Stary 24-01-2013, 16:51   #91
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
Domyślnie Odp: Focus 2.0 TDCI chip + DPF aut
...hmmm, nie bardzo wiem jak dostanie się ten środek do turbiny na zgaszonym silniku, osobiście proteca użyłem co najmniej z 50 razy i zazwyczaj daje pozytywne efekty, a aplikować trzeba go w dodatnich temperaturach, nasłuc***ąc pracy silnika
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 24-01-2013, 20:00   #92
TypowyFacet
Avatar TypowyFacet
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Postów: 68
Czy to dobra instrukcja do tego proteca ?
1. Uruchomić silnik i poczekać, aż się rozgrzeje. Zdjąć filtr powietrza.
2. Ustawić pracę silnika na 2000 obr/min;
3. Przy pracujacym ciepłym silniku wtryskiwać preparat w odstępach do kolaktora dolotowego. Podczas aplikowania obroty silnika mogą się obniżyć lub wzrosnąć. UWAGA: Nie mogą przekraczać 3000 obr/min.. Po każdym rozpyleniu, poczekać aż silnik osiągnie ustawione poprzednio obroty około 2000 obr/min. Jeśli to konieczne przegazować, żeby silnik nie zgasł z powodu wzbogaconej mieszanki.
4 . Kontynuować aż do zużycia całego opakowania 200 ml produktu;
5 . Pozostawić pracujący silnik na biegu jałowym przez kilka minut. Przegazować około 5 do 10-ciu razy podczas tego okresu. Nie przekraczać 3000 obr/min;
6 . Zatrzymać silnik po tym jak pracował przynajmniej 1 minutę. Zamontowć ponownie filtr powietrza.
Rozumiem,że w 1.6 trzeba zdemontować harmonijkę,która idzie do kolektora i tam pryskać ??
TypowyFacet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2013, 20:04   #93
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
coś w tym rodzaju...czyli ktoś drugi stara się utrzymać ok. 2000obr a Ty pryskasz w dolot...jeśli zacznie głośno rechotać, przerywasz na momencik
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 24-01-2013, 20:11   #94
TypowyFacet
Avatar TypowyFacet
Model: Focus II
Postów: 68
A filtr powietrza też wyjąć i zamknąć pokrywę ??
Stary 24-01-2013, 20:11   #95
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
nieee, po co?
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 24-01-2013, 20:15   #96
TypowyFacet
Avatar TypowyFacet
Model: Focus II
Postów: 68
Bo tak piszą w tej instrukcji,ale ona jest do środka wynns egr 3.Lepiej kupić tego proteca czy wynns dwie butelki więcej i zużyć wszystkie bo tyle samo kasy wyjdzie
Stary 07-03-2013, 21:20   #97
tomi4435
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus II
Silnik: 2.0 dtci
heko masz jakąś wiosenną promocje na chip+ dpf dla forumowiczów? Bo zastanawiam sie nad usunieciem chwastka z podrasowaniemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomi4435 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2013, 18:02   #98
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
...i jeszcze jeden modzik, przy okazji usunięcia DPF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Ostatnio edytowane przez heko ; 22-03-2013 o 14:10
Stary 08-03-2013, 19:37   #99
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Nie no ta wielkość ekstraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2013, 14:08   #100
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
...i jeszcze jeden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:07.
