Stary 04-07-2012, 11:59   #91
Jim
Avatar Jim
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 17-09-2011
Model: Był S-Max 2.0 TDCi teraz jest XC90 :)
Silnik: 4.4 V8 315 KM
Postów: 51
Lightbulb Odp: Błąd P0645 -nie działa klima
Hej,
Antos, sprawa zakończyła się naprawą.
Co się okazało- to w wiązce był przetarty przewód podający sygnał na przekaźnik sprzęgła znajdujący się w skrzynce bezpieczników. Sprawdzałem obecność napięcia miernikiem i TO WIELKI BŁĄD. Należy sprawdzać pod obciążeniem czyli najlepiej poprzez jaką małą żaróweczkę. Miernik wykazywał 12V natomiast przekaźnik nie działał mimo że był sprawny. (sprawa trywialna a jednak można się zamotać).
Wiązka idzie od skrzynki bezpieczników w dół w komorze silnika, przetarty i złamany był jeden kabelek jeśli dobrze pamiętam koloru żółtego albo biały z żółtym paskiem (mogę się mylić - skleroza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Antos sprawdź dokładnie cm po cm tą wiązkę gdzieś musi być uszkodzona na jakimś załamaniu najpewniej.
U mnie kabelek łączył tylko jednym drucikiem reszta drucików kabelka była przerwana i zaśniedziała, stąd też było napiecie(V) na mierniku ale nie było wystarczającego natężenia (A) czyli za mało prądu. Żaróweczka to wykaże po prostu - nie zaświeci. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i najważniejsze po każym sprawdzeniu jak wyskakuje błąd trzeba go skasować, jakimś prostym interfejsem typu ELM i programem który wymieniłem w pierwszym poście z dodatkiem dla Forda. (Generic nie znajdzie błędu)
Także sprawa prosta do zrobienie samemu a co ja sie na gimnastykowałem to moje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieję ze pomogłem.
Jim
Jim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2012, 13:13   #92
pbobek
Avatar pbobek
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Domyślnie Odp: Błąd P0645 -nie działa klima
To ja podczepię się do wątku i opiszę swoją "akcję".
W weekend majowy zaświeciła się kontrolka silnika. Potem padła klima. Objawy były takie jakby się przepustnica zawiesiła. Chciałem spr o co chodzi z tą kontrolką i zrobiłem test zegarów i kontrolki już nie było ale klima nadal nie działała..
Jak się okazało klima była "wyłączona". Trzeba ją było włączyć poprzez komputer. O co chodzi - do dzisiaj nie wiem a pod koniec lipca Fordzie jedzie do Chorwacji. Mam nadzieję że sytuacja już się nie powtórzy.
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2012, 15:23   #93
Rolem
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 169
Wiązka idzie od skrzynki bezpieczników w dół w komorze silnika, przetarty i złamany był jeden kabelek jeśli dobrze pamiętam koloru żółtego albo biały z żółtym paskiem (mogę się mylić - skleroza ).
Dziś odmówiła mi posłuszeństwa klima. Jako, że w weekend mam dłuższy wyjazd więc natychmiast pojechałem do mojego kumpla elektronika samochodowego. Podpiął pod kompa i wyskoczył mu błąd P0645. Po krótkiej diagnostyce okazało się, że u mnie była taka sama usterka, czyli przerwany biały kabel z żółtym paskiem. Autko już odebrane i znów klima mrozi jak należy.
Pozdrawiam Rolem
Rolem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2012, 11:14   #94
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Domyślnie Odp: Nie działa klima
Dwa wątki o tym samym: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Antos: sprawdź biały kabelek
Mod: Może scalić w jeden?
Stary 08-07-2012, 16:03   #95
vigoxx
Imię: Artur
Zarejestrowany: 22-03-2012
Model: Ford S-Max
Postów: 17
witam
poczytałem troszkę o problemach z klimatyzacją i chciałbym wyklarować/dopytać o kilka rzeczy. jeśli piszecie że klima nie działa tzn że nie działa nic - ani dmuchawa ani opcja chłodzenia, tak? pytam bo mam mały problem i nie mogę się z nim uporać. Klima działa zawsze tzn załącza się wentylator z różną intensywnością ale... problem w tym że czasami zamiast chłodzić to w piekielny upał zapuszcza grzanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. innym razem chłodzi z minimalną dmuchawą. problem też w tym (być może to oddzielna kwestia) że w upały nie chłodzi tak jak powinna tj nie tak zimno jak być powinno. ostatnio zauważyłem że część chłodnicy klimy jest zapaprana jakimś smarem (powierzchnia ok 1/8 - 1/10 całości) i to może mieć wpływ na skuteczność chłodzenia. dodam że jeśli na dworze jest ok 20 stopni to w opcji "LO" jest mróz ale przy 30stopniach jest zwykły chłodek (wyraźna różnica). Pytania są więc 2:
1. dlaczego klima czasami zaczyna od grzania albo od słabego chłodzenia gdy w środku panuje piekielna temperatura?
