#91 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-05-2014
Model: Mondeo MK4 GHIA
Silnik: 2,3 Benzyna+LPG 160KM Automat
Postów: 30
Czy to znaczy, że wersje silnikowe i skrzyń biegów ( manual, lub automat ) mają znaczenie co do chłodnicy i modułu wentylatora, czy mają inną klimatyzację, lub inaczej zasilaną, jeśli tak to gdzie szukać usterki?
Bump: Dla ścisłości u mnie jest silnik 2,3 z automatyczną skrzynią biegów, czy powinno być jakieś inne chłodzenie silnika i klimatyzacja niż w innych modelach? I jeśli wiecie jaka to poproszę o podpowiedź. thx |
#92 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Witam, mój problem nadal nie rozwiązany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Udało mi się jednak sprawdzić sprzęgło na kompresorze, które jest sprawne. Podpiąłem je bezpośrednio do baterii 12V. Najprawdopodobniej będzie jakiś kabel walnięty, bo jeśli próbuje uruchomić sprzęgło za pomocą tego przekaźnika R3 to nie reaguje. Ps. Jutro dostane w końcu ten moduł do wentylatora i zobaczymy dalej.. edit: Jak zrobić autotest klimatronica ?? Próbowałem już tak jak jest opisane przy mk3, niby się załącza, ale staje w momencie zapalenia się wszystkich kontrolek na wyświetlaczu i tyle. Ostatnio edytowane przez slawek-kali ; 25-05-2014 o 13:09 |
#93 |
Witam. Również borykamy się z problemem nie działającej klimy. Zacząłem od nabicia czynnika i uzupełnienia oleju sprawdzenia szczelności.Poszło bezproblemowo. Ale wiatrak się nie włączaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdziłem wentylator, działa. Moduł sprawdzony sprawny ztym że z tego co się dowiedziałem moduł z końcowym numerem w moim przypadku musi być...... 06. Ten z 04 nie rusz ale jeśli ktoś ma 04 to 06 poradzi sobie. Sprawdziłem dzięki wzorce z drutu czy klima ruszy, ruszyła. Ale wentylator nadal nie działa. Zostało jeszcze do sprawdzenia fioletowy kabelek i ten biało pomarańczowy(chyba). Po podłączeniu do kompa pokazuje "błąd sterowania wentylatorem". Jutro warsztat, zobaczymy czy się uda. Jak sobie z tym poradzę dopisze co i jak.
#94 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
#95 | |
![]() Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Mondeo Mk4 GoldX/Nissan Micra K11
Silnik: 2,3l Duratec HE 161KM Automat AWF21/1.4 16V 82KM Automat CVT
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
Tak w ogóle jeżeli szukasz podobieństw do jakiegokolwiek innego auta to nasze mechanicznie są najbardziej zbliżone do Mazdy 6 tudzież Mazdy 3 w wersji USA. Mamy te same silniki i te same skrzynie co w wymienionych Mazdach.
Gdybym u progu swej kariery jako przedsiębiorcy zapytał klientów czego chcą, wszyscy byliby zgodni: chcemy szybszych koni. Więc ich nie pytałem. Henry Ford Ostatnio edytowane przez grodek75 ; 25-05-2014 o 17:30 |
#96 |
![]() Imię: Robert
Postów: 30
Wnioskuję z Twojej wypowiedzi, że moduł jest niezbędny do należytego chłodzenia silnika i skrzyni biegów. Czyli to poważna sprawa. Więc jeśli mam nie oryginalną chłodnicę to układ klimatyzacji nie będzie działał, a dodatkowo będzie nienależyte chłodzenie silnika i skrzyni biegów? Porażka, co robić podpowiedzcie? Jest jakaś szansa, aby naprawić to samemu. W ASO na pewno zerżną straszną kasę.
#97 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Ford Mondeo Mk4 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140->170
Postów: 192
było: 2x Polski Fiat 126p (1978 oraz 1992), Ford Ka; jest: Ford Escort Hatchback MK7 1.3 MPI oraz Ford Mondeo Kombi MK4 2.0 TDCi |
#98 | |
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
Po pierwsze nigdzie nie padło ze masz coś nieoryginalnego. Napisałem jedynie ze w automacie układ chłodzenia spełnia dodatkową funkcję chłodzenia skrzyni biegów. Układ klimatyzacji tez jest inny niż w pozostałych modelach Mondeo o czym świadczy choćby inna ilośc czynnika w układzie. Nigdzie jednak nie napisałem (a jeżeli to tak zabrzmiało to nie miałem tego na myśli) ze nie działająca klimatyzacja doprowadzi do awarii skrzyni. Co do serwisu to cieżko mi będzie pomoc bo ja serwisuję swoje Mondeo wyłącznie w jednym z warszawskich ASO, a Ty chcesz wizyty tam jak rozumiem uniknąć...
Gdybym u progu swej kariery jako przedsiębiorcy zapytał klientów czego chcą, wszyscy byliby zgodni: chcemy szybszych koni. Więc ich nie pytałem. Henry Ford |
#99 |
![]() Imię: Robert
Postów: 30
Jasne, że chciałbym uniknąć wizyty w ASO, ze względu na koszty, ale chyba nie mam wyboru, ponieważ nie mogę znaleźć dobrego i uczciwego fachowca od klimatyzacji, który znałby się na tym egzemplarzu i należycie naprawił. Znalazłem promocję w ASO na przegląd klimatyzacji, chyba warto skorzystać jak myślisz?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jeśli można spytać to, w którym serwisie naprawiasz autko? Jeśli nie chcesz reklamować serwisu to napisz na pw. Proszę |
#100 | |
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
Serwis poleciał na Priv.
Gdybym u progu swej kariery jako przedsiębiorcy zapytał klientów czego chcą, wszyscy byliby zgodni: chcemy szybszych koni. Więc ich nie pytałem. Henry Ford Ostatnio edytowane przez grodek75 ; 26-05-2014 o 11:19 |
| Tagi |
| klimatyzacja |
