Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 10-02-2014, 20:47   #91
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Po montażu alarmu w Mondeo MK4 zabieram się do montażu takiego alarmu do Fiesty MK7 żony. Z powodu że Fiesta ma tylko przewidziany alarm obwodowy (tylko taka opcja jest opisana w instrukcji obsługi) nawet nie szukałem przewodu pod lampką sufitową do czujników ruchu. W bagażniku po prawej stronie oczywiście znalazłem przewód do syreny a przy zamku maski przewód od czujnika otwarcia maski. Niestety jak zwykle przewody są ale zamek maski jest bez czujnika. Znalezienie zamka maski z czujnikiem do Fiesty MK7 graniczy z cudem (pozostaje tylko ASO). W związku z tym oraz z postem powyżej o alternatywnym dołożeniu dodatkowej krańcówki trochę poszperałem. Z tego co znalazłem wynika że krańcówki maski są stosowane w Jaguarach i raczej jest to rozwiązanie Forda. Na zdjęciu widać nawet logo Forda na mocowaniu:
Szukając dalej znalazłem dokładniejsze zdjęcia takiej krańcówki:
Oraz zdjęcie zgłącza elektrycznego
które jest bardzo podobne - a śmiem twierdzić że takie samo jak złącze występujące przy zamku maski
Sądzę że w/w krańcówka działa tak samo jak krańcówka zintegrowana z zamkiem maski - jest zwarta gdy jest wciśnięta - oraz że wystarczy tylko podłączyć ją do oryginalnej instalacji samochodu i ją tylko dobrze zamocować.
Dla eksperymentu zakupiłem taką krańcówkę za 10 zł i jak do mnie dotrze to sprawdzę to na Fieście żony - o wyniku tego eksperymentu poinformuję.
Ostatnio edytowane przez piotrali ; 10-02-2014 o 20:49
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2014, 20:54   #92
simpson
Avatar simpson
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Mondeo MK4 kombi GHIA Czarna Pantera
Silnik: 1,8 TDCI 125
Postów: 143
Napisał budzio18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oki supery by bylo bede wdzieczny i mysle ze nie tylko ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja też będę wdzięcznyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
simpson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2014, 11:08   #93
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
odnośnie dołożenia instalacji do czujnika otwarcia maski, u mnie takiej instalacji wogóle nie było i sam ją sobie musiałem zrobić, w Gemie za to odpowiada złącze C95 a za czujnik maski styk nr. 29 drugi styk to oczywiście masa, oczywiście jak to prowizorka miała być na chwilę ale jak na razie jest do teraz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
od Tedi_k dostałem schemat instalacji elektrycznej i zacząłem działać
ja mam GEM jak na pierwszym zdjęciu, w czerwonym kółku jest zielona kostka a w niej styk nr. 29 (u mnie był bez kabla) w niego trzeba się wpiąć (jeśli nie macie w 29 żadnego kabelka) aby zrobić instalację do czujki alarmu maski
na drugim i trzecim zdjęciu jest kostka z dołożonym przewodem (żółty grubszy przewód),
w kostce jest to rząd od strony drzwi pasażera i czwarty od fotela pasażera
przewód żółty doprowadziłem do komory silnika, obok istniejącej wiązki elektrycznej przy prawym kielichu
ostatnie zdjęcia to już "czujnik" zamontowany do śruby kielicha, oraz czarny przewód z masą
pamiętajcie że czujnik musi po naciśnięciu zwierać oba styki
załączam również zdjęcie oznaczeń kostki w gemie
jak również zdjęcie innego gem-a niż mój gdzie analogicznie też powinna odpowiadać za to samo ta sama kostka C95/29
pozdrawiam, jeśli będą jakieś pytania spróbuje na nie odpowiedzieć
Typ Pliku: jpg gem.jpg (20.3 KB, 625 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg P1010011.jpg (86.9 KB, 648 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg P1010013.jpg (82.8 KB, 593 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg P1010010.jpg (97.2 KB, 643 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg P1010014.jpg (90.6 KB, 576 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg P1010015.jpg (92.3 KB, 570 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg kostka 1.jpg (16.8 KB, 560 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg inny gem 1.jpg (20.3 KB, 450 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 11-02-2014 o 18:11
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2014, 18:36   #94
dugi20
Zarejestrowany: 08-07-2012
Model: mondeo Titanium x
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 15
a może wiesz kolego jak dołożyć kabel do syreny bo go niemam
dugi20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2014, 18:58   #95
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
Napisał dugi20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przepatrzyłeś dokładnie wszystkie proponowane miejsca
jeśli dobrze czytam schemat elektryczny to kabel od syreny alarmowej może być w złączu C100/ styk 12, a masa oczywiście na obudowie syrenki
Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 11-02-2014 o 19:13
Stary 11-02-2014, 20:12   #96
piotrekone12
Avatar piotrekone12
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-01-2014
Model: jest S-MAX 2.0TDCi Titanium S, był FOCUS MK3 1.5TDCi, FOCUS MK3 i FOCUS MK2 1.6 TDCi, C-MAX 2.0i
Postów: 232
Znalazłem dzisiaj chwilkę czasu i dokopałem się.
Za prawym tylnym siedzeniem z wiązki wychodzi przewód (pomarańczowo - zielony) zakończony kostką. Z tego co widziałem na zdjęciu(Focus), które dodał Mayak przewód ma identyczny kolor. Teraz muszę pogłówkować jak zamontować tam trąbkę. Kupiłem, ale od Mondeo - nie ma to większego znaczenia, ale mocowanie niestety nie pasuje.
Tedik chyba pisał o tym jak przerabiał mocowanie, ale nie mogę tego znaleźć. Jeśli możecie - wrzućcie link
Typ Pliku: jpg IMG_0479.jpg (92.7 KB, 491 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0480.jpg (86.4 KB, 421 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0481.jpg (95.4 KB, 397 wyświetleń)
piotrekone12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2014, 20:33   #97
piotrali
Avatar piotrali
Postów: 233
Ja mocowanie kombinowałbym tak:
Włożyć wygiętą stroną blachy w szczelinę i przykręcić śrubą przez ten otwór.
Stary 11-02-2014, 20:41   #98
piotrekone12
Avatar piotrekone12
Imię: Piotrek
Postów: 232
Dzięki,
Spróbuję - muszę tylko odciąć "wąsy" od standardowego mocowania trąbki. Ta, którą mam jest od Mondeo.
Bump: Trąbka z Mondeo - coś takiego
Czy będzie pasować po spiłowaniu "wąsów"?
Typ Pliku: jpg 3929269747.jpg (55.8 KB, 219 wyświetleń)
Stary 11-02-2014, 20:57   #99
piotrali
Avatar piotrali
Postów: 233
Jak te "wąsy" przejdą przez szczelinę to nie musisz ich spiłować bo będą od wewnątrz nadkola. Od zewnątrz wkręcisz śrubę. Zastanawiam się czy tylko będzie dość miejsca na trąbkę między blachą nadkola a plastikową osłoną boczka.
Mocujesz i przykręcasz podobnie jak w S-Max
Ostatnio edytowane przez piotrali ; 11-02-2014 o 21:04
Stary 11-02-2014, 21:03   #100
piotrekone12
Avatar piotrekone12
Imię: Piotrek
Postów: 232
Muszę pokombinować - spiłować "wąsy" (nie przejdą) i ewentualnie skrócić uchwyt.
Wiem, że Tedik opisywał w jednym z postów, jak on to zrobił, ale nie mogę znaleźć.
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:29.