2. czy zapapranie małej części chłodnicy klimatyzacji może powodować że układ ledwie chłodzi zamiast tego mocnego "mrożenia" - piszę o opcji "LO"?
vigoxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2012, 19:17   #96
Rolem
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 169
Sprawdź ilość czynnika chłodzącego.
Napisał vigoxx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam to samo ale nie przejmuję się tym, gdyż podobno to normalka w duże upały, że klika sekund potrzebuje klima by zacząć dmuchać zimne powietrze do środka.
Pozdrawiam Rolem
Stary 08-07-2012, 22:38   #97
vigoxx
Imię: Artur
Model: Ford S-Max
Postów: 17
Rolem - wczoraj uzupełniłem czynnik, dodali podobno 450g ale zmiany w działaniu klimy nie widzę.
Salom - wiem że klima to nie zamrażalka, porównuję tylko z poprzednimi autami. wcześniej miałem paska 1.9tdi z 2001r z klimatronikiem i tam takich cyrków nie było. jeśli był upał a auto stało na słońcu to zaczynało się od maxa z super zimnym powietrzem bez względu na temperaturę otoczenia, po schłodzeniu przechodził na bardziej delikatne nastawienie. mój s-max to w sumie kolejna generacja samochodu i, może niesłusznie, oczekiwałem lepszych i skuteczniejszych rozwiązań niż w pasku. teraz rozchodzi mi się o to czy to co robi mi klima to usterka czy norma. nie chcę dawać auta do mechanika bo oni jak lekarze - zawsze coś znajdą a niekoniecznie wyleczą...
Stary 09-07-2012, 11:51   #98
maciekr7
Avatar maciekr7
Zarejestrowany: 17-03-2009
Silnik: 2.5 T
Postów: 110
Napisał maciekr7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odświeżę temat, ponieważ też stałem się ofiarą niedziałającej klimy.
Wczoraj podjechałem do pobliskiego serwisu i po podłączeniu sprzętu okazało się że nie ma czynnika. Auto nie ma jeszcze 3 lat. Panowie uruchomili procedurę napełniania i się okazało że ciśnienia nie trzyma i nie da się napełnić.
Na szukanie nieszczelności jestem dopiero umówiony po majówce, ciekawe co z tego wyjdzie.
Może tak jak u Radka S-max zawór wystrzelił.
Może ktoś podpowiedzieć, gdzie szukać tego zaworu ?
Podzielę się z moimi doświadczeniami z padniętą klimatyzacją.
Czytałem powyższe wątki i nie był to szary kabelek jak u niektórych.
Jak się okazało do wymiany był przewód klimatyzacji, który był dziurawy i ulotnił się cały czynnik.
Cała operacja zakończyła się zakupem nowego przewodu, wymianą i napełnieniem układu klimatyzacji. Koszt w ASO ok. 800 zł, z czego sam przewód prawie 300 zł.
W załączniku fotka z numerem części.
Typ Pliku: jpg IMAG0176.jpg (15.7 KB, 161 wyświetleń)
maciekr7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2012, 13:07   #99
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Mogłeś ograniczyć koszty do około 300 (100 za przewód na allegro + 200 za nabicie poza ASO)
Michał
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2012, 15:02   #100
maciekr7
Avatar maciekr7
Silnik: 2.5 T
Postów: 110
Napisał Hipos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Michał
Nie uwzględniłeś tylko kosztu znalezienia przyczyny padniętej klimy i wymiany przewodu. Trochę odkręcania tam było.
Jak znaleźli, wiadomo z podłączeniem kompa, to mogłem wyjść i zapłacić wtedy pewnie z 200 zł.
I dalej nabicie i wymiana, także myślę że na 300 by się nie skończyło.
klimatyzacja , kod , łódz , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:34.
