Stary 30-04-2013, 17:04   #91
bobanr
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 435
Domyślnie Odp: Nie działa zamek klapy bagażnika kombi
Napisał jvras Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja długo walczyłem z zamkiem - bo w sumie działał, tylko trzeba go było rozkręcać, obracać ten plastikowy ślimak i składać wszystko ponownie do kupy. W końcu nie wytrzymałem i kupiłem nówkę za 184zł.
Ten poprzedni zamek niby jest ok, ale nie wiem jak dokładnie ustawić ten ślimak wespół z mechanizmem otwierającym żeby po kilku uruchomieniach znów nie zamarł - ten słynny ze zdjęć plastikowy ślimak z jednej strony naciska na taki mały wystający metalowy element który w zależności od tego jak jest wciśnięty lub nie, blokuje działanie silniczka napędzającego ślimaka.
U mnie po ośmiu miesiącach dalej się trzyma, tak jak go skleiłem. W zasadzie to nie wiem czy dalej trzyma klej (zwykły super glue), czy może ciasne spasowanie zamka i trzpień w środku.
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2013, 15:45   #92
thom30
Zarejestrowany: 07-03-2013
Silnik: 1600 110 KM benzyna
Witajcie,
Ja mam Modeo mk4 z 2008 roku i raz też miałem taki przypadek, że nie mogłem otworzyć klapy bagażnika ani z pilota, ani ręczenie od zewnątrz. Aby tego było mało, dodatkowo nie otwierał się wlew paliwa. Okazało się, że spalił się bezpiecznik F25 (o ile dobrze pamiętam) umiejscowiony w kabinie i po wymianie tego bezpiecznika odblokował się wlew paliwa i klapa także. Nie wiem czy to był przypadek, czy może oba te urządzenia podpięte są pod ten sam bezpiecznik.
Pozdrawiam, Tomek.
thom30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2013, 15:12   #93
vme
Avatar vme
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK5 Kombi
Silnik: 2.0TDCI 150 KM
Postów: 91
Napisał thom30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie,
Pozdrawiam, Tomek.
Tak, one są na jednym bezpieczniku. U mnie wymiana bezpiecznika pomogła na chwilę. Ostatecznie wymieniono cały zamek. Na razie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
vme jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2013, 13:47   #94
tgerc
Imię: tgerc
Zarejestrowany: 02-06-2013
Model: MK4
Silnik: 1800
Dzięki za pomoc - kolejny zamek bagażnika naprawiony i parę groszy zostało w kieszeniGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałbym dorzucić dwie kwestia z mojego doświadczenia:
1. Moja zębatka ze ślimakiem niefortunnie pękła - rozsypała się na kawałki i nie można jej było łatwo skleić. Pomógł klej Pokslinia, który na zasadzie plasteliny uzupełnił brakującą powierzchnie wałka, a po zaschnięciu jest b.twardy. Dodatkowo w środek wtopiłem drut dla wzmocnienia całości.
2. Wkręt torx mocujący plastiki zamka jest bardzo nietypowy. Nie udało mi się zdobyć takiego klucza. Pomógł zwykły mały śrubokręt ze spiłowanymi bokami. Wkręt daje się łatwo wkręcić. Poniżej dwa zdjęcia.
tgerc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2013, 16:49   #95
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Napisał tgerc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po prostu torx z dziurką, idzie kupić jak się dobrze poszuka.
Ostatnio edytowane przez kasztan ; 08-06-2013 o 16:52
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2013, 18:39   #96
bobanr
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 435
Takie klucze są do kupienia w dużych marketach po 19 zł komplet (10 końcówek). Można też zapytać (czy nie pożyczą) w serwisie AGD, bo takie wkręty są często stosowane w tej branży.
P.S.
Ja u siebie też wklejałem pręt do środka dla wzmocnienia.
Stary 10-06-2013, 22:36   #97
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Napisał kasztan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Torx (symbol T) ma 6 ramion, tu jest potrzebny klucz TS (torx star) - te mają 5 ramion.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2013, 13:21   #98
lukasus9
Avatar lukasus9
Zarejestrowany: 02-02-2013
Postów: 16
Witam. Koledzy przeczytałem cały temat i nie znalazłem nic na temat usterki mikrowłącznika tzn. tego ustrojstwa w klamce klapy (otwieranie z pilota działa, a z klamki nie). Chciałbym to wymienić/naprawić ale nie wiem jak to zdemontować, a przy tym nic nie niszcząc. Jeżeli już ktoś z kolegów to demontował proszę o podpowiedź.
lukasus9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2013, 21:35   #99
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Postów: 803
lukasus9: gdzieś już to pisałem, ale mam czas, więc:
1. zdjąć plastik środkowy wąski wewnątrz klapy (za trzecim stopem) - z czuciem, bo jest na zatrzaskach
2. zdjąć boczne plastiki, bo zostały odblokowane poprzednim punktem
3. zdjąć kołeczek w uchwycie klapy od wewnątrz (tam, gdzie wkładasz rękę, by zamknąć klapę bez brudzenia rąk - od środka)
4. zdjąć cały wielki plastik po wewnętrznej stronie klapy
5. kluczem nasadowym 10 odkręcić po wewnętrznej stronie klapy (w przestrzeni między metalowymi wytłoczkami) dwie nakrętki
6. od zewnątrz odkręcić 2 śruby torx (bodajże 15 albo 20) w plastiku trzymającym klamkę i oświetlenie tablicy rejestracyjnej
7. delikatnie wyjąć wspomniany plastik - masz klamkę na wierzchu
Stary 20-06-2013, 22:11   #100
lukasus9
Avatar lukasus9
Postów: 16
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy nie da się wyjąć owego plastiku pomijając wszystkie punkty od 1 do 5? Rozumiem, że żeby wyjąć klamkę muszę rozbierać całą klapę.
bagażnik , klapa bagażnika , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:38.
