Stary 14-11-2006, 13:24   #91
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Domyślnie
Żeby lampka była mocowana tylko na podsufitce lampka musiała by się razem z nią poruszać przy naciśnięciu podsufitki. U mnie lampka jest zamocowana na sztywno. Mam wrażenie że przynajmniej jej ramka jest w jakiś sposób przymocowana do dachu.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2006, 13:44   #92
szaman013
Zarejestrowany: 26-02-2006
Postów: 50
Domyślnie
Pulse, kolego widzeę że jesteś z Poznania więc z innej beczki- potrzebuję informacji jak dojechać autkiem na giełdę jadąc od strony Torunia- Gniezno. O odpowiedz proszę na PW żeby tu nie zaśmiecać innym tematem. Z góry wielkie dzięki.
A co do lampki to nie wiem jak jest w mondim.Może orginalne miejsce tej lampki jest jakoś określone w postaci jakiejgoś wytłoczenia w dachu do którego wchodzi tył lampki i kable. Nie wiem. Ja opisałem jak zrobiłem w Matim gdyż w przeciwnym razie lampke miałbym na wierzchu.
Pozdrawiam.
FORD MONDEO III - brakuje na pokładzie videorejestratora i full wypasik nawet z kolorkiem.
szaman013 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2006, 14:08   #93
titaw
Zarejestrowany: 22-05-2006
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci 130 kM
Postów: 23
Domyślnie
Napisał Pulse
W niektórych egzemplażach do lampki i do blachy dachu przyklejone są takie samoprzylepne żepy. jak się dociśnie lampkę do dachu to ten żep powoduje że lampka się nie rusza, a jak mocniej pociągniesz to żep się rozepnie. U mnie te żepy też są ale tylko przy przedniej lampce. Widocznie w Bochum zapomnieli przykleić. Można je bez problemu zastąpić np samoprzylepną taśmą dwustronną Ja tak zrobiłem.
jest mondeo tdci 130KM 05' , był mondeo 1,8 +lpg 99', u żony fiesta 1,25 82hp 09'
titaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2006, 20:35   #94
Rafał
Zarejestrowany: 23-01-2006
Model: fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 170
Domyślnie
U mnie jest lampka taka jak w bagażniku
odległość od końca oparcia kanapy do krańca lampki w lini poziomej - 30 cm
lampka na zatrzaskach montowana do podsufitki
podłączone dwa kabelki - wychodzące tak jak by od tylnej klapy
brak jakichkolwiek śladów taśmy
sorki za marne zdjęcia ale robiłem na szybko
jak coś to pytajcie
________________________________________
Doblo`07, Mondeo`01, Lanos`99,
Rekord`64, 201`63, M20`57
Rafał jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2006, 06:57   #95
curchuck
Zarejestrowany: 11-10-2004
Model: volvo xc90, focus 1,8 tdci, chrysler voyager 3,3
Silnik: 2,4
Postów: 229
Domyślnie
zainstalowalem w swoim lusterko fotochromatyczne. Dziala. Ale wspanialy wynalazek. Teraz zostala mi do zalozenia ta nieszczesna lampka nad tylna kanapa. A przy okazji nie wiecie do czego sluzy niepodlaczona zielona kostka znajdujaca sie wewnatrz deski rozdzielczej za uchwytem na napoje?
Jeep Grand Cherokee 4,7 LPG 2001 rok chętnie sprzedam
Volvo v40
Wojtek
curchuck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2006, 06:16   #96
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Domyślnie
Kupiłem wczoraj podsufitkę do Kombi z wersji GHIA ze wszystkimi lampkami za ogromną kasę :fcp3 czyli 25zł. W miejscu zamocowania lampki nad tylną kanapą, od wewnętrznej strony jest przyklejony z obu stron gumowy "wspornik" który powoduje iż w tym miejscu podsufitka nie da się docisnąć do dachu (wspornik jest bardzo lekki więc podsufitka też nie opada). Na całęj długości okablowanie jest przyklejone (unieruchomione). :fcp1
Wracając do wątku baaaardzo wczesnego na temat przedniego zderzaka: oto moja mała przeróbka MK III z 2001r.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2006, 11:37   #97
blue333
Zarejestrowany: 18-03-2006
Postów: 270
Domyślnie
A ja w piątek byłem na pierwszym przeglądzie i przy okazji zapytałem ile będzie mnie kosztowała ta przyjemność - montaż dodatkowej lapmy nad tylna kanapą - no, i zbladłem. 140 zł netto x 3 rbg. plus koszt lampy (ok. 120 zł brutto z ramką).
Kurde, sporo za te trzy godziny pracy. I wcale nie ma gwarancji że nie pobrudzą podsufitki (a potem będzie tak: była brudna :fcp16 )
Pozdro
Krzysztof
330 Nm to jest to !!! Mój apetyt rośnie w miarę jeżdżenia !!!
blue333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2006, 21:51   #98
szaman013
Postów: 50
Domyślnie
lepiej zrobić samemu a zwłaszcza że czysta robota. najważniejsze to "chirurgiczne cięcie" a potem powinno iść sprawnie.Robiłem takie coś w Matizie tylko wtedy montowałem lampkę taką bagażnikową małą i prostokątną. żeby się wnętrzności lampki zmieściły musiałem dokonać ściśle wymierzonego cięcia.
Efekt był "fabryczny"
Stary 27-11-2006, 10:54   #99
Teo
Domyślnie
Napisał RECONDO
Prośba: jeżeli masz wszystko pod ręką, znajdź kawałek miarki i zmierz dokładnie odległości:
- od tylnej krawędzi schowka na okulary do środka lampki nad tylną kanapą;
- od przedniej krawędzi lampki nad bagażnikiem do środka lampki nad tylną kanapą.
Te informacje znacznie ułatwią montaż tylnej lampki - sporo osób, w tym niżej podpisany, dozgonnie będzie ci wdzięcznych :fcp23
Jakiego rodzaju masz lampkę nad tylną kanapą - kształtu takiego, jak lampka z przodu, czy też owalną jak w bagażniku? "W którą stronę" jest zamontowana - włącznik jest bliżej tyłu czy przodu auta?
Pozdrawiam :fcp29
Stary 27-11-2006, 17:25   #100
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Domyślnie
od tylnej krawędzi schowka na okulary do środka lampki nad tylną kanapą 110,5cm
- od przedniej krawędzi lampki nad bagażnikiem do środka lampki nad tylną kanapą 57cm
włącznik jest skierowany do tyłu auta, lampkę mam od wersji GHIA.
MJJ HUMAN NATURE
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:19.
