Stary 03-03-2013, 21:32   #91
Piotrek-65
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-02-2013
Model: Mondeo Mk4
Postów: 16
Domyślnie Odp: Zamiana zestawu naprawczego na pelnowymiarowe kolo zapasowe
Panowie mam jedno, dla mnie podstawowe pytanie.
Czy w Mondeo Mk4 Hatchback w oryginale gdy było wkładane koło dojazdowe 125/85, pod nim znajduje się pianka z lewarkiem i kluczem do kół ?
Czy w takiej konfiguracji na koło jeszcze na wierzch kładziona była jeszcze jedna pianka dla wyrównania poziomu, oraz czy na podłogę bagażnika potrzebna jest pianka do wyrównania poziomów koło - podłoga ?
Chyba wyszło bardzo skomplikowanie ?
Mam prośbę, jeżeli któryś z kolegów ma hatchback z pianką i lewarkiem pod dojazdówką, to czy mógłby zrobić serię zdjęć po kolei od góry w dół, zdejmując po kolei elementy ?
Piotrek
Piotrek-65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2013, 21:59   #92
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Napisał Piotrek-65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak
tak
Bump:
nie
Ostatnio edytowane przez gregor75 ; 03-03-2013 o 22:02
Stary 04-03-2013, 09:10   #93
Piotrek-65
Imię: Piotrek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 16
gregor75 czy nie masz może możliwości zrobienia fotek - krok po kroku ?
Piotrek
Stary 08-03-2013, 20:14   #94
wilczekg
Imię: wero
Zarejestrowany: 09-06-2012
W wersji HTB z kołem zapasowym 215/55 R16, zamieniłem koło na dojazdówkę. Wyjąłem gruby steropian w celu uzyskania większej głębokości bagażnika. Dojazdówka pięknie wypełniła wnękę lecz kłopot pojawił sie głębiej tj. bliżej kanapy. Wykładzina opiera się na wystających częściach nadkola i na wzmocnieniach. Wygląda to co najmniej średnio, pozatym przy samym łączeniu z kanapą podłoga schodzi niżej i tam widać blachę.
Byłbym wdzięczny za fotki HTB 5d z zestawem lub dojazdówką, chodzi mi o miejsce przy łączeniu z kanapą. Czy tam są inne wypełnienia? Jakie?
wilczekg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2013, 12:27   #95
fill74
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: mondeo titanium
Silnik: 1998cm
Postów: 9
Witam posiadam Forda mondeo 2008 wersja Titanum i oponki fabryczne do niego rozmiar 235/45/17 oraz posiadam tylko zestaw naprawczy do opon , ale zastanawiam sie na zakupem dojazdowki gdyż jak wiadomo zestaw nie zawsze można użyć przy wiekszym uszkodzeniu opony.
moje pytanie brzmi jaką oponę dojazdową wybrać -chodzi mi o rozmiar możecie cos polecic??
fill74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2013, 16:03   #96
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Ja mam 125/90-16
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Ostatnio edytowane przez jvc ; 09-04-2013 o 16:07
Stary 09-04-2013, 21:38   #97
Piotrek-65
Imię: Piotrek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 16
Całkiem niedawno zastąpiłem zestaw naprawczy kołem dojazdowym 125x90 R 16, dokupiłem styropian z lewarkiem i kluczem do kół ( te elementy są pod kołem dojazdowym ). Wszystko pasuje idealnie, nie ma potrzeby dokupować bocznych styropianów na wyrównanie podłogi, nawet nie musiałem zmieniać śruby która mocowała zestaw naprawczy, pasuje wszystko.
Podłoga w bagażniku jest idealnie równa. Wszystko kosztowało mnie 327 zł.
Piotrek
Stary 15-08-2013, 13:40   #98
jrk-gliwice
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-05-2013
Silnik: 2.0 TDCI 140
Postów: 18
dojazdowka 125/85 r16 bedzie pasowala do mondeo 4 gdzie uzywane opony to 215/55 r16?
jrk-gliwice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2013, 14:18   #99
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Będzie trochę niższa ,ale pasować będzie. Oczywiście jeśli rozmiar felgi jest taki sam.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 15-08-2013, 14:28   #100
jrk-gliwice
Imię: Jarek
Postów: 18
czyli moge smialo takie cos kupowac i odpukac, w razie W bedzie pasawolo>
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:01.
