Stary 10-03-2011, 20:35   #91
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Kontrolka i sygnał zapięcia pasów
Napisał Pawelo79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poczekaj, aż lampka ostrzegawcza pasów bezpieczeństwa i poduszki powietrznej zgasną. (może to potrwać maksymalnie 2 minuty).
Czy komukolwiek lampka ostrzegawcza pasów bezpieczeństwa zapala się po przekręceniu zapłonu? Lampka poduszek owszem ale pasów nie zauważyłem - nawet w egzemparzach z aktywną tą funkcją. I skąd wzięły się te 2 minuty... nigdy nie zauważyłem, żeby jakakolwiek kontrolka tak długo paliła się po przekręceniu zapłonu.
Pojazdy wyprodukowane do 03/2002 Wyjmij bezpiecznik F84 (20 A) z centralnej skrzynki przyłączeniowej (CJB).
Też już to ćwiczyłem i nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał matrog19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to ide wyciągać bezpiecznik i próbować
Daj znać jakie efekty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogólnie to jest oficjalna metoda Forda prezentowana w TIS
"W pojazdach wyposażonych w moduł kontrolujący działanie instalacji elektrycznej, układ pasów bezpieczeństwa ostrzeże kierowcę za pomocą brzęczyka, że pas bezpieczeństwa nie został zapięty, a następnie zapali się lampka ostrzegawcza w zestawie wskaźników. Dodatkowe informacje patrz Diagnostyka i testy w tym rozdziale.
Pojazdy wyprodukowane od 10/2001 mają dodatkową funkcję przypominającą o zapięciu pasów. Gdy prędkość pojazdu przekroczy 8 km/h a pas bezpieczeństwa kierowcy nie jest zapięty, funkcja ta uruchomi sygnał dźwiękowy i wizualny, ostrzegający kierowcę. Ostrzeżenie to aktywne będzie do pięciu minut w formie brzęczyka i zapalonej lampki w zestawie wskaźników."
I dalej:
"Zasady działania
Przypomnienie o zapięciu pasa
Funkcja przypomnienia o zapięciu pasa stanowi uzupełnienie dotychczasowej funkcji ostrzeżenia o niezapięciu pasów bezpieczeństwa. Funkcja ta służy do wielokrotnego przypomnienia kierowcy o niezapiętym pasie bezpieczeństwa i polega na wielokrotnej aktywacji przerywanego dźwięku brzęczyka i zapaleniu lampki ostrzegawczej pasów bezpieczeństwa w zestawie wskaźników po przekroczeniu przez pojazd prędkości 7 km/h.
Natychmiast po przekręceniu kluczyka zapłonu w położenie II zapala się kontrolka przypominająca o zapięciu pasa bezpieczeństwa. Kontrolka ta świeci się przez sześć sekund, po czym gaśnie na 30 sekund na przemian, aż do jej wyłączenia.
Kontrolka zostaje wyłączona jeśli spełnione zostały następujące warunki:
* kluczyk zapłonu jest w położeniu 0
* kluczyk zapłonu jest w położeniu I
* upłynęło pięć minut od włączenia kontrolki
Jeśli pasażer zapnie pas bezpieczeństwa zanim włączy się kontrolka, kontrolka pozostanie zgaszona, tj. nie wyda ostrzeżenia, dopóki nie zaistnieją warunki opisane powyżej w KOLEJNYM cyklu zapłonu z położenia 0 lub I do położenia II."
Ogólnie zapraszam do lektury [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2002.50 Mondeo
Dział 4.13.09 -> Procedury ogólne -> Wyłączanie/włączanie sygnału pasów
Dział 4.13.09 -> Diagnostyka i testowanie -> Lampki ostrzegawcze
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 10-03-2011 o 21:01
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2011, 21:05   #92
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Wróciłem i niestety lipa tak jak przedtem. Sprawdziłem to ten bezpiecznik jest niby od świateł dziennych wg instrukcji wiec co to ma do rzeczy. Przy okazji zauważyłem, ze nie mam bezpiecznika 74 i 92, które są oznaczone takim symbolem jak ten 84 ale sprawdziłem i są one od przyczepy więc też nic nie dało by ich włożenie bo przez chwile miałem nadzieje. Czyli wg Tisa wychodzi, że każdy ma powyżej 2001. Narazie się nie poddaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2011, 21:08   #93
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Też to zauważyłem i zastanawiałem się co ma do rzeczy.
A wiesz dokładnie kiedy Twój został wyprodukowany? Mój jest niby model 2002 ale dokładna data produkcji to 23.11.2001 (sprawdzone w Microcat) także ledwo mieszczę się w granicach 10.2001 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastanawiają mnie jednak zdania:
"...układ pasów bezpieczeństwa ostrzeże kierowcę za pomocą brzęczyka, że pas bezpieczeństwa nie został zapięty, a następnie zapali się lampka ostrzegawcza w zestawie wskaźników"
oraz
"Pojazdy wyprodukowane od 10/2001 mają dodatkową funkcję przypominającą o zapięciu pasów"
a dokładnie słowo "dodatkową". Jakby ostrzeżenie było zawsze a funkcja przypominania jako dodatek. Czyli jakby dwie oddzielne funkcje...
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 10-03-2011 o 21:11
Stary 10-03-2011, 21:34   #94
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
To ja bym rozumiał to tak, że wszystkie mk3 mają kontrolkę jak przekroczysz te 8km i brzęczyk a dodatkowo po 10.2001 powinny mieć przypominajke czyli jak myśle zapalanie się lampki po przekręceniu kluczyka. Ale jak widac to tylko teoria
Ostatnio edytowane przez matrog19 ; 10-03-2011 o 21:53
Stary 11-03-2011, 10:49   #95
juras25
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 03-10-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCI 2,0 115 KM
Postów: 131
Opis działa,włączyłem u siebie,do tej pory miałem wyłączone przez poprzednika.
Kontrolka się wogóle przy uruchamianiu samochodu nie zapala,nawet jak jadę bardzo powoli, dopiero po przekroczeniu pewnej prędkości zapala się i odzywa się sygnał dzwiękowy.Po zapięciu pasa wyłącza się.
juras25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2011, 19:05   #96
norbi333
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,223
Według instrukcji ,aby włączyć /wyłączyć przypominanie o pasach trzeba udać się do serwisu
Aktualnie Ford Edge 2020r i Audi A6 TFSI e 2023
norbi333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2011, 20:04   #97
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Ok - tylko wszyscy chcemy ominąć tą techniczną radę udania się do serwisu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-03-2011, 20:34   #98
Pawelo79
Zarejestrowany: 04-09-2010
Model: Capri
Silnik: 2.8
Rocznik: 78
Postów: 43
podajcie vin to sprawdzę dla konkretu bo w opisach to kiepsko się połapać, co kilka miechów zmiana w okablowaniu
Pawelo79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2011, 21:11   #99
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Po VIN sprawdzisz czy jest ta funkcja obecna? W czym to sprawdzisz?
Stary 11-03-2011, 22:28   #100
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
u mnie włącza się kontrolka dopieo kiedy ruszam, na tescie, po przekreceniu zegarów nie swieci sie
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:15.
