Stary 11-06-2013, 08:43   #91
romekw
Imię: Romek
Zarejestrowany: 05-09-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.6 Duratec 16V
Postów: 69
Domyślnie Odp: Ogłoszenie - Pękają przednie sprężyny
Stopnia zużycia łożyska niestety nie da się za bardzo ocenić, gdyż po wyjęciu może się lekko przekręcać a normalnie w kolumnie działa na nie siła docisku sprężyny i wtedy jest zblokowane. Niestety łożyska są plastikowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze praktyczna uwaga: Jeżeli pęknie Wam sprężyna nie próbujcie dalej jechać na zwykłym kole. U mnie ostatecznie sprężyna spadła i stwierdziłem, iż jej beczkowaty kształt sprawia, że styka się z oponą i podczas obrotu koła przemieszcza się! Zagrożona jest w takim przypadku opona, łącznik stabilizatora, przewód hamulcowy i przewód czujnika ABS. Zmieniłem koło na dojazdowe (o wiele węższe) i spokojnie, bez żadnych strat dojechałem do mechanika.
romekw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2013, 19:19   #92
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Już mocno dojrzałem do profilaktycznej wymiany sprężyn z przodu.
Byłem dziś w całkiem dobrym sklepie , gdzie sprzedawca uświadomił mnie że do Fuzji z silnikiem benzynowym przed litem były montowane dwa rodzaje sprężyn: jedne do stycznia 2004 , a drugie po tej dacie.
Te drugie są o 0,25 mm grubsze i o 2 cm wyższe w spoczynku.
I obie wersje są w ofercie, maja też różną cenę.
Czy ktoś ma jakieś dane czy poza wymiarami te sprężyny się różnią i czy można je zamiennie stosować?
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2013, 22:51   #93
mojo
Imię: marcin
Zarejestrowany: 27-12-2012
Model: C-max
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 11
Witam!
Chyba dałem ciała ponieważ do fusion 2004 1.4 JU2 kupiłem sprężyny KYB RA1815 a wg katalogu powinny być RA1814 czyli model JU_...
Czy założenie takich sprężyn będzie możliwe i nie spowoduje awarii zawieszenia?
Sprężyny sprzedał mi koleś wysyłkowo i jest problem z odkręceniem, więc jeśli różnią się tylko np. trudnością montażu wolałbym je zostawić proszę o info czy warto ryzykować czy kupić nowe, zwłaszcza że auto już stoi u mechanika a wizyta jutro rano...
mojo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2013, 12:39   #94
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 999
Te sprężyny różnią się tym, co podałem w moim poście wyżej, czyli wysokością w spoczynku i grubością zwoju.
A poza tym da się je założyć bez problemu.
Stary 13-06-2013, 22:02   #95
mojo
Imię: marcin
Model: C-max
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 11
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie włożyłem i pasują choć fuzja wygląda jakby miała na safari jechaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy okazji potwierdzam fatalne rozwiązanie zawieszenia -pęka sprężyna i na 90% opona do wymianyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i wyobraźcie sobie złodzieje z Wa na Chłodnej 45 chcą za wymianę 400pln nie polecam,pierwszy raz robi zawieszenie widać bo zdziwiony że śruba zardzewiała...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-06-2013, 12:55   #96
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 999
Za 400 zł, to w Legionowie masz wymianę obu sprężyn przednich razem ze sprężynami.
W sporym warsztacie, należącym do sieci Moto Integrator.
Sama wymiana kosztuje 60 zł/szt.
Stary 22-06-2013, 22:08   #97
dembi
Avatar dembi
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4i + LPG
Postów: 32
Mi też jebnęła trzy tygodnie temu.
Od strony kierowcy.
Co ciekawe - po wyjęciu okazało się, że pękł górny zwój, natomiast od dawna (jeszcze za poprzedniego właściciela- to ponad trzy lata) był pęknięty dolny zwój.
CCR
dembi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2013, 14:53   #98
jrfs
Zarejestrowany: 25-02-2010
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Postów: 28
Wczoraj wyjeżdżam z garażu i trach, sprężyna z lewej od kierowcy. Sobota, auto potrzebne. Dojechałem ledwie do warsztatu. Wymienili na "kajaby". Jest też uszkodzenie opony, trzeba na tył dać, może trochę wytrzyma. Tanio nie wyszło!
jrfs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2013, 14:31   #99
trocse
Avatar trocse
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
edycja: zapytanie nieaktualne.
Ostatnio edytowane przez trocse ; 02-07-2013 o 20:53 Powód: problem rozwiązany
trocse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2013, 13:37   #100
zciwo
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: fusion
Postów: 66
U mnie na lewarku pękła...udało się dojechać do mechaniora. 2004r i 135tyś km
zciwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , fusion amortyzatory , fusion sprężyny , sprężyna , zawieszenie przód
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:03.
