Stary 24-05-2012, 23:41   #91
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: nadmierne zużycie oleju
z wymiana uszczelniaczy w najlepszym przypadku potrzeba okolo 10 godzinek liczyc i to minimum jesli 16V a przewaznie wiecej bo 2 walki rozrzadu a uszczelniacze pod walkami i caly rozrzad potrzeba rozkrecac. Niedawno bratu zmienialem w 16V to mi zajelo okolo 15h roboty tak mniej wiecej aby nie sklamac.
Stary 25-05-2012, 06:45   #92
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
a ile wymiana uszczelniaczy u mechanika kosztuje?
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2012, 15:38   #93
pino
Zarejestrowany: 28-07-2010
Napisał K!S!3L Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pino a powiedz mi ile brał Ci fordowskiego i którego 5 czy 10? i ile teraz Ci bierze?
5, wymieniłem na taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
nie wiem czy sam symbol to określa, ale pisało na nim, że dla Forda.
Fordowskiego spalał straszne ilości - do 500 ml na 1000 km, tego 100 do 150
pino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2012, 16:39   #94
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
Ja leje castrola 10w40 bo taki zalałem po zakupie auta więc jak zmienię to na valvoline ale 10w40 mam nadzieję że przestanie żłopać. Podpowie ktoś ile kosztuje wymiana uszczelniaczy?
Stary 02-06-2012, 22:39   #95
gignasiak
Zarejestrowany: 13-02-2012
Model: focus
Silnik: 1,6 zetec
Postów: 21
uszczelniacze kosztują ok 80pln wymiana jeżeli się uda bez wyciągania głowicy myślę ok 200pln
gignasiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2012, 08:03   #96
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
powiedziałem swojemu mechanikowi o wymianie bez ściągania głowicy to bardzo się zbulwersował i powiedział że nie wie kto takie idiotyzmy wymyśla. Tyle ze ściąganie głowicy generuje kolejne koszty a to pasek rozrządu a jak rozrząd to i może pompa wody i oczywiście uszczelka. Spróbuje zalać tego valvoline jak będzie dalej brać to będę myślał dalej. Dodam że wg mechanika remont jest nieopłacalny lepiej kupić silnik z anglika.
Stary 03-06-2012, 15:09   #97
kajo696
Zarejestrowany: 04-07-2011
Model: Focus MK1 HB Trend
Silnik: 1.6 Zetec-SE
Postów: 29
uszczelniacze da sie wymienic bez sciagania glowicy - jest to bardzo pracochlonne, ale mozliwe
najlepiej wymioenic silnik - ale skad wiadomo w jakim jest stanie?
kajo696 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2012, 15:19   #98
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
najlepiej z anglika o niskim przebiegu wg niego oczywiście. Wg mnie to to że anglik wcale nie gwarantuje niskiego przebiegu oczywiście żadne tłumaczenie że mam zamiar autem pojeździć nie poskutkowało więc podziękowałem. W przyszły weekend zmienię olej na valvoline a przed tym wleje nafte w gary może coś tym zdziałam. Na pewno poinformuję o efektach.
Stary 03-06-2012, 20:09   #99
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał kajo696 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
uszczelniacze da sie wymienic bez sciagania glowicy - jest to bardzo pracochlonne, ale mozliwe ....
Pytałem się w kilku warsztatach o taką wymianę, lecz nikt nie chciał podjąć tematu.
Stary 04-06-2012, 10:24   #100
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
To co ten twoj mechanik liczy na to zeby jak najwiecej sie narobic a mozliwe ze i zepsuc?
wymiana uszczelniaczy bez sciagania glowicy moze i jest trudna i czasochlonna ale mniej kosztowna jak sciaganie calej glowicy.
Pozatym!!!!!
Glupota to wymiana uszczelniaczy zaworowych i sciaganie zaworow jak mozna zrobic to bez sciagania...a dlaczego? jak mechanik niewie dlaczego to takiego mechanika niedopuszczlabym wogole do silnika.
no chyba ze odrazu caly remont glowicy chce robic po sciagnieciu-to juz w zasadzie mozna i pierscienie wymienic...i caly remont silnika. Tylko po co isc w takie koszty gdyby chodzilo o same uszczelniacze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:45.
