Stary 20-08-2014, 13:39   #91
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Oryginalne czujniki parkowania się popsuły
zagryzam wargi i kupuję w ASO, ok. 130-150zł/szt. w zależności który. Chyba tylne do S-Maxa są tańsze od przednich
Kiedyś sprawdzałem, że na alle używka kosztuje 100
Stary 20-08-2014, 20:13   #92
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na alle używki zaczynają się od 50 zl.
Stary 20-08-2014, 20:16   #93
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
mnie potrzeba podwójnego łamanego o takiego :
szukam na alldrogo i kupa . Raczej trzeba będzie kupić nówkę . Mam zniżkę u kumpla wiec ciut taniej będzie .Ale jeszcze szukam na portalu znanym .Nie śpieszy się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nic nie piszczy i nie wywala błędów i jest spox
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 24-08-2014, 19:26   #94
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
znalazłem jeden czujnik o tej samej budowie i oczywiście Forda .
Jego oznaczenie to CJ5T 15K859 BA lub inny CJ5T 15K859 FA
czy pasują jeden z nich będzie działał z moim modułem/resztą czujników PDC
(to oryginał 100% pasujący [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
pozdr leszcz
Stary 02-09-2014, 20:13   #95
tomex1213
Zarejestrowany: 20-03-2014
Model: MONDEO MKIV
Silnik: DIESEL
Postów: 89
Witam, mam problem z oryginalnymi czujnikami parkowania. Czasami jak jest wilgoć czujniki wariują tj. Odjeżdżamy od przeszkody a czujniki same zaczynaja piszczeć przerywanie i przód i tył...na komputerze nic nie wychodzi. Problem bardziej widoczny jak jest mokro...jakiej porady?
tomex1213 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2014, 22:36   #96
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
sparciała instalacja elektryczna od czujników? obejrzyj pod zderzakiem jak to wygląda
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2014, 22:55   #97
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
jak potrzebujesz wiązkę na podmianę to mam na sprzedaż tylną do s maxa, ale możliwe że będzie pasować, lub do zaadoptowania do Twojej wiązkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2014, 15:02   #98
tomex1213
Model: MONDEO MKIV
Silnik: DIESEL
Postów: 89
ale to dwie by poszły naraz i przód i tył?
Może centralka?
Stary 03-09-2014, 15:13   #99
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał tomex1213 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może centralka?
Tylko dlaczego jak jest mokro ?Jaki wpływ ma to na centralkę ?
Stary 03-09-2014, 15:39   #100
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Mi z tego powodu wymienili na gwarancji przednie czujniki. Całe szczęście, że padało jak zgłaszałem usterkę.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:26.
