Stary 04-02-2021, 21:53   #91
orfi1
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-01-2021
Model: MK4
Domyślnie Odp: 2.0 tdci Brak grzania świec żarowych
Napisał rafalxfiles Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma sensu pruc otuliny, na zdjęciu masz wtyczki przy komputerze, w nadkolu, zdejmujesz wtyczkę w nadkolu, drugą przy module świec i mierniczkiem sprawdzasz czy jest przejście, jak jest (to te dwa cieńkie kabelki) to szukasz gdzie indziej, jak nie ma to musisz sobie kabelek dorobić nowy ( albo pruć wtedy i szukać gdzie jest przerwa).
na poczatek miernik.
Okay miernik mam, ale wytłumacz mi.. przy PCM na tej wtyczce gdzie umieściłeś szpilkę jest jeden przewód a na sterowniku świec są dwa cienkie przewody, poniżej ilustracja.. który powinien iść do wtyczki PCM tez z wyjścia 3 czy z wyjścia 8 ?
Typ Pliku: jpg 173184033.jpg (23.8 KB, 55 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ooo.jpg (70.7 KB, 541 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg przekaznik-swiec-zarowych-mahle.jpg (39.3 KB, 524 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez orfi1 ; 04-02-2021 o 22:09
orfi1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2021, 08:27   #92
orfi1
Imię: Krzysztof
Model: MK4
Okay już zdobyłem ten wycinek schematu, jutro działam
Sprawdzę przejście z pinu 3 sterownika świec do pinu 47 PCM (biało brązowy) oraz sprawdzę przejście z pinu 8 sterownika do pinu 44 w PCM (brązowo fioletowy).
Sprawdzę też czy jest dobra masa na pinie 5 sterownik oraz czy jest dobre +12v na pinie 4. Dam znać co znalazłem.
Typ Pliku: jpg IMG-20210204-WA0009.jpg (93.5 KB, 524 wyświetleń)
Stary 05-02-2021, 14:54   #93
rafalxfiles
Zarejestrowany: 07-05-2018
Postów: 53
Są dwa zdjęcia bo dwa kabelki.. jeden idzie do jednej wtyczki drugi do drugiej,
Sprawdź sobie przy okazji przejście z wtyczki sterowanika do swiec (do masy) bo u mnie np właśnie był problem z wtyczką tą koło korka oleju, a później też (ale komp pokazał błąd) z wtyczką do modułu..
Ogólnie w forscanie możesz zrobić test PCM i tam sprawdza świece (jak był problem to wywalało mi błędy).. Tobie coś pokazuje??
rafalxfiles jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2021, 23:12   #94
orfi1
Imię: Krzysztof
Model: MK4
Nie wywala żadnych błędów, tak jakby grzał a nie grzeje, sprężynka się zapala ale świece zimne.
Teraz zauważyłem że na tym Twoim zdjęciu przy czerwonej kostce jest szpilka w pinie 47, wcześniej widziałem tylko w kostce szarej szpilke w pinie 44
Jutro w sobotę zabieram się za robotę
Stary 07-02-2021, 23:16   #95
orfi1
Imię: Krzysztof
Model: MK4
Jestem po 2 dniach walki i powiem , że jestem zażenowany jakością przewodów we Fordzie Mondeo MK4 po lifcie, to jest jakiś żart żeby miedziane przewody w izolacji nietkniętej były w środku zielone i żeby gniły.
Obiecałem, że dokończę post jak znajdę rozwiązanie więc piszę.
