Stary 31-03-2014, 23:13   #91
ffocus1971
Zarejestrowany: 04-03-2014
Model: focus mk1
Silnik: 1600
Domyślnie Odp: Centralnym zamek na mrozie - dziwne objawy
Witam wszystkich.
Pojawiłem się na forum powodowany problemem z centralnym zamkiem , który zaczął żyć swoim życiem.Losowe działanie z pilota a w ostatniej fazie miałem możliwość tylko otwarcia pilotem.Czasami zamek potrafił się sam otworzyć po zamknięciu.
Po przeczytaniu większości waszych postów dotyczących centralego zamka postanowiłem coś z tym zrobić , zacząłem od osławionych czerwonych gumek które usunałem ze wszystkich zamków jednak to nic nie dało (zamek dalej działał jak chciał). W mojej ocenie te gumki nie mają wpływu na dziłanie zamka.
Zaznaczam ,że większość problemów z zamkiem nasila się w niższych temperaturach.
Skoro poświęciłem tyle pracy na rozebranie i złożenie wszystkich drzwi a problem nie był rozwiazany , zawziąłem się i poszedłem dalej.
Problem rozwiązałem i myślę ,że za większość waszych kłopotów z centralnym zamkiem odpowiada przekaźnik w sterowniku centralnego zamka.
Po wymianie tego przekaźnika zamek działa jak nowy i otwiera sie i zamyka 100 na 100 razy.(zdjecie rozebranego sterownika i zaznaczony przekaźnik w załączniku)
Może info komuś się przyda.
Pozdrawiam.
Typ Pliku: jpg 20140328_110953.jpg (90.2 KB, 273 wyświetleń)
ffocus1971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2014, 16:13   #92
Szluger
Zarejestrowany: 24-11-2011
Model: Focus MK1 HB 5D
Silnik: 1.8 PB
Postów: 17
Domyślnie Dziwne zachowanie centralnego zamka.
Mojego problemu z centralnym nie znalazłem w innych tematach, więc piszę.
Jak było zimno to standardowo przestawał działać, czerwone gumki nie pomogły.
Teraz jak mocno przekręcę klucz, to czasem zadziała, czasem nie.
Najczęściej otwiera tylko te drzwi, które otworzę kluczem.
Co bardziej mnie dziwi, pilot z dnia na dzień przestał reagować. Bateria wymieniona na nową, brak reakcji.
Bezpieczniki wszystkie sprawdzone, ten za skrzynką też.
Połączenie drzwi-kabina wyczyszczone.
Jakieś pomysły?
Szluger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2014, 15:21   #93
r0m4n27
Avatar r0m4n27
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 02-10-2014
Model: Mondeo Mk4
Rocznik: 17.07.2008
Postów: 49
szukałem wszedzie i nic nie znalazlem .... pytanko Jak wyłączyc podwójne ryglowanie drzwi " ?
Ford Focus Mk1
Chodzi mi o wyłączenie podwujnego ryglowania drzwi, teraz musze naciskac 2 razy kluczyk zeby odblokowac drzwi kierowcy i pasazerów, a chce ustawic to tak aby po jednym nacisnieciu guziczka odblokowywalo wszystkie dzwi jednoczesnie..
Jak to zrobic?
r0m4n27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2014, 16:24   #94
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Przeczytać instrukcję do auta. Uprzedzając kolejne pytanie instrukcje do Focusa są na stronie forda za darmo i po polsku.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2014, 02:05   #95
slyboots
Avatar slyboots
Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Question Odp: Centralnym zamek na mrozie - dziwne objawy
Mam taki problem w C-Max jak w opisie.
Gdy zaczeły się mrozy pojawił się komunikat na wyświetlaczu komputera że drzwi kierowcy są otwarte mimo tego że fizycznie są zamknięte.
