#91 |
![]() Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Mondeo mk4 kombi
Silnik: 2500T
Postów: 106
Wykręciłem prawe przednie koło, ściągłem nadkole. Wykręciłem schowek w samochodzie pasażera ale tam były same wiązki kabli. Czy to jest ten odpływ nad nadkolem ???
Próbowałem to przepchać drutem ale nie da się tam nic wepchać. Prawdopodobnie oddam samochód do serwisu. Ja mogę więcej popsuć niż naprawić. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#92 |
![]() Imię: Emil
Zarejestrowany: 21-11-2013
Postów: 14
Dokładnie. To jest ten odpływ co na zdjęciach.
"Kaczi" zrobił niezła instrukcję i na ostatnim zdjęciu jest pokazany ten wężyk od strony pasażera. Znajduje się on pomiędzy kablami pod wygluszeniem z filcu, który trzeba po prostu przeciąć... |
#93 |
Silnik: 2500T
Postów: 106
Jeszcze nie wymieniłem tych wężyków z szyberdachu czekam aż będzie trochę cieplej. Poza tym nie wiem jak odchylić podsufitkę i ściągnąć te poszycie przy szybie.
Zastanawia mnie czy źródłem mokrych dywaników może być co innego niż szyberdach ? Na zimę szyberdach zakleiłem wazeliną i jak na razie trzyma nie przecieka. W ASO wyczyścili mi te przewody z szyberdachu. (co ciekawe jak im mówiłem o szyberdachu to się bronili przed nim i nawet go nie dotykali). A dywaniki jak były mokre tak są nadal. Trzy miesiące temu kiedy odkurzałem samochód na dywanikach od spodu widać mokre plamy na dwóch tylnych dywanikach, a przedni pasażera był cały mokry. Mam takie wrażenie, jakby woda od spodu wyciekała w jednym miejscu. Gdyby było to od szyberdachu to mokry dywanik powinien zaczynać się od góry. Czy się mylę??? Dwa dni temu podczas mrozów odwróciłem dywaniki i wszystkie miały lód w jednym miejscu, nie na całym. Czy mogę mieć jakaś dziurę od spodu?? Może woda jakoś od dołu wpływać do środka? da się jakoś to poszycie pod dywanikami ściągnąć ???? Zaznaczyłem miejsca gdzie są zawsze mokre wilgotne. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zdjęcia mokrych od spodu dywaników. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#94 |
![]() Imię: Emil
Postów: 14
Dywaniki są mokre od spodu bo wężyk na końcu się zapchał i dwa teraz spływa po słupkach i gromadzi się właśnie pod dywanikiem. A pod dywanikiem mamy wygluszenie filcowe które prawdopodobnie zaczyna już powoli gnić bo cały czas stoi tam woda. Ja tak miałem. Jestem juz jakiś czas po tej swojej przeróbce i powiem tylko jedno- cały czas nie mam najmniejszych problemów z wodą z szyberdachu. Po prostu polecam wymianę tych weżyków..
#95 | |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 14-07-2017
Model: Mk4
odświeżę lekko temat, głównie by podziękować za powyższy tekst. mega pomocny. Nie trzeba odkręcać ani kół, ani nadkoli. Wyczyściłem, przedmuchałem i teraz tylko czekać na deszcz. A tak teraz trochę z inne beczki, ale w temacie. Podpowiedzcie gdzie można kupić "świeże" elementy odpływu z szyberdachu, głównie chodzi mi o te końcowe "kolanka". Wiadomo guma po kilku latach parcieje i dla spokoju bym je wymienił. Pozdrawiam. |
#96 |
![]() Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Odpływy od szyberdachu widziałem również z tyłu widać od kanału za zderzakiem. Tam sprawdzaliście ???????????
#97 | |
![]() Imię: Bartek
Model: Mk4
#98 |
![]() Imię: mikołaj
Zarejestrowany: 29-01-2013
Model: mondeo mk1
Silnik: 1,8td
Rocznik: 1995
Dach przecieka bo odpływ jest fabrycznie zj****ny. Wężyki załamują się w miejscu przejścia między słupkiem a deską rozdzielcżą, ponadto na samym dole, przed wyjściem do nadkoli założono coś w rodzaju zaworków zwrotnych. Cały syf zostaje w tym miejscu, zapychając rurkę. Przedmuchiwanie niewiele daje.
#99 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 04-01-2015
Model: mondeo mk2
Silnik: 1,8 td
Witam Panowie
Przeczytałem wszystkie 10 stron i zabrałem się za swojego mk4. Kawałek żyłki od kosiarki (ja miałem 3,2mm) i pompka do pompowania balonów, lejek i trochę wody. 2,5 godziny i oba wężyki z przodu przepchane. Zdemontowałem jedynie uszczelkę szyberdachu na podsufitce, osłony przeciwsłoneczne prawą i lewą, uchwyty prawy i lewy i osłony słupków (są na wcisk). Odchyliłem podsufitkę i wypiąłem wężyki (czarno biały gruby około 10 mm średnicy). Później na przemian woda i powietrze z pompki i się udało. Powietrze zaczęło syczeć przy przednim kole podczas pompowania a po wlaniu wody wypływała strumieniem na dole (a nie kapała). Zakładając wężyki zabezpieczyłem opaską trytyt. Nic trudnego. Narzędzia potrzebne to mały płaski śrubokręt (do wyciągnięcia zaślepek) i mały torx. Polecam się pobawić zanim zaczniecie rozbierać auto i wymieniać wężyki. Dziękuję wszystkim za wpisy i pomoc. pozdrawiam |
#100 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 30-11-2008
Silnik: 2.0 TDCI-140KM
Rocznik: 11.2007
Postów: 10
Tylko taki zabieg nie wystarczy na długo, te oryginalne gumowe końce w kształcie L są do kitu i zaraz znowu się zapchają, wystarczy wymienić wężyk jak pisałem trochę wcześniej i wsadzić luzem z 10cm w dziurkę gdzie były te zj...e końce i powinno to być rozwiązanie na zawsze, nie trzeba się martwić czy znowu się kiedyś zapcha.
