28-05-2021, 08:00 | #91 | |
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 Ti-VCT 125 KM
Postów: 19
Odp: Doposażenie w podłokietnik
28-05-2021, 08:37 | #92 |
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focus mk3 lift, Fiesta mk8
Silnik: Desel 1.5
Rocznik: x
Postów: 36
Wkładasz coś plastikowego (aby nie zrobić zwarcia) do gniazda zapalniczki i wciskasz małe kwadratowe pola zatrzasków po bokach.
Wysuwasz w górę samą metalową część. Odpinasz kostkę. Kołnierz z pokrywką do oddzielna część. Gdy już nie będzie środka, to jego zaczepy będą miały miejsce na schowanie się i wygodnie go wyjmiesz. Ostatnio edytowane przez bombel321 ; 28-05-2021 o 08:46 |
29-05-2021, 06:32 | #93 |
Model: Focus mk3
Postów: 19
masakra z tą zapalniczką, ale poszło dzięki
30-05-2021, 19:40 | #94 |
Zarejestrowany: 27-05-2020
Model: Fokus mk3-kombi
Silnik: 1.6 Pb, 125KM
Postów: 24
wymieniłem tunel środkowy na taki z podłokietnikiem w którym jest gniazdo zapalniczki, i pytanie czy jest jakaś wiązka taka abym mógł podłączyć te zapalniczkę żeby było w niej zasilanie.Mam zapalniczkę przy lewarku biegów , ale fajnie by było aby i ta druga w podłokietniku działała .
31-05-2021, 19:02 | #95 |
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 337
Mam wiązkę podłokietnika z gniazdem zapalniczki. Jakie jeszcze gniazda masz w podłokietniku?
31-05-2021, 20:28 | #96 | |
Postów: 24
Te wiązkę masz na sprzedaż i czy będzie taką wiązkę gdzie podłączyc bo mam wersja trend to szału nie ma z wtyczkami. |
31-05-2021, 21:24 | #97 |
Postów: 337
Mam wiązkę na USB, line in, SD i zapalniczkę.
Jak masz uboższe wyposażenie, to po prostu nie podłączysz wtyczki. Wysłałem PW |
16-07-2022, 09:30 | #98 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 10-03-2020
Witam. Od dwóch lat chciałem założyć podłokietnik z polifta do mojego przed lifta niestety panele klimatyzacji nie są kompatybilne i trzeba by przerabiać albo wymienić instalację elektryczną więc pomysł umarł na jakiś czas.
Ostatnio wpadłem na pomysł że nie trzeba przerabiać instalacji elektrycznej. Można zostawić stary panel klimatyzacji i dorobić "ramke" panelu klimatyzacji. Oczywiście trzeba trochę zmodyfikować konstrukcję żeby zmieścił się kieszeń pod panelem klimy ale to też jest wykonalne. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
13-08-2023, 10:59 | #99 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 17-06-2019
Model: Focus MK3 SE USA
Silnik: 2,o
Postów: 90
Witam ja mam taką wersję
13-08-2023, 17:28 | #100 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,464
Można przerobić na lifta. Robiłem takie. W pakiecie mozna wsadzić odrazu sync2/3.