Skutek tego jest taki że gdy chcę zamknąć drzwi z pilota to drzwi nie chcą się zamknąć od razu centralny je otwiera. Kluczykiem zamknąć mogę tylko drzwi kierowcy innych mi nie zamyka z centralnego i muszę od środka je samemu pozamykać wduszając zapadki.
Mógłby mi ktoś pomóc i powiedzieć czy to ta słynna czerwona gumka od zamka drzwi kierowcy się zacieła i mam komunikat otwartych drzwi mimo ich fizycznego zamknięcia ?
Dodam że tego samego dnia już miałem taki przypadek z tym komunikatem lecz po dłuższej jezdzie widocznie cos odmarzło i centralny zaczął działać normalnie po czym rano wychodzę z pracy i już drzwi z pilota zamknąć się nie dało.
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik
Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca
Ostatnio edytowane przez slyboots ; 28-12-2014 o 02:25
slyboots jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 14:46   #96
-Majkel-
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Slyboots u mnie pojawił się taki sam problem - drzwi od pasażera otwarte mimo wszystko były zamknięte, narazie rozwiązałem go w ten sposób. Zamknąłem wszystkie drzwi od wewnątrz bagażnik był oczywiście otwarty, po paru minutach jak komputer pokładowy zgasł samochód zamknął się z kluczyka. Polecam sprawdzić.
Jednakże myślę że problem jest, trzeba go rozwiązać poprzez rozbieranie drzwi. Sam nie umiem, ale poszukam fachowca u znajomych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ostatnio edytowane przez -Majkel- ; 29-12-2014 o 14:48
-Majkel- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 15:26   #97
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Zdarza się że po myciu auta i w niskiej temperaturze zamek zamarza.Można osuszyć okolice zaczepu zamka suszarką do włosów.
pozdrawiam
Stary 04-01-2015, 13:19   #98
palios
Zarejestrowany: 04-01-2015
niedawno kupiłem focusa 1.6. Od początku nie działał mi centralny zamek. Teraz postanowiłem się temu przyjrzeć. Centralny nie reaguje na otwieranie/zamykanie z kluczyka, również od środka przełącznikiem nic się nie dzieje. Moja wersja nie ma pilota. Zacząłem sprawdzać bezpieczniki i wszystkie są dobre, sprawdzane miernikiem. Zaznaczę że guzik od bagażnika również nie działa. Później dobrałem się do modułu komfortu. Gdy wypinam wtyczkę i ponownie ją wpinam wszystkie drzwi zamykają się. Nie mam więcej pomysłów gdzie szukać problemu. Może ktoś coś podpowiedzieć?
Z góry dzięki.
palios jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2015, 21:14   #99
lizergin
Zarejestrowany: 28-03-2006
Model: focus
Silnik: 1,8 115 PS
a u mnie w focusie jest tak:
mam wersję 3 drzwiową po lifcie
centralny zamek z kluczyka zamyka tylko te drzwi do których wkładam kluczyk - nie zamyka dwojga drzwi
pilot otwiera tylko bagażnik - podobnie jak guzik na desce
po wciśnięciu na pilocie otwieranie drzwi zapala się w środku światełko ale nic się nie dzieje
zamykanie z pilota wogóle nie reaguje
wćiśnięcie jakiegokolwiek guzika na pilocie powoduje, że słychać "prztykanie" w GEMie
GEM był podmieniany z innego auta - bez rezultatu
po podłączeniu foki do komputera przy zamkniętych wszystkich 2 drzwiach i bagażnika pokazuje, że tylne lewe drzwi są otwarte ! a ja mam tylko dwa drzwi i bagażnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Help Panowie bo zgłupłem co mam zrobić aby foka małżonki zaczęła zamykać i otwierać drzwi z pilota
łelkam tu jamajka ewry dej
lizergin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2015, 10:49   #100
lizergin
Model: focus
Silnik: 1,8 115 PS
Dziś wydłubałem tę czerwoną gumkę i nadal lipa.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę o info co mogę dalej zrobić aby naprawić ten nieszczęsny centralny zamek.
focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:16.
