#91 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 24-07-2013
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
#92 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: mondeo
PS Jeśli ktoś z Poznania potrzebuje pomocy w montażu zamiennika to chętnie pomogę więc pisać na PW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez waski123 ; 19-08-2013 o 09:40 |
#93 |
![]() Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: Mondeo MK5 CHB
Postów: 13
Czy mógłby ktoś powiedzieć w jaki sposób wyjąć nawigację nx, Czy samo włożenie wyjmaków powinno zadziałać czy jakoś rozchylać je trzeba. Tak samo po ściągnięciu tunelu i odkręceniu 6 śrub nie mogę wyjąć ramki. Proszę o podpowiedź jak dobrać się do tek navi |
#94 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 06-09-2013
Model: Ford mondeo mk4
Witam, tak jest probelm navi ze jestem miejscu Sosnowiec a te navi Katowice jak ta samo '0'' satelit , ktos pomoze ? Ktory kupic nowe anteny od radia czy inne?
#95 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-07-2010
Model: było Mondeo Titanium X MK IV hatchback + pakiet stylizacyjny
Postów: 126
Arcziak poczytaj nasze posty na tym forum w tym dziale i wszystko będzie jasne. Dasz radę - satysfakcja będzie gwarantowana.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#96 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 17-10-2012
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2,0 CDTI
Postów: 34
Arcziak, cały ten wątek jest poświęcony Twojemu problemowi, a Ty na 10 stronie pytasz co się stało. Jak już poczyniłeś ten wysiłek i odszukałeś ten temat, to jeszcze wypadałoby go przeczytać.
"0 sateli" oznacza "0 satelit".Twój odbiornik nie widzi satelit, więc nie może określić pozycji, no to co się dziwisz, że "ty jesteś miejscu sosnowiec a te navi katowice"? Nawigacja ma magnetyczny wskaźnik kursu dzięki czemu wie mniej więcej w którą stronę samochód jest skierowany. Jest to po to, żeby po wyznaczeniu trasy, kiedy stoisz, odbiornik wiedział, czy ma kazać jechać prosto, czy zawrócić. Bez tego mógłby wyznaczyć trasę dopiero po ruszeniu, bo dopiero wtedy wiedziałby w którą stronę masz skierowany samochód i czy musisz jechać prosto, czy zawrócić. Znając mniej więcej magnetyczny kierunek jazdy i prędkość, można "mniej więcej" wyznaczyć pozycję (a konkretnie zmianę pozycji względem poprzedniej). Przykładowo, jeżeli wyjechałeś z Grudziądza na północ i jechałeś w tym kierunku przez godzinę z prędkością 100km/h, to znaczy, że jesteś w Gdańsku. Tyle że to "mniej więcej" jest bardziej mniej niż więcej. Taki system nazywa się nawigacją zliczeniową. W poważniejszych urządzeniach oparty jest jeszcze na akcelerometrach, dzięki którym wylicza dokładnie prędkość. Dzięki niemu system nie gubi pozycji przy krótkiej utracie sygnału z satelit (np. przy wjeździe do tunelu). Jednak na dłuższą metę błędy wskazań się kumulują i z każdą sekundą pozycja jest określana co raz mniej dokładnie. Jeżeli Twoja nawigacja nie widziała satelit od tygodni, to dokładność jej wskazań oparta tylko na kompasie będzie rzędu setek kilometrów. No w każdym razie błąd nie będzie większy niż jakieś 20000 km - zgadnij dlaczego;-) Wracając do sedna: "0 satelit" wzięło się u Ciebie najprawdopodobniej dlatego, że pękł przewód sygnałowy od anteny wewnątrz metalowej stopki mocującej antenę, umieszczonej pod dachem pojazdu. Jak to naprawić, dowiesz się po przeczytaniu tego wątku. Pomocny może być mój post na 6 stronie. |
#97 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Koledzy - moim zdaniem Arcziak pisze przy pomocy googletranslatora i na pewno nie jest "w miejscu Sosnowiec".
Arcziak - if you don't speak / write in Polish and you need help please write in English.
#98 |
![]() Imię: Gienek
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: ford mondeo
Silnik: 1800
Jak ominąłeś metalową kostkę żeby podłączyć przewód w stopce.Do którego kabla się wpinałeś aby sprawdzić przejście w kostce
#99 |
![]() Imię: Maciek
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2,0 CDTI
Postów: 34
Nie omijałem metalowej kostki - przewierciłem się przez nią.
A jeżeli chodzi o kabel, to o ile dobrze pamiętam, kabel od satelity to jest ten cieńszy z dwóch (grubszy od radia). Trzeba się przebić do rdzenia gdzieś przed kostką i sprawdzić między nim a szpilką w kostce. Ostatnio edytowane przez Skysailor ; 30-10-2013 o 11:21 |
#100 |
![]() Imię: przemek
Zarejestrowany: 27-09-2009
Model: ford mondeo mk4
Silnik: 2,0
Postów: 11
Witajcie,
Panowie mam taki problem z nawigacją,i mi już ręce opadają bo nie wiem co może nie działać, a mianowicie problem jest z brakiem satelit "no gps" wymieniłem: -na nową stopkę, na innym mondeo działa na moim nie.. -na nowy bat, również na innym mondeo działa na moim nie.. - podejrzenie padło na kabel łączący stopkę z nawigacją (ten zielono-czarny) tylko ten pierwszy, od stopki do łączenia z drugą częścią w lewym słupku na drzwiami od kierowcy.. wymieniłem, na innym mondeo działa na moim nie.. Wszystkie możliwe części wymieniłem, i nadal no gsp.. Panowie co może być przyczyną? Czy jest szansa że kabel od nawigacji (ta druga cześć, od słupka lewego nad szybą od strony kierowcy) odłączył się z tyłu nawigacji?? nie wyjmowałem jej jeszcze.. Proszę o pomoc.. bo już nie mam pojęcia.. |
