#91 | |
![]() Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCI 140km
Postów: 25
MkIV 2.0 TDCi 140km 2007r, wcześniej MKIII 2.0 TDCi 130km 2005r |
#92 |
![]() Zarejestrowany: 21-11-2008
Postów: 123
Mk4 mają chyba duży pobór prądu z urządzeń na postoju. Dzisiaj po 10 minutach czekania pod sklepem przy włączonej dmuchawie na 5 i radiu, na conversie wyświetlił się komunikat "Akumulator rozładowany", a wcześniej ponad godzinę jeździłem, więc powinien być doładowany.
Był: Escort 1998r. 1.8 TD Mondeo 2000r. 1.8 TD Fiesta 2005r. 1,4 TDCi+chip V-tech |
#93 |
![]() Zarejestrowany: 07-07-2008
Model: Mondeo mk4 hatchback titanium x
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 567
Bo nie jest rozładowany tylko przy spadku napięcia ponizej jakiejs tam wartosci rozłacza wszystko i wywala komunikat po to właśnie zebys go do konca nie rozładował i żebys mógł bez problemu uruchomic silnik. Mój aku sprawdzany 100% sprawny a mimo wszystko czasami wywala mi ten komunikat ale nigdy nie zdarzyło mi sie zeby rozrusznik nie zakręcił
#94 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Sprawdź po 30 minutach wtedy gdy się wszystko wyłączy, z tego co pamietam to pobór powinien być w granicach 0,05A ,jeżeli jest dużo większy to trzeba szukać gdzieś lewego prądu...
#95 |
Minęło 9 lat i nic
![]() Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Mk4 Mondeo Ghia X automat; Fiesta
Silnik: 2.3 Duratec/161KM; 1.25/82KM
Rocznik: 2009; 2010
Postów: 324
Najlepiej najpierw sprawdź akumulator. Może już jego czas nadszedłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mk4 Mondeo Ghia X, 2.3 Duratec 161 KM, automat, hatchback, Panter Black + dodatki
#96 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
wlasnie kupilem mk4 2009. 100km, przeglad w serwisie, po wystawieniu z serwisu nawet nie otworzyl zamkow. niby aku. ale pomiar aku jest ok: 700A
zrobilem 260 km i na drugi dzien auto znowu nie odpalilo. po naladowaniu aku, mierzylismy go i jest ok. ladowanie - jest 14.4. po wylaczeniu i zamknieciu auta pobor 0.14A. po jakims czasie (sprawdzilem po godz) pobor 0.01A. moze to byc jednak aku? czy moze jakas losowo pojawiajaca sie usterka? czytalem o jakichs silownikach zamkow ale nie wiem jak to sprawdzic. imo zamek powinien odbijac w razie problemu. byla tez mowa o jakims dodatkowym podgrzewaniu. ale nie wiem czy chodzino pogrzewanie paliwa czy webasto. nie wiem jak sprawdzic czy cos takiego mam. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. edit: wg decodera vin, nie mam podgrzewania rzadnego Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 28-06-2012 o 16:09 |
#97 |
![]() Zarejestrowany: 11-03-2012
Model: mondeo mk4
Postów: 104
Dzis spotkał mnie ten sam problem , auto stalo 2 dni, a w miedzy czasie byłem posprzatac w samochodzie i bez odpalania pograla muzyka z 15 min i z godzine był otwarty bagaznik .5 dni temu odebrałem auto z aso ponieważ miało przygode (naprawiali bezgotówkowo) ogólnie od stłuczki do odebrania samochodu mineło 2 miesiace ... mozliwe ze 2 miesiace stania zabiły akumulator? najgorzej obawiam sie ze cos spierdo... tzn żle podłączyli
i moze byc jakies zwarcie :/ dodam że kotrolka rozladowany aku pojawiła mi sie nastepnego dnia po stłuczce i jak jechałem na holu na awaryjnych zgasla navi .. aha teraz przed tym nagłym rozladowaniem zaden komunikat o rozladowanym aku sie nie pojawił ...
2.0 tdci 172KM/409NM Ostatnio edytowane przez woytex2 ; 01-07-2012 o 18:45 |
#98 | |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
#99 |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
A swoją drogą, to jak trzymają auto dwa miesiące, to powinni akumulator podładowywać.
#100 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
W numerze 25 Auto Świat z 18.06.2012, był test Forda Fiesty. Największą bolączką samochodu było rozładowywanie się akumulatora. Jak się okazało, wadliwym urządzeniem powodującym rozładowanie był moduł głosowego wybierania numerów telefonicznych. Po wymianie gwarancyjnej problem ustał. Może w Mondeo (wersje z takim wyposażeniem), problem również leży po stronie tego modułu?
