Stary 17-12-2016, 10:35   #91
dolorek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-05-2013
Model: focus mk1
Silnik: 1,6
Postów: 33
Domyślnie Odp: Dziwne wskazania temperatury, przegrzewanie
A kiedy zaczął się problem? Tak z dnia na dzień, czy przy okazji "czegoś"?
Skoro winy był czujnik, to co działo się na starym, gdyby go też o dwa obroty odkręcić?
Pytam, bo nie znalazłem nigdzie informacji, aby producent zalecał odkręcenie czujnika, a u siebie zmieniałem czujnik ze 3 razy i na każdym jest to samo. Wydaje mi się jednak, że odkręcenie nie naprawia usterki, tylko oko cieszy wskazówką w pionie, a to że silnik nie przegrzewa się (na podstawie temp. płynu wychodzącego z głowicy) w cale nie oznacza, że wszystko jest w porządku. Wg mnie w miejscu pomiaru temp, faktycznie jest ona za wysoka.
dolorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2018, 21:47   #92
Miras jar
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 16-09-2017
Model: FOcus
Napisał dolorek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktycznie miałem dać znać, ale jakoś odpuściłem temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Autko od dwóch lat jeździ z dziurką w termostacie i tylko na zimę przykrywam trochę chłodnicę, aby silnik miał cieplej. Nie jest to oczywiście naprawa, tylko obejście problemu ale wszystko gra. Co do zwężki, to bym musiał termostat wymienić na niepodziurawiony i wtedy z nią się bawić, nie wiem, może kiedyś znów mnie najdzie na szukanie prawdziwej przyczyny, no bo ta zwężka to przecież fabrycznie tam jest i gdyby po usunięciu pomogło, to też by mnie potem zastanawiało, co to się w tym dziwnym układzie chłodzenia wtedy zmieniło, że wskazówka nie leci już w prawo.
Mam podobny problem. Przy jezdzie powyzej 100km/h lub pod gorke wskazowka przechyla sie w prawo ale przy puszczeniu gazu wraca co normy. Dodam ze czesto wlacza sie wentylator. Mam juz dosc bo nie moge nim przycisnac na trasie tylko wleke sie jak slimak. Prosze pomozcie.
Miras jar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2019, 12:19   #93
camelelc
Zarejestrowany: 02-11-2014
Model: focus mk1
Silnik: 1,6 zetec se + lpg
Wyciągnięcie zwężki o której pisałem pare lat temu nie jest rozwiązaniem problemu. Po wymianie kilku rzeczy i zalaniu nowego płynu chłodzącego problem powrócił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
camelelc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2021, 21:44   #94
Magda39
Imię: Magda
Zarejestrowany: 07-02-2021
Model: Focus mk1
Smile Temperatura silnika
Witam, obecnie mam taki problem z fordem Focus mk1 2003 benzyna, gaz.
Coś dziwnego dzieje się że wskazówka temp cieczy. Silnik się rozgrzewa, wskazówka na swoim miejscu... Zaczynam jazdę samochodem. W momencie osiągnięcia prędkości 80/100 km/H i 5 biegu,temperatura rośnie, chwilę zatrzyma się na czerwonym (albo nie dojdzie do czerwonego) i wraca do prawidłowego ustawienia. I tak co chwilę. Przy prędkości ok 110 zapala się pomarańczowa kontrolka (wykrzyknikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i znów, zwalniam i temp poprawna. Wymieniłam termostat, przewody od chłodnicy, czujniki temp. I nic to nie dało. Brak oznak uszkodzenia uszczelki głowicy. W trakcie tych ciekawych akcji z samochodem nic się nie dzieje, mogę normalnie jechać płyn się nie gotuję ciśnienie w zbiorniku poprawne. Jestem załamana, na chwilę obecną mechanik też Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Magda39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2022, 20:06   #95
robpir
Zarejestrowany: 10-04-2022
Model: focus
Silnik: 1,6 16 v
Domyślnie Odp: Dziwne wskazania temperatury, przegrzewanie 1,6 zetec
Witam u mnie to była wina czujnika tego w głowicy za mocno wkręcony był aż go splaszczyło na końcu,odkręciłem dwa obroty i temperatura w normie 92c nawet przy 120km.
robpir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:37.
