Stary 22-04-2017, 15:26   #91
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Domyślnie Odp: wymiana przednich amortyzatorów - co wymienić przy okazji?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a jakie miałeś dotychczas? Dobrze się jeździło, długo wytrzymały.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2017, 18:50   #92
lukaszm
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: Ford Mondeo Gold X
Silnik: 2.0 benzyna lpg
Postów: 182
Od nowości na oryginałach. Wymieniałem do tej pory tylko jedną tulejkę z tylu. Teraz w prawym przodzie jest wyciek i dodatkowo łożysko amortyzatora prawy przód też jest do wymiany. Przebieg prawie 170 tyś. km.
Zastanawiam się czy dać do ASO i wymienić na motorcrafty czy szukać mechanika i założyć inne.
Co do jazdy to trichę się teraz pogorszyło ale zauważyłem, że cukierki na tyle są do wymiany.
lukaszm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2017, 20:22   #93
Robert 68
Postów: 976
Kup sam oryginały i masz dwa wyjścia:
- pojechać do ASO aby Ci założyli lub jak masz swojego mechanika to daj jemu do wymiany. Jeżeli coś się sprawdza (oryginały) to po co zmieniać, dla oszczędności 100 zł. nie warto.
Stary 23-04-2017, 23:20   #94
lukaszm
Postów: 182
Dzięki
Stary 13-05-2017, 21:46   #95
Sebioza
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus mk3 Kombi Titanium
Silnik: 1.6 EB
Postów: 57
Panowie podepnę się pod temat. Już wcześniej podejrzewałem, ze coś się dzieje z prawym przednim kołem. Przy dużym uskoku, było słychać małe stuknięcie. Dzisiaj okazało się, że prawy amor lekko pociekł. I tu pojawia się pytanie. Jakie amorki kupić? W sklepach są do standardowego zawieszenia, a ja mam fabrycznie "Z zawieszeniem zmodyf. na sportowe". Sprawdzałem u kolegi z pracy, który ma też MK4 i wygląda to tak, że u mnie miedzy koło i nadkole wchodzą trzy palce, a u niego cztery. Z tylu jest podobnie.
Nie wiem czy zgłosić się do ASO i szukać po Vin, czy może gdzieś można kupić.
Dodam, że nie chce jakiegoś chłamu.
Sebioza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2017, 10:59   #96
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Sachs produkuje zarówno do standardowego, jak i "sportowego": [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Koszt - niecałe 300 zł / szt brutto.
Typ Pliku: jpg Sachs_mondeo_BA7.jpg (94.5 KB, 66 wyświetleń)
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2017, 12:46   #97
maicke
Zarejestrowany: 01-03-2013
Silnik: 2,5 T
Postów: 13
Jak dołożę krótkie pytanie - muszę wymienić amortyzatory z przodu (zawieszenie sportowe) - co proponujecie: Sachs - 330/szt, czy Ford - 510/szt ? - jakie doświadczenia z Sachs (dobra cena jak za ten amorek) ?
maicke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2017, 20:57   #98
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Napisał maicke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Popatrz w katalog Sachsa, dla sportowego i zwykłego zawieszenia jest ten sam amortyzatora: 313 748 - lewy i 313 749 - prawy ... wybór należy do Ciebie.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2023, 23:09   #99
patryk898
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 9
Domyślnie Wymiana amortyzatorów przód - miękkie zawieszenie
Witam, po jakim przebiegu wymienialiście amortyzatory z przodu? Odnoszenie wrażenie że zawieszenie jest bardzo miękkie i przy większych prędkościach nagle skręcenie powoduje bujanie samochodu, czy to mogą być amorki? Przebieg 270k
Ostatnio edytowane przez patryk898 ; 01-05-2023 o 22:44
patryk898 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2023, 08:55   #100
umcyk
Imię: marcin
Zarejestrowany: 15-06-2015
Silnik: 275KM/427Nm T5 ��
Postów: 26
Domyślnie Odp: Wymiana amortyzatorów przód - miękkie zawieszenie
U mnie przebieg 245tkm przód Ori ,tył wymieniony przy 225 tkm bo jeden amor wylał.
Autko prowadzi się jak gokart.
Ciśnienia w oponach sprawdzone?
Podjedź na SKP w twojej okolicy i za 10-20 zł sprawdź sobie amory, będziesz miał pewność.
umcyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
amortyzatory wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:28.
