Stary 05-05-2019, 11:58   #91
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Domyślnie Odp: Po wykasowaniu powraca błąd katalizatora P0420 . Co jest przyczyną ?
100% pewności nikt Ci nie da, ale właśnie to mówi kod błędu.
Stary 05-05-2019, 15:18   #92
onys82
Zarejestrowany: 27-10-2018
Model: S max
Silnik: 2.2
Postów: 30
Katalizator zamiennik też może nie spełnic zadania.Czytalem ze nie które osoby stosowały zamienniki i bład powracał.Ja mysle że jak mam kupic to tylko nowy.Czy ktoś wie z jakiego żródła kupic.
onys82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2019, 20:09   #93
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Najlepiej w zakładzie gdzie dadzą gwarancję i zamontują zamiennik i odpowiedniej normie.
Stary 08-07-2019, 10:35   #94
onys82
Model: S max
Silnik: 2.2
Postów: 30
Witam.Jak wcześniej pisałem dalej walczę z błędem P0420. Zostały wymienione sondy,była założona tulejka i dalej błąd powraca.Ostatni oddałem katalizator do czyszczenia i płukania.Pan który się tym zajmował powiedział ze katalizator nie był taki zapchany i brudny. Sprawdził go i powiedział ze jest sprawny w 100%.Został założony i po tygodniu znowu wrócił błąd P0420. Kupno nowego kata nie wiem czy jest sens jeżeli wyczyszczenie nie pomogło to już nie wiem co zostało do sprawdzenia.
Stary 08-07-2019, 10:53   #95
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Błąd 420 nie jest spowodowany zapchaniem, niedroznością kata, a tym że jego własności katalityczne się po prostu skończyły o żadne czyszczenie tu nie pomoże. Trzeba po prostu wymienić na odpowiedniej normy nowy lub regenerowany.
Stary 12-07-2019, 09:28   #96
onys82
Model: S max
Silnik: 2.2
Postów: 30
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zakład który zajmował się czyszczeniem i płukaniem katalizatora stwierdził ze katalizator jest sprawny w 100%.Była wsunięta kamera do środka katalizatora i nie stwierdzono uszkodzenia lub stopienia.
Stary 12-07-2019, 10:33   #97
poadam
Imię: Adam
Zarejestrowany: 09-01-2018
Postów: 111
ja mam zamiennik katalizatora i DPF, na razie 350km zrobione (120 na trasie), od momentu zamontowania zamienników. jak do tej porty żadnych błędów.
Jutro będzie próba generalna bo wyjeżdżam w trasę 200km do Złotoryi , więc pewnie załączy się wypalanie
po drodze. Dam znać jak się zamienniki sprawują.
Edit:
Jestem po trasie, zrobione 500km od wymiany katalizatora i DPFa na zamienniki (węże i czujniki temp. również wymienione)
Wypalanie zalaczylo się równo 450km od wymiany.
Wypalał się długo (10-15min jazdy przez Głogów), na pewno dłużej niż oryginalny.
komputer nie pokazał żadnych błędów, wypalenie się prawdopodobnie powiodło.
Stary DPF wypalał się co 700km ta się wyapalal raz nie Jak się nie wypalił kilka razy z rzędu to pokazał się błąd zużytego oleju. Dodatkowo podczas wypalania starego, w samochodzie czuć było spaliny.
Ostatnio edytowane przez poadam ; 14-07-2019 o 11:07
poadam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2019, 09:15   #98
El Nino
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 19-03-2010
Postów: 202
Domyślnie Błąd P0420.
Przy zakupie samochodu sprzedający zgłaszał, że prawdopodobnie w katalizatorze coś brzęczy. Rzeczywiście przy otwartych drzwiach i przegazowaniu słychać jakby jakaś blacha wibrowała i stukała zaś przy jeździe buczy trochę jak przy sportowym wydechu. Jakoś mi to nie przeszkadzało do chwili gdy po 2 dniach pojawił się Check Engine i błąd wg Torque: P0420 - Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1).
Błąd udało się skasować i czekam w jakich okolicznościach pojawi się on znowu.
Nie wiem na ile ten błąd może mieć powiązanie z odgłosami z układu wydechowego.
Kilka innych informacji żeby wszystko było jasne: Auto zatankowane dzień wcześniej pod korek.
Ku mojemu zdziwieniu auto w mgnieniu oka nagrzewa się do temperatury 90*C raptem 3-4 minuty pracy silnika lub 1-2km przejechanej drogi. Może to norma ale w poprzednim samochodzie (Grande Punto) taki wynik to raczej science fiction.
Katalizator wymieniony na nowy w 2016 roku i od tamtej pory przejechane miał ok 35 000km.
Benzyna 2.0 145KM
Z tego co widzę w google to dość powszechny błąd ale źródeł problemów jest od groma. Co mogę ewentualnie sprawdzić sam, a kiedy już myśleć o wizycie w warsztacie?
Co ciekawe, auto zachowywało się po wyświetleniu błędu bez zarzutów. Spalanie w normie, nie szarpało, brak falujących obrotów. Temperatura również.
Ford Mondeo Mk4 2008 Kombi v. Titanium 2.0 145KM
El Nino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2019, 09:27   #99
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Błąd P0420.
Skoro sam mówisz że coś brzeczy to znaczy że ceramiczny wkład katalizatora już się wykruszył. Czy jest coś jeszcze dowiesz się jak wymienisz katalizator.
Stary 29-10-2019, 10:06   #100
hass
Avatar hass
Zarejestrowany: 25-08-2004
Model: Fiesta MK7, Mondeo MKV ST-Line
Silnik: 1.6 Pb, 2.0 Pb Ecoboost
Rocznik: 2008, 2017
Postów: 80
Dokładnie takie same objawy i błąd miałem w MK3 po zbyt szybkim przejechaniu przez próg zwalniający. Wysypał się wkład w katalizatorze. Po wymianie katalizatora błąd się nie pojawił.
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
hass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:10.
