Stary 19-09-2008, 16:59   #71
Jarek_Onet
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-07-2008
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Domyślnie Re: [MK3] Podgrzewanie siedzeń
Dowodem są schematy, a nie to co ktoś napisze. Proszę zerknąc na posty wcześniej gdzie zamieściłem oryginalny Forda schemat.
Uważam że czas zakończyć te przekomarzania bo i tak do konsensusu nie dojdziemy.
Jarek_Onet
Jarek_Onet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2008, 19:47   #72
Kusek
Zarejestrowany: 04-02-2006
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 Tdci 140 Km
Postów: 588
Dzis sprawdzilem moje maty- wszystkie grzeja - cool strasznie sie na jutro ciesze, mysle ze zdolam to zalozyc w jeden dzien i nie spozyc przy tym zbyt duzo :fcp29 :fcp2 :fcp2
THX za pomoc i wskazowki, o efekcie koncowym na pewno was powiadomie
Kusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2008, 20:09   #73
Jarek_Onet
Imię: Jarek
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Ja to robię ok 1 godziny jedno siedzenie. Ty zrób jedno w 3 godziny, powoli, spokojnie i dokładnie, drugie pójdzie szybciej. Następne auto zrobisz szybko. Pozdrawiam i życzę powodzenia.
Jarek_Onet
Stary 19-09-2008, 20:15   #74
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Fakt... szybka robótka to nie jest. Ja robiłem swoje ok 4h "od A do Z" czyli z odkręceniem i przykręceniem foteli. Good Luck!
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2008, 16:30   #75
Kusek
Model: Ford S-Max
Postów: 588
Gentelmen´s its done !!!! i dziala , wlasnie wzbogacilem swoje auto o 4 maty grzejne i 5 godzin mojej roboty- cala operacja tyle zajela.
Stary 20-09-2008, 16:36   #76
Jarek_Onet
Imię: Jarek
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
No to gratuluję. Witaj w klubie podgrzewanych t.....w
Jarek_Onet
Stary 20-09-2008, 18:07   #77
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
:fcp1 jak to mówią: maty w fotelach podgrzewają u kobiet kolację mężom a u facetów śniadania kobietom :fcp2
MJJ HUMAN NATURE
Stary 25-09-2008, 20:26   #78
-XXX-
Zarejestrowany: 13-12-2007
Model: MKIV GHIA
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 415 Nm
Postów: 99
Domyślnie Re: MK III Podgrzewanie siedzeń
Napisał arixon
- poza matami, kostkami pod fotelami i przyciskami trzeba pamiętać o małym drobiazgu, który odkryłem w trakcie montażu - otórz w miejscu montażu przycisków w aucie bez podgrzewania zamontowana jest plastikowa wytłoczka a'la schowek, to się odkręca i w to miejsce montuje się plastik w którym zatrzaskuje się później przyciski - ja tego nie miałem, więc by wszystko zakończyć musiałem improwizować ...
Zakładam podgrzewanie i mam pytanie, czy duża jest ta improwizacja i czy jest widoczna z zewnątrz.... bo facet za ten plastki chce 40 zl .... to nie mało, a lubię majsterkować i sobie poradzę, tylko czy warto do tych paru złoty...
-XXX- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2008, 20:50   #79
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Niestety bez tego plastiku nie da rady - chyba że zrobisz "odlew" - bez tego plastiku otwór jest zbyt duży i włącznik zapada się do wnętrza konsoli.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 25-09-2008, 21:04   #80
Kusek
Model: Ford S-Max
Postów: 588
wydaje mi sie ze ten plastik mozna dorobic samemu z tego schowka ktory jest w miejscu wlasnie gdzie sa wlaczniki podgrzewanych siedzen- ale trzeby go umiejetnie go obciac i wypilowac te frezy na wlaczniki.Tez nad tym myslalem jak wymontowywalem wiazke kabli, ale ja mioalem bez problemu bo wykrecilem tp poprostu, a jak montowalem u siebie wlaczniki i odkrecilem ten schowk to wiem ze jest tak samo przymocowany i ma te sama wielkosc.
Ale nadmienilem wczesnije ja mialem "gotowca"- i sie tym nie bawilem- to tylko taka moja sugestia :fcp3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:33.
