Stary 03-12-2014, 11:09   #91
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
Domyślnie Odp: Termostat 1,8tdci po jakim czasie silnik osiąga temperaturę
przyczyną wolniejszego nagrzewania jest też to, że mase ciepła odbieracie z obiegu w nagrzewnicy kabiny, aby rozgrzać wnętrze. spróbujcie dla testu rozgrzewać silnik z wyłączonymi nawiewami.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2016, 20:50   #92
richi102
Avatar richi102
Imię: Rychu
Zarejestrowany: 29-07-2013
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 101
Odkopię trochę temat. Dzisiaj byłem wymienić termostat bo wskazówka zatrzymywała się 1,5mm przed temperaturą 90 stopni. Niestety po wymianie zero poprawy, jest dokładnie tak jak przed wymianą.
Przeczytałem cały ten temat i niektórzy piszą że to normalne. Myślę że nie powinno tak być. Miałem już wiele samochodów i w każdym gdy wskazówka doszła do 90 stopni to tak już zostawało do wyłączenia silnika. Dodam że nawiewy działają prawidłowo, temperatura nie skacze, tylko nigdy nie dochodzi do 90 stopni. Spalanie po Szczecinie komputer pokazuje 7,2 litra.
Czy ktoś rozwiązał ten problem?
Mondka mam trochę ponad tydzień i tak już było od zakupu. W ciemno obstawiałem że to termostat.
Pozdrawiam Rychu
richi102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2016, 21:11   #93
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
W żadnym MDO jakie miałem/mam (3 szt.) wskazówka nie stoi na 90 stopni. Zawsze przed. Termostat wymieniles niepotrzebnie.
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2016, 21:16   #94
richi102
Avatar richi102
Imię: Rychu
Postów: 101
Napisał remlen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy tak jest również w nowych autach wyjeżdżających z salonu?
Pierwszy raz się z czymś takim spotykam.
Stary 19-04-2016, 00:04   #95
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
W poprzednim modelu (mk3) też tak było. Nic nadzwyczajnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2016, 02:27   #96
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Taka tradycja fordowskiej niedoróbki. Trzeba się przyzwyczaić.
Stary 19-04-2016, 08:58   #97
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie jest idealny pion.
Stary 19-04-2016, 09:08   #98
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie nazwałbym tego niedoróbką, bardziej specyfiką forda, jego znakiem rozpoznawczym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Albo po FL zmienili skalowanie wskazówki temp. cieczy chł., albo przegrzewa się płyn chł. w twoim mondku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
Ostatnio edytowane przez ethernal ; 19-04-2016 o 09:11
Stary 19-04-2016, 17:49   #99
krzysiek_g
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 42
Podepnę się do tematu.
Standardowo wskazówka temp 2-3 mm przed 90*. Wymieniłem termostat ale bez widocznych rezultatów. Założyłem, że TTTM ale wczoraj wpadłem na coś ciekawego, mianowicie engine temp. w teście zegarów zawsze pokazuje temperaturę niższą o 10 stopni względem wskaźnika wskazówkowego. O ile wiem, że wskazanie wskazówki jest mocno orientacyjne, to nie ma możliwości żeby przy temperaturze +6 stopni C, silnik miał temperaturę -4 stopni. Jeździłem z włączonym testem, chłodziłem silnik, sprawdzałem temperaturę otoczenia- zawsze występuje offset 10 stopni.
Teraz pytanie: olać temat, czy może ktoś miał podobne przejścia i znalazł przyczynę?
Na TalkFord znalazłem info, że to norma. W innym miejscu, że to wina software, w jeszcze innym wskazywali na walnięty czujnik. Niby nie ma problemu z wymianą czujnika ale pomiar sam w sobie nie szaleje, więc nie jestem przekonany co do mechanicznego uszkodzenia. Może ktoś słyszał o jakimś update zegarów(?) eliminującym ten problem? Zastanawia mnie jak w takim przypadku zachowuje się sterownik silnika- w końcu "widzi" cały czas niższą temperaturę.
krzysiek_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2016, 20:18   #100
richi102
Avatar richi102
Imię: Rychu
Postów: 101
Ja po wymianie termostatu ( nie wiem co mi tam wsadzili, podobno dobry zamiennik) mam podczas jazdy wahania temperatury. Wcześniej gdy wskazówka doszła do prawie 90 stopni to już tam zostawała. Dzisiaj byłem w ASO Forda i rozmawiałem z gościem z serwisu. Powiedział że w żadnym wypadku tak nie powinno być że samochód na liczniku nie osiąga 90 stopni. Z salonu one takie nie wyjeżdżały. Dzisiaj kupiłem za 81zł oryginalny termostat, a jutro odbieram oryginalny czujnik temperatury - 84zł po weekendzie to wymienię i zobaczymy czy będzie jakaś poprawa.
Mam podejrzenia że coś jest z jakimś czujnikiem, nie wiem czy ma to coś wspólnego z osiągnięciem przez auto 90 stopni. Np. dzisiaj po pracy, godzina 15:00, około 13 stopni w cieniu a mi się świece grzeją około 6-7 sekund. Czy to normalne? Chyba nie! W innych autach na ropę nigdy świece przy takiej temperaturze się nie grzały.
Wracając do termostatu to jak go wyciągnę to napiszę co mi tam włożyli. Swoją drogą motorcraft kosztuje 80zł to chyba nie warto kupować tanich zamienników.
Jeśli po wymianie ww części nie będzie zamierzonego efektu to oddaję auto do aso i niech szukają przyczyny.
Ostatnio edytowane przez richi102 ; 19-04-2016 o 20:23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:43.
