Stary 11-04-2013, 10:42   #91
tbos
Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: KUGA 2.0 ECOBLUE B 4x4 190KM
Silnik: 2000
Postów: 17
Domyślnie Odp: światła do jazdy dziennej FABRYCZNE
mam pytanie do kolegów, którzy mają fabrycznie zamontowane ledy w Kugach z włącznikiem świateł z opcją auto. Czy jak przełącznik świateł ustawicie w położeniu auto w dzień świecą ledy a jak czujnik zmierzchu da sygnał że jest ciemno przełączy automatycznie na światła mijania?
tbos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2013, 11:33   #92
Orzelek
Avatar Orzelek
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Galaxy, Galaxy
Silnik: 2.3 Duratec 161KM, Bi-Turbo 210KM
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 149
Napisał tbos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ustawienie w pozycji auto w dzień powoduje świecenie LEDów, światła mijania są wyłączone. Jak się ściemni, światła mijania się włączą, a LEDy będą nadal świecić, ale z mniejszym natężeniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Orzelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2013, 18:27   #93
MarSz
Zarejestrowany: 04-04-2013
Model: Kuga
Postów: 44
A gdzie dokładnie jest czujnik zmierzchowy?
Chciałem sprawdzić jego działanie ale nie byłem pewien co przysłonić by zobaczyć zmianę świateł.
A przy okazji mam pytanie - co sądzicie o LEDach z tej aukcji?
niby już są z oprawkami, ale nie mają okablowania.
Co do nich byłoby jeszcze potrzebne?
Może ktoś, kto już przerabiał montaż by rzucił okiem?
Bo nie wiem czy mając ten zestaw wystarczy dorobić (podłączyć) przewody i bedzie działało (mam włącznik z pozycją auto) czy potrzebny jest jeszcze dodatkowo jakiś sterownik/moduł?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
MarSz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2013, 16:08   #94
tbos
Silnik: 2000
Postów: 17
Tylko wiązka do dorobienia jest potrzebna. Patrząc na led od tyłu w takiej pozycji jak jest zamontowana od lewej
1 pin łączysz z 4 pinem wiązki od reflektora samochodu,
2 pin to masa (łączysz 2 pin ledów ze sobą i do masy samochodu)
3 pin to napięcie pojawiające się w momencie wciśnięcia przycisku start (łączysz 3 pin ledów ze sobą i ciągniesz do skrzynki bezpieczników pod maską do wtyczki F25)
Kolego MarSZ poszło na PW
Ostatnio edytowane przez tbos ; 12-04-2013 o 17:19
Stary 12-04-2013, 17:12   #95
MarSz
Model: Kuga
Postów: 44
Rozumiem.
Czyli wynika z tego, że układ zapewniający przyciemnienie (ograniczenie o 30-50% jasności ledów) w przypadku włączenia świateł mijania jest wbudowany w ledy tak? Odpowiada za to pin 1 wg Twojego opisu.
Bo jak oglądałem instrukcję do LEDów MS Design to wszędzie była osobna kostka z trzema pinami i podłączało się do niej tak jak mówisz, natomiast wyjście tej kostki było podłączane do dwóch pinów ledów (zasilanie i masa jak rozumiem).
Stary 12-04-2013, 17:28   #96
tbos
Silnik: 2000
Postów: 17
Napisał MarSz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem.
tak układ jest wbudowany
masa środek - 2 pin led
zasilanie - 3 pin led (100 % mocy led)
sygnał sterujący załączeniem świateł mijania brany z 4 pinu kostki reflektora - 1 pin led (50 % mocy led)
w MS Design masz tylko 2 przewody do ledów i moduł steruje napięciem czyli mocą świecenia led
Ostatnio edytowane przez tbos ; 12-04-2013 o 17:33
Stary 12-04-2013, 19:11   #97
MarSz
Model: Kuga
Postów: 44
Super - dzięki za info jak również za instrukcję na pw.
Będę miał pewnie jeszcze kilka pytań ale to później się odezwę.
Stary 17-04-2013, 10:56   #98
tbos
Silnik: 2000
Postów: 17
dla zainteresowanych na allegro [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest komplet oryginalnych ledów do kugi (ramki do przelakierowania, ledy i wiązka)
Stary 19-04-2013, 10:53   #99
MarSz
Model: Kuga
Postów: 44
Właśnie ten zestaw zakupiłem.
Cena identyczna jak ten, który pokazałem poprzednio a jest w komplecie wiązka i instrukcja więc obejdzie się bez kombinowania.
Dziś ma do mnie przyjść kurier.
Jak ktoś będzie zainteresowany to opiszę jak to wygląda ale z tego co wiem to tbos ma dokładnie takie i to są jak oryginalne Forda więc powinno być ok.
Stary 19-04-2013, 15:05   #100
tbos
Silnik: 2000
Postów: 17
nie jak oryginalne tylko oryginalne Ford
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 22-04-2013 o 16:36 Powód: Zbędne cytowanie
kuga , led , ledy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:35.
