nick2i1bt0.jpg |
13-06-2008, 13:33 | #65 |
Postów: 4,590
Troszeczkę od pionu może być odchylony (tak do 30 stopni) - nawet chyba lepiej jest trochę w takim położeniu.
13-06-2008, 14:15 | #66 | |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
13-06-2008, 14:42 | #67 |
Postów: 4,590
Cóż - nie będę zatem polemizował z największym chyba fachmanem od blosa na tym forum. :fcp19
13-06-2008, 14:54 | #68 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
generalnie chodzi o wytrącające się na slicie zanieczyszczenia z gazu, które powodują utrudnioną pracę przepustnicy, im bardziej jest ona w pionie tym bardziej pomaga jej grawitacja a im bardziej w poziomie tym bardziej grawitacja szkodzi.
03-11-2008, 20:58 | #69 |
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
Przyszedł czas na blos chyba, bo już nie mam konceptu na spalanie.
Mam w tym escorcie silnik zetec 1.8 i rurę dolotową (rezonator?) biegnącą przez środek, taką jak np kolega u góry zobrazował na swoich fotkach. Zobaczyłem BLOS na allegro, opisany mniej więcej tak: BLOSA (BRC) montuje sie zamiast tradycyjnego miksera montowanego na przepustnicy lub w rurze dolotowej powietrza. BLOS nie powoduje ograniczenia powietrza jak tradycyjny mikser co powoduje że silnik pracuje dynamicznie w pełnym zakresie obrotów. BLOS nie posiada elektroniki przez co jest prosty w montażu i ustawieniu . BLOS montuje sie tylko w rure dolotową powietrza srednica rury 70 mm. BLOS fabrycznie jest wyposażony w slit rozmiar "D". BLOS jest fabrycznie nowy z dwuletnią gwarancją producenta. Rozmiary BLOSa: długość - ok.84mm w osi wlot/wylot: na korpus nachodzą węże powietrza więc w praktyce trochę mniej . wysokość - ok. 180 mm od końca śrubki do końca kolanka zasilania gazem . szerokość - ok. 70mm w sumie licuje się z krawędziami dolotów. Minimum miejsca wymaganego u góry - ok. 70-80mm od górnej krawędzi dolotu, przy założeniu że blos stoi pionowo: można go trochę pochylić ale im mniej tym lepiej. Kolanko doprowadzenia gazu można przekręcać wokół osi, żeby optymalnie ułożyć wąż od parownika. Czy zatem nadaje się? Musiałby być też wkręcony w harmonijkę i pod kątem 60st. A jeśli są lepsze/wygodniejsze/już wypróbowane to bardzo proszę o namiar. Dziękuję.
04-11-2008, 10:47 | #70 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
trocse, nie jest powiedziane że Ci zmaleje spalanie na blosie.
