#91 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 722
Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka
#92 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Stąd w dieslach "nagrzewnice elektryczne PTC", dogrzewacze płynu chłodzącego" i inne podobne wynalazki.
#93 | |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
#94 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: mondeo mk4 titanium
Silnik: 2,0
Postów: 19
witam kolegow czy ktos sie uporal z tym problemem ze jak sie ustawi 22 stopnie to wcale nie jest tak cieplo jak powinno byc u mnie dopiero czuc cieplo jak ustawie na 26 stopni.Wydaje mi sie ze to moze byc wina czujnika temp.wewnetrznej ale nie wiem ktorego bo troche ich tam jest tzn.przy kazdej kratce nawiewu Na wiosne bede sie temu blizej przygladal
#95 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Ja jezdze typowo na 21-21.5 i jest cieplo
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 |
#96 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
gdzie jest czujnik temperatury? U mnie przy 27 i przejechaniu 20 kilometrów ledwo się ciepło w aucie robi ..... Mimo ze mam grzałkę PTC.
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI |
#97 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
wydaje mi się ze odkryłem ciekawą zależność.
dotychczas miałem klima uatawioną na auto 22* bez AC i w na początku dnia grzeje fajnie, lecz potem z środkowych kratek leci zimne powietrze. teraz mam ustawione na 22*, nawiew na szybę i nogi, bez AC i w aucie jest moim zdaniem wyraźnie cieplej. Do tego stopinia ze czasem zmniejszam do 21-21.5 |
#98 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
powiem tak ze uporalem sie z tym problemem w moim benzynowym mk4.
otoz,czujnik temperatury znajdujacy sie pod szyba wraz z czujnikiem naslonecznienia,jest beznadziejny tzn nie dosc ze znajduje sie posrodku duzego nadmuchu to jeszcze jest przykryty plastikowa czapeczka z 4 dziurkami.czyli ten czujnik w sumie mierzy temp nadmuchu a nie temp w kabinie bo jak sie tylko troche rozgrzeje ta pluskwa to komp wylacza ogrzewanie-beznadzieja ten termistor nie ma prawa pracowac sensownie wiec wybralem sie dwa tygodnie temu na szrot w poszukiwaniu czujnika temp z mk3,takiego z wiatraczkiem(ci co mieli mk3 wiedza o czym mowie). po rozebraniu nawiewu pod szyba w mk4 odlaczylem zlaczke od czujnika zdjalem fioletowa kopolke i oczom moim ukazaly sie dwie plytki czujnika naslonecznienia,oraz termistor do czujnika biegna cztery kabelki z miernikiem wnlapie stwierdzilem ze dwa kabelki ida do naslonecznienia,a dwa do termistora . malo tego,termistor z mk4 kolor czarny,z mk3 niebieski podlaczone do omomierzy wykazaly dokladnie te same wskazania ,morda mi sie zaczela cieszyc cegi w lape i odcinam 2 kabelki od wiazki i lutuje kabelki przedluzajace pod nogi kierowcy(mieszkam w angli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u was bedzi to pasazera, lutuje kostke czujnika z mk3,mjsialem do niej podciagnac tez napiecie ze.skrzynki bezpiecznikow,calosc mocuje za pomoca tasiemek zatrzaskowych do kabli do stelaza pod kierownica ,jako ze w miejscu gdzie w mk3 byl czujnik z wiatraczkiem,w mk4 jest kurtyna powietrzna na nogi kierowcy.calosc czas przetestowac 26mil temp na zewnatrz -5,a w srodku plynie nieprzerwanie ciepelko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ,kabina dosc szybko sie nagrzewa i tak pozostaje ,po ustawieniu na max temp po 10min d..a zaczyna sie gotowac ustawienie na 22 kierowca i 23 pasazer podejrzewam ze temp byla utrzymywana wlasciwie bo nie mialem termometru ale jak bedzie trzeba to zapitole zonie ze szklari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: tylko tylko tyle zdjec ocalalo bo 4 letnia coreczka usunela mi reszte Bump: ostania fotka Ostatnio edytowane przez dariuszk24 ; 24-01-2015 o 23:28 |
#99 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 05-02-2012
Model: Peugeot 508 sw
Silnik: 2,0 HDi
Postów: 99
Pamiętam ten czujnik z mk3, trzeba było go czasem rozebrać i wyczyścić, bo głośno hałasował ten wiatraczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A powiedz mi do czego służy ten czujnik nasłoneczniania ? Czyli jeśli nie chcemy zmieniać tego tak jak Ty (mi się po prostu nie chce) to trzeba nawiew ustawiać tak aby nie leciał na szybę bo ogrzewa nam czujnik i będzie przekłamywać ? Czyli lepiej puścić ręcznie bez AC na nogi i boczne kratki ?
Było mk1 1,8 TD, mk3 2,0 Pb+LPG i jest mk4 2,0 Pb.........też na gazie |
#100 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: Mondeo mk IV, Nissan Micra K13
Silnik: 2.0 TDCi (163KM), 1.2 (80KM)
Rocznik: 2011, 2014
Postów: 128
W mk4 FL taki czujnik z wiatraczkiem jest już zamontowany pod osłoną kolumny kierowniczej. Widać wyciągnęli wnioski i problemu z ogrzewaniem nie ma.
