Stary 01-01-2017, 09:59   #91
michalikpiotr
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-11-2016
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 109
Domyślnie Odp: Prawidłowa temperatura silnika
zaobserwowałem taką właściwość w swoim maksie iż auto stoi w garażu w którym mam około 16 stopni. Auto stoi przodem do drzwi i komputer na wyświetlaczu pokazuje około 14,5 do 15 stopni. Jeżeli wejdę w menu serwisowe przed odpaleniem to na pozycji temperature engine pokazuje 6-8 stopni i waha się. Po odpaleniu spada do 4 stopni, a potem rośnie. Moje pytanko czy winny będzie czujnik temperatury czy poprostu tak jest. I gdzie znajduje się czujnik temperatury płynu w 1.8 tdci 125 2007 rok. W głowicy po prawej stronie zielony czujnik jest chyba do ciśnienia oleju. Za filtrem paliwa zlokalizowałem wtyk podobny do czujnika płynu. Ale jak się dostać do niego? Może zament sieje czujnik temperatury który przekłamuje kilka stopni. Pozdrawiam i szczęśliwego nowego roku wszystkim życzymy
Ostatnio edytowane przez michalikpiotr ; 01-01-2017 o 10:03
michalikpiotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2017, 12:20   #92
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Nie ma czujnika temperatury płynu tylko czujnik temperatury głowicy. Znajduje się ok 10 cm pod czujnikiem ciśnienia oleju. Dostęp do d....
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2017, 13:05   #93
Vercynogetorix
Zarejestrowany: 13-08-2015
Model: S-MAX; Focus MK1, Forester SF
Silnik: 2.0 TDCi; 1,6 Duratec; 2.0 S-Turbo
Postów: 104
Napisał michalikpiotr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam zasadniczo to samo, chyba w postojowym po prostu podaje śmieszne wyniki
U mnie temperatura przy ok 0 stopni wacha się pomiędzy 60-80; z tego co wiem powinna być 86,5 stopnia
Vercynogetorix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2017, 15:56   #94
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,139
Napisał Vercynogetorix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A skąd takie dziwne informacje zdobyłeś ?
Stary 02-01-2017, 15:59   #95
Vercynogetorix
Postów: 104
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Książka serwisowa do mondeo z silnikiem 2.0 TDCi od PSA
Stary 02-01-2017, 17:59   #96
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,139
Przecież napisałeś że dotyczy S max , przeglądam strony instrukcji do S max i nic takiego nie mogę znaleźć .Może podaj stronę lub ją wklej tutaj .
Był taki temat i wynika inaczej .[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 02-01-2017 o 18:09
Stary 09-01-2017, 07:11   #97
michalikpiotr
Imię: Piotrek
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 109
koledzy proszę jakieś foto gdzie jest czujnik w 1.8. Nie mogę zlokalizować. Szukam i szukam i nic nie wypatrzyłem. Pozdrawiam
Stary 09-01-2017, 08:07   #98
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Na tym zdjęciu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] widać go pod czujnikiem ciśnienia oleju, na łączeniu głowicy z blokiem cylindrowym. Czujnik ma czarny przewód ze złączem.
Stary 09-01-2017, 12:02   #99
michalikpiotr
Imię: Piotrek
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 109
o jeju ciężki dostęp. Filtr paliwa nie trzeba odkręcać? Bo innej możliwości żeby go wykręcić chyba nie ma.
Stary 09-01-2017, 14:01   #100
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Nie pamiętam, chyba tylko go podniosłem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:36.
