Stary 02-05-2021, 21:36   #91
misiex92
Zarejestrowany: 03-03-2021
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 9
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej.
Hej. Chciałbym odkopać temat z czujnikiem temperatury zewnętrznej w MK4.
Mam czujnik o numerach 8M27-10K936-AA
Umieszczony był pierwotnie na belce i wskazywał -40 stopni lub +25 przy temperaturze faktycznej -5. Generalnie temperatura rosła podczas jazdy nawet o 20 stopni. Czy lato czy zima miał swój świat. Zmierzyłem oporność czujnika i wydaje się być ok. W serwisie powiedział mi gość że w MK4 padały czujniki lub gniła wiązka kabli. Wiązke wyciąłem i wstawilem nową, czujnik z belki przełożyłem za lewy blotnik. Teraz różnica od temperatury faktycznej różni się o max 4 stopnie na + zaraz po włączeniu zapłonu. Podczas jazdy spada do właściwej, chwila postoju i rosnie znów o 5 stopni na +. Zastanawia mnie czy jest to normalne. Co zrobić aby zawsze pokazywal prawde ? Czy czujnik z mk4 o innych numerach bedzie przeklamywał czy to są te same czujniki rózniące się wtyczką ? Konczą mi się pomysły. Proszę o pomoc !
misiex92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2021, 21:49   #92
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Na postoju silnik oddaje ciepło,stąd zawyżanie temperatury.
Stary 02-05-2021, 22:18   #93
misiex92
Postów: 9
Czyli rozumiem, że to normalne. I nie mam się czym przejmować ? Można z nim zgłupieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U kogoś jest podobnie ?
Bump:
Nic to nie da, trzeba zmienić jego lokalizację,kiedyś ASO robiło to w ramach gwarancji.
Mnie zmienili położenie i jest tak że w korku temperatura rośnie o max 1-2 stopnie, w zimie w ogóle, dawniej rosła i o 10
Niestety nie pamiętam już gdzie go umieścili.
Kolego mógłbyś powiedzieć gdzie go umiescili ?
Stary 03-05-2021, 13:42   #94
kicek99
Avatar kicek99
Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2500
Postów: 24
Przenieś ten czujnik w inne miejsce. Ja zamontowałem go na grillu pod tablicą rejestracyjną. Kilkanaście minut roboty i wskazania temperatury zewnętrznej są prawidłowe. Czujnik był po lewej stronie ( w mk4 2.5t) jak stoisz przodem do auta. Zdejmij ten plastikowy pas pod maską nad chłodnicą ( siedzi na kołkach) to łatwo zlokalizujesz czujnik temp.
kicek99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2021, 20:27   #95
misiex92
Postów: 9
Dziękuję za odpowiedź. Jutro przełoże go tak jak mówisz. Poinformuje o rezultacie. Mam nadzieje, że będzie ok.
Stary 05-05-2021, 19:20   #96
misiex92
Postów: 9
Przeniosłem czujnik za tablicę i dalej wariuje.. Temperatura w korku 32 stopnie a rzeczywista 12. Kable mają ten sam przekrój i grubość. Oba są miedziane. Zrobione na skrętke, bo podobno tak najlepiej w tym przypadku. Zabezpieczone każde połączenie rurką termo i taśmą izolacyjną. Juz skończyły mi się pomysły. Jakieś dodatkowe sugestie / podpowiedzi? Pomocy !
Stary 06-05-2021, 11:56   #97
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
U mnie jest taka sprawa, że często wskazuje mi niższa temperature niż w rzeczywistości po nocnym postoju np. w nocy było 10 stopni a w dzień 20, wsiadam do fury koło 16-17 (czyli już powinien spokojnie się zagrzać po nocy) i pokazuje mi blisko właśnie tych 10 stopni. W innych autach tak nie ma jak i wcześniej w przedlifcie normalnie wyświetlało. Po 2-3km temperatura już się zgadza. W sumie bym to olał ale jak stoi na słońcu to zanim się to wyrówna klima słabo chodzi trzeba korygować temperaturę wnętrza. Ten typ tak ma czy jest czujnik temperatury uwalony?
Stary 06-05-2021, 12:33   #98
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
raczej nie, u mnie jest stabilna temperatura, czasem w lecie może o pare stopni podskoczy a tak to praktycznie nie ma znaczenia temperatura otoczenia i temp silnika
Stary 06-05-2021, 15:52   #99
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,898
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie, u mnie się nie zdarzylo zeby zawyżał w korku czy na postoju tylko własnie zaniża po nocy zdecydowanie bardziej niż inne auta.
Bump:
Stary 06-05-2021, 18:16   #100
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
to by moglo swiadczyc o utleniajacym sie polaczeniu gdzies na linii czujnik - bcm
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:20.
