Stary 22-09-2008, 13:46   #1
cherry24
Zarejestrowany: 29-02-2008
Silnik: 1.6 16V 90KM
Rocznik: 1994
Postów: 203
Domyślnie Przyciemnianie szyb
Wiatam.Ccialbym sie zabrac do samodzielnrgo przyciemnienia szyb w mondeo mk1 kombi.Przyciemnic chcialbym 5 szyb bez przednich bocznych.Na co zwrocic uwage podczas przyciemniania chcialbym zauwazyc ze to moje pierwsze oklejanie szyb.Moze macie jakies porady.
cherry24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2008, 19:10   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Re: Przyciemnianie szyb
Kupic wiecej foli bo jesli pierwszy raz przyciemniasz to mozesz miec problem z szybami wklejanymi bok jak i tylna, ale tu jeszcze mozna klape odkrecic.
Dodatkowo zachowac czystosc, umyc plynem do szyb i wytrzec dokladnie szyby(gazeta) zadnymi scierkami czy recznikami, bo zostanie ci syfu kupe a to juz zepsuje oklejanie, zaopatrzec sie w butelke wody ze spryskiwaczem takim do okien, reszte bedziesz mial na instrukcji.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2008, 19:43   #3
sadekss
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Kia Sedona
Silnik: 3,5 V6
Postów: 24
Szyby z drzwi musisz wyjąć i okleic oddzielnie. Boki i tył kleisz na samochodzie docinając folię tak aby zachodziła jakieś 0,5cm za czarne kropki farby na tych szybach. Najlepiej jest to robić we dwie osoby. Jedna trzyma folie, druga pryska płynem jednocześnie odrywając koszulkę. Szyby najlepiej jest umyć benzyną ekstarkcyjną może być nawet za pomocą ręcznika papierowego, później płynem i gumową ściągaczką do szyb sciągasz wodę. Dobrze jest też szyby przed myciem wyskrobać(oprócz tylnej) bo czasem są w nie powbijane kawałki piasku i innego badziewia a to cholenie utrudnia klejenie. Rób to w zamkniętym i czystym pomieszczeniu najlepiej ogrzewanym. Przed przyłożeniem foli nie żałuj wody z płynem nie patrz że tam ci coś zaleje bo cieczy nigdy za dużo i zawsze można odcisnąć. Nie żałuj też pieniędzy na folie bo im tańsza tym szybciej zblaknie i trudniej sie klei.
sadekss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2008, 19:44   #4
sadekss
Imię: Piotrek
Model: Kia Sedona
Silnik: 3,5 V6
Postów: 24
Jeśli masz trochę pojęcia i będziesz kleił w czystych warunkach to z boczymi szybami sobie poradzisz. Gorzej natomiast przedstawia się tylna szyba gdyż ma kształt kawałka kuli, mianowicie jak położysz na nią folie to ta się będzie marszczyć i w żaden sposób jej nie dociągniesz. Sposób na to jest taki, że przed przyklejeniem kładziesz folie na mokro(bez zrywania koszulki) na zewnętrznej stronie szyby. Wszystkie powstałe zmarszczki rozprowadzasz za pomocą łopatki i opalarki(jakieś 300 stopni) aż nie będzie ani jednej. W ten sposób folia przyjmuje kształt szyby bo kurczy się od temperatury. Czasami nawet boczne szyby są tak wygięte ,że też trzeba je grzać.
Sorka za chaotyczność ale za dużo bym chciał Ci przekazać w tych kilku zdaniach. Jak masz jakieś wątpliwości to pytaj. Odpisze jak bede mógł.
Powodzenia w tym żmudnym ale wdzięcznym zajęciu.
Stary 22-09-2008, 21:47   #5
cherry24
Rocznik: 1994
Postów: 203
Wielkie dzieki.Wrazie czego bede pisal na PW.Pozdrawiam.
Stary 25-09-2008, 16:55   #6
Kyziu
Zarejestrowany: 25-09-2008
Polecam folie termokurczliwa na tylnia szybe.
Kyziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:21.
