Stary 24-11-2013, 21:34   #91
komariusz
Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Ford Mondeo Titanium X
Silnik: 1,8TDCI
Postów: 45
Domyślnie Odp: Podjazd pod górkę: Hill Assist
HA=Hill Assist
komariusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2013, 21:38   #92
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W fordzie to HLA,a opisz jeszcze proszę swoje kłopoty,które sprawił Ci ten badziew,bo szczerze wątpię by to on sprawił Ci jakąś przykrość.
Stary 24-11-2013, 22:01   #93
komariusz
Silnik: 1,8TDCI
Postów: 45
Mam wersję Titanium to może i jest.. zaparkowałem w wiednu w hotelu z podziemnym garażem - wyjeżdżając dałem troche gazu - wiadomo a auto zdycha i nie chce jechać cofnąłem i znowu -= znowu to samo. Podjazd był taki że trzeba było podjechać, i przez otwartą szybę wcisnąc przycisk otwierający brame gazraży podziemnego. Na szczęście syn był ze mną - zostawiłem go żeby trzymał przycis i ja cofnąłem kilkanaście metrów i rozpędziłem sie po równym wtedy wjechałem aczkolwiek nie bez problemów. Jakieś dziwne działanie ESP wykluczam sucho, maj..
Stary 24-11-2013, 22:11   #94
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W Convers + masz opcję włączenia HLA ?
Stary 15-12-2013, 16:24   #95
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No i założyłem sobie układ HLA.W moim przypadku potrzeba było pompy ABS/ESP z końcówką FB (wydaje mi się,że do samego układu HLA powinna być pompa z końcówką FA,ja zastosowałem z końcówką FB bo następnym krokiem będzie zamontowania tempomatu aktywnego ACC), czujnik przyspieszenia kątowego z końcówką EF,IDS(bo po wymianie pompy koniecznie trzeba zrobić konfigurację modułu programowalnego-tak to się chyba nazywa) i także ELMConfig-bez niego nie można ustawić w centralnej konfiguracji na stronie 3 prawa kolumna pozycja 7 od góry Enhanced ESP/IVD.
Typ Pliku: jpg WP_000617.jpg (93.7 KB, 509 wyświetleń)
Stary 15-12-2013, 19:06   #96
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Podsumowując: trzeba zmienić tylko pompę ? Jaki jest jej pełny numer ?
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2013, 19:17   #97
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie nie tylko pompę,jeszcze czujnik przyspieszenia kątowego(YAW sensor).Pełny numer pompy zależy od daty produkcji auta.Pompy powinny być wymienne międy sobą ,ale tego to już nie jestem pewny.Moja stara pompa miała numer 8G91-2C405-AB,a nowa ma numer 7G91-2C405-FB i pochodziła z auta z 2007 roku.
Stary 16-12-2013, 07:55   #98
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
A gdzie ten czujnik się montuje ? Czy trzeba dorabiać kable ?
Stary 16-12-2013, 11:38   #99
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ile Cię kosztował komplet i jak z montażem wszystkiego?
Stary 16-12-2013, 16:20   #100
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Yaw sensor w mondeo mk4 znajduje się na belce poprzecznej pod siedzeniem pasożyta pod wykładzina-dostęp tragiczny trzeba fotel wywalić lub ciąć wykładzinę.
Koszta:
1.Pompa ABS/ESP 150zł
2.Yaw sensor 50zł-sam wymieniłem
3.Wymiana pompy 150zł (przy okazji został także płyn hamulcowy wymieniony na nowy)
4.Programowanie ids 150zł.
Pompę pewnie bym sam wymieniał-tak jak to robiłem w mondeo mk3 jak ESP zakładałem-tylko na razie zimno jest i nie miałem gdzie.
To jest wszystko, żadnych kabli nie trzeba było dokładać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:09.
