Stary 19-01-2025, 14:30   #91
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Domyślnie Odp: Dodatkowe wejście video do navi Blaupunkt TravelPilot NX i FX
Czy ktoś wie, który kabelek, za co odpowiada?
Na żadnym nie mam 12V.
Oryginalny kabel do fordowskiej kamery.
Zrobiłem pomiary do masy.
Na zielonym i niebieskim jest 10V. Po włączeniu zapłonu, dioda na kamerce się nie świeci - montuje chiński zamiennik.
Czy brązowy i pomarańczowy to sygnał video?
Typ Pliku: jpg Przechwytywanie.JPG (92.5 KB, 14 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez gruniu ; 19-01-2025 o 15:04
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2025, 08:58   #92
maniek860824
Zarejestrowany: 18-05-2017
Model: Mondeo MKIV
Postów: 115
gruniu - ja zrobiłem dokładnie tak jak na filmie - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maniek860824 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2025, 17:16   #93
gruniu
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Wczoraj ten sam film znalazłem.
No i byłeś szybszy, żeby go na forum wrzucić.
Stary 22-01-2025, 13:06   #94
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Napisał maniek860824 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli tłumacząc: gdy się
Napisał gruniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ma znaczenia kolor kabli w oryginalnej wiązce, bo służy ona tylko jako przedłużacz.
Stary 24-01-2025, 14:26   #95
gruniu
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Jeśli służy tylko jako przedłużacz, to tak.
Wszystko podłączone według filmu i jak zwykle u mnie nie działa.
Trzeba coś aktywować w Forscan, a może w radiu?
Stary 27-01-2025, 10:45   #96
maniek860824
Model: Mondeo MKIV
Postów: 115
gruniu - Ja zmieniałem ori kamerę na chińczyka - podłączone wszystko zgodnie z tym filmikiem - wszystko działa, niczego nie musiałem aktywować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-01-2025, 17:56   #97
gruniu
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Zamówiłem inną kamerę. Teraz czekam i będę instalował.
Stary 13-02-2025, 21:18   #98
gruniu
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Wykonałem. Okazało się, że kabel jest uszkodzony.
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ma znaczenie. Musi być przewód, który jest w dodatkowym ekranie. Inaczej obraz będzie czarno-biały.
Tak przynajmniej było u mnie.
Ostatnio edytowane przez gruniu ; 13-02-2025 o 21:24
Stary 14-02-2025, 08:22   #99
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,298
Przewody w oryginalnej wiązce są ekranowane.
Dobrze byłoby na przyszłość sprawdzać, co się robi i na jakich materiałach się pracuje. Uniknie się niepotrzebnych nerwów, straty czasu i sprzecznych/mylnych informacji, które wpisywane są potem do "internetów" i potem powielane bezkrytycznie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:28.
