Stary 10-12-2012, 22:14   #91
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora
Tam nie sprzedawali Jenoxów.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2012, 08:01   #92
Olek
Avatar Olek
Imię: Olek
Zarejestrowany: 26-02-2004
Model: Mondeo MK5 - HB
Postów: 197
Napisał Alecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na szczęści trafiłem na naprawdę kompetentnego sprzedawcę, który zreferował mi wady i zalety Moll'a, Varty i ZAP'a
A możesz się troszeczkę podzielić zdobytą wiedzą? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM, TITANIUM, KOMBI
Ford Fiesta MK6 1.4 Benzyna, śliczna, dla żonki
Olek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2012, 08:04   #93
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Panowie czy w ta Varta F18 jest obsługowa czy bezobsługowa ?
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 11-12-2012, 08:08   #94
Olek
Avatar Olek
Imię: Olek
Postów: 197
Bezobsługowa - patrz post 34.
Teraz chyba większość nowych aku jest bezobsługowa
Stary 11-12-2012, 09:55   #95
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
ZAP - jest więcej reklamacji niż Varty i Molla, ma po drugiej stronie bieguny - problem z prowadzeniem przewodów.
Varta - bezobslugowa, nie można dolać wody po np. uszkodzeniu układu ładowania i odparowaniu części elektrolitu.
Moll M3plusK2 - pod względem technicznym najlepszy - ma jakieś wyrafinowane płyty, ale dużo pije. W Mondeo nie ma dobrego dostępu do aku, by dolewać wody, więc odpuściłem go. Do Mondeo mieści się max 71 Ah. (pojemniejsze są za wysokie)
Stary 11-12-2012, 12:14   #96
chase1
Zarejestrowany: 17-03-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
Chyba nie do końca - na pokrywie akumulatora masz (przynajmniej w tdci jest) napisane ze 80'ka wejdzie (i taki mam tez u siebie od nowości).
Porównaj sobie wymiary różnych modeli i producentów akumulatorów.
Z tego co widzę np BOSCH S5 74AH ma wysokość taka jak 71ah - 175mm - tyle ze to akumulator bezobsługowy.
chase1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2012, 12:25   #97
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Chyba koledze Aleckiemu chodziło o to że nie wejdzie większy firmy Moll M3plusK2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 11-12-2012, 13:06   #98
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Tak, większe niż 71 Ah Molle M3plusK2 są za wysokie.
Stary 18-12-2012, 22:12   #99
8Bodzio8
Zarejestrowany: 07-12-2012
Czy może ktoś mi podpowiedziec jak mam zdemontowac filtr powietrza żeby wysunąć akumulator. Czy muszę go gdzieś odkręcić czy jest na tzw wcisk?
8Bodzio8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2012, 22:44   #100
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Możesz spróbować zdemontować tylko górną częśc puszki filtra, tak jak do wymiany papierowego wkładu - filtra - S6 widać punkty, w których są wkręty pokrywy. Dla małych akumulatorów to wystarczy. Jeśli jednak nie będzie jeszcze miejsca to musiasz zdemontować puszkę filtra powietrza. Należy nieco popsikać penetratorem połączenia gumowe w podstawie - na zdjęciu S9 widać kołki, które wchodzą w gumowe tuleje - jedną widać na S10. Potem demontujesz połączenia z rurą wychodząca z puszki filtra i wszystkie opaski - S6.
No i jeszcze pozostaje zatrzask na wlocie - S8. Potem podważasz całość i powinno wyskoczyć z gumowych tulei.
Typ Pliku: jpg S6.jpg (99.3 KB, 854 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg S9.jpg (97.2 KB, 775 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg S10.jpg (96.8 KB, 785 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg S8.jpg (94.7 KB, 697 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez petrus1 ; 18-12-2012 o 22:47
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kod , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:40.
