Stary 07-12-2014, 20:17   #91
Robertsss
Zarejestrowany: 13-10-2011
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 8
Domyślnie Odp: TDDI zgasł i już nie odpala
Orientowałem się trochę w temacie tego nastawnika i okazuje się że niewielu się zajmuje tego typu pompami a Ci którzy to robią to odrazu o regeneracji pompy tylko chcą rozmawiać. Koszt u jednego 2 500 i trzeba wymontować samemu i pompę dostarczyć. Trochę mi się nie uśmiecha taki wydatek zwłaszcza teraz przed świętami.
Mixol mam wlany jakieś 7 setek na 30 l ON. Jest też nowa ciekawostka - im więcej odbiorników prądu jest włączone tym równiej chodzi silniczek na wolnych obrotach, w trakcie wyłączania ich zaczyna przebierać, może tu jest jakiś trop, który naprowadzi kogoś na przyczynę tych nierównych wolnych obrotów.
Robertsss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2014, 22:07   #92
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
czy jakis trop to nie wiem ale jak wiecej odbiornikow to alternator ma ciezej i bardziej silnik obciaza, a jak bardziej obciazony to mozliwe ze chodzi rowniej.
Stary 21-05-2015, 13:03   #93
lazer000
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 30-07-2014
Model: Focus MKI
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie zgasł i nie odpala
Mam problem ponieważ rano autko odpaliło jak zawsze bez problemów chodziło równiutko przez ok.10sec i nagle zgasło (nie było żadnego przerywania, ani nic z tych rzeczy) i nie chce już zapalić. Kompa podpiąłem i brak jakichkolwiek błędów.
Miałem zapasowy czujnik położenia wałka, więc podmieniłem i też lipa.
Spróbowałem tez odpalić na plaku i na chwile zaskakuje po czym gaśnie.
Dodam jeszcze że wczoraj byłem w trasie i wszystko było w jak najlepszym porządku.
Proszę o jakieś sugestię co sprawdzać dalej.
Z góry dziękuje za pomoc
lazer000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2015, 15:17   #94
cymjan
Avatar cymjan
Imię: jan
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 108
Domyślnie Odp: zgasł i nie odpala
Myślę ,że jedną z przyczyn może być dostanie się powietrza do filtra paliwa i z tej przyczyny mogło się paliwo cofnąć do zbiornika .a pracował tylko tyle ile było paliwa w wężyku do pompy.Sprawdż szczelność przewodów ,może , oringi,
cymjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2015, 15:22   #95
stiepek
Avatar stiepek
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI, 163 KM
Postów: 36
Jeżeli wszystkie inne rzeczy posprawdzasz to jeszcze zostanie sterownik pompy wtryskowej VP44 który mógł paść a dokładnie tranzystor. Wymontuj i zobacz. Nie musisz demontować całej pompy.
Instrukcja naprawy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tranzystor jaki potrzeba [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez stiepek ; 21-05-2015 o 15:28
stiepek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2015, 17:34   #96
przemekmlodyy
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-12-2014
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 34
cześć w moim focusmie mialem to samo. Przy filtrze powietrza zmieniłem węże na zwykłe kupowane na metry i zamontowalem zwykle opaski zaciskowe metalowe, oraz oringi w tym czymś plastikowym w filtrze.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (nie wiem jak sie to nazywa) Okazało się że w tych szybkozłączkach przy filtrze oringi byly już zużyte i cofnelo paliwo do baku . Oryginalne węże są drogie i dostępne tylko w servisie. Ja zamontowałem zwykłe węzyki od pompy do filtra i od baku do filtra, od tamtej pory maszyna gada pięknieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zalej filter ropą i do dzieła , możesz wspomóć plakiem gdy zaskoczy odkrecasz delikatnie wtryski i wypuszczasz powietrze z układu (tzw piana), gdy zacznie leciec ropka to zakręcasz. Drugą sprawą może być uwalony sterownik pompy wtryskowej , pali się tam taki mały tranzystorek. Można go przelutować i auto bedzie pracować ale ta naprawa jest na krótką mete ponieważ tłoczek w pompie się zaciera i przez to pali tanzystor. Podczas regeneracji sterownika wlutowują wiekszy i na jakis czas jest. Kłania się regeneracja pompy. Moja rada jest taka żeby najpierw sprawdzić czy masz w filtrze paliwa rope, jak nie to wszystko jasne puścily oringi lub te szybkozłaczki, wtedy pomoże wymiana węży. Mam nadzieje że pomogłem , jak cos to napisz co było przyczyną z chęcia przeczytam . Pozdrawiam Przemek!.
przemekmlodyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2015, 20:45   #97
lazer000
Imię: Jacek
Model: Focus MKI
Silnik: 1.8 TDCI
Dziękuje wszystkim za porady, a zwłaszcza PrzemkowiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z racji że na zewnątrz leje a mam tylko małe zadaszenie to za dużo nie porobiłem, ale już wiem że układ paliwowy jest zapowietrzony i w filtrze paliwa jest dużo powietrza. Jutro zabieram się za szukanie nieszczelności i ewentualną wymianę przewodów
Stary 22-05-2015, 09:18   #98
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Najczęściej nieszczelność jest przy filtrze przy tym trójniku, druga sprawa to kolega ma tdci w opisie a tam nie ma pompy vp44 i sterownika z przepalającym tranzystorem. Pompy ze sterownikiem były w tddi i to vp30, vp44 nigdy nie było w focusie.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2015, 17:05   #99
przemekmlodyy
Imię: Przemek
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 34
pamiętaj żeby wtryski odpowietrzyć
Stary 23-05-2015, 08:21   #100
lazer000
Imię: Jacek
Model: Focus MKI
Silnik: 1.8 TDCI
Problem rozwiązany, wymieniłem pierwsze filtr paliwa, odpowietrzył się bez problemu i jest ok. Musiała się zrobić jakaś nieszczelność na filtrze chociaż był suchutki.
A co do pompy to u mnie jest właśnie ta bez sterownika.
Jeszcze raz dzięki za pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:50.