Wcześniej sprawdzałem u mnie napięcia na sterowniku świec żarowych, na pinie 4 musi być +12V a na pinie 5 -masa i miernik tak u mnie pokazywał, ale nie wziąłem pod uwagę że miernik elektroniczny jest bardzo czuły. Podłączyłem żarówkę dość mocną halogenową pomiędzy pin 4 i 5 i co się okazało, żarówka ledwie się żarzyła, napięcie było ale mocy nie było. Sprawdziłem najpierw żarówką pin 5 i + na aku i żarówka świeci czyli masa okay, natomiast pomiędzy pinem 4 a masą aku już było tylko żarzenie, czyli gdzieś jest ugnity kabel plusowy. Sprawdziłem na schemacie, kabel od pinu 4 idzie na bezpiecznik F4 60AMP. Zdjąłem osłonę bezpiecznika i zarówno przed jak i za bezpiecznikiem napięcie i moc jest czyli kabel na odcinku od bezpiecznika do sterownika świec. Założyłem nowy kabel podobnej grubości bo nie będę szukać gdzie on przegnił.
Tak wiem teraz powiecie,że poszedłem po najmniejszej linii oporu z przeciąganiem kabla, ale weźcie pod uwagę warunki na dworze, brak garażu i -5 st.C
Przy sterowniku kable polutowałem i oprawiłem w termokurczliwą....
.... i już sobie myślę po robocie, a tu po przekręceniu kluczyka wywala błąd P0139 Błąd komunikacji ze sterownikiem świec żarowych. Jak napięcia na sterowniku nie było to błędów nie było a teraz się pojawiły. Skoro CAN pokazuje brak komunikacji PCM ze sterownikiem to muszą być ugnite jeszcze kable te cieniutkie co idą z pinu 3 i 8 sterownika. Zwalam koło, zwalam nadkole, zwalam wtyczki od PCM i szukam...
Pomiędzy pinem 3 sterownika a pinem 47 wtyczki B komputera powinno być przejście oraz pomiędzy pinem 8 sterownika a pinem 44 wtyczki C komputera też powinno być przejście a u mnie nic... nul .. żadnego przejścia, czyli też ugnite !
Ponieważ mróz nie oszczędza pakuje kable w rurkę i ciągnę następne dwa kable tym razem trochę cieńsze.
Łącze, lutuje , oprawiam w termokurczliwe i składam do kupy wszystko.
Przy sterowniku świec tez odcinam i lutuje i termokurczliwa.
Wsiadam do auta, czyszczę błędy, zapuszczam fordscana i....... wreszcie bez błędu, przekręcam kluczyk, sprężynki się zapalaja i auto odpala za pierwszym razem - BINGO
Reasumując u mnie były ugnite 3 przewody i nie chce nawet wiedzieć ile takich przewodów jest jeszcze ugnitych - to jest jakaś porażka forda.
Dziękuję wszystkim za pomoc a w szczególności rafalxfiles bo najwięcej mi pomógł. Mam nadzieję , że innym przyda się ten opis jak będą mieć podobny problem. Pozdrawiam.
Typ Pliku: jpg 20210206_182319.jpg (65.4 KB, 555 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20210206_182325.jpg (67.0 KB, 524 wyświetleń)
Stary 08-12-2021, 21:33   #96
Bresler
Zarejestrowany: 08-12-2021
Model: Galaxy
Hej, czy reanimując instalacje przy PCM musimy odłączyć akumulator czy wystarczy wyłączyć zapłon?
Bresler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2021, 16:15   #97
Kuba19901
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 24-08-2019
Postów: 32
Domyślnie Bezpiecznik f4 świece zarowe
Witam szukałem ale nie ma rządnej wzmianki szukam bezpiecznika f4 (świece żarowe)w miejscu gdzie powinien być jest jak by zaślepka i na niej jest napisane f4 i kilka innych czy to jest jakaś klapka i pod nią są te bezpieczniki próbowałem to jakoś otworzyć ale chyba się nie da .może ktoś podpowiedzieć coś.?mondeo MK4 2.0 TDCi 2010
Kuba19901 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2021, 16:33   #98
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Bezpiecznik f4 świece zarowe
Sterowanie idzie przez przekaźnik R4 a fazę bierze z bezpiecznika 60A
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2021, 16:39   #99
Kuba19901
Imię: Jakub
Postów: 32
Tylko jak się dostać do tego bezpiecznika?
Stary 31-12-2021, 16:45   #100
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Zrób zdjęcie tego czegoś z dekielkiem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:42.
