Stary 10-07-2016, 20:07   #91
manieksaint
Zarejestrowany: 13-02-2016
Postów: 94
Domyślnie Odp: niedziałający centralny zamek od strony kierowcy
Panowie padł u mnie zamek w drzwiach tylnych prawych, smarowania nic nie pomogło więc wymiana. Kod odczytany z naklejki to 7s71-a264a26 bk i teraz pytanie czy musi być dokładnie ten sam model zamka czy może być o innym kodzie? Czy wersja hb czy kombi ma znaczenie w tym wypadku?
manieksaint jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2016, 10:00   #92
manieksaint
Postów: 94
Czy zamek z systemem kluczykowym bedzie dzialac z systemem bez klucykowym? Mam do kupienia zamek o oznaczeniu 7s71-a264a26 ah, moj ma koncowke bk, jest ktos w stanie udzielic mi odpowiedzi czy ten zamek bedzie odpowiedni?
Stary 11-07-2016, 10:17   #93
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Ja kupiłem zamek z systemu bezkluczykowego. Jest tam dołożony jeszcze jedne element i wiązka - u mnie działa bez problemu.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2016, 10:51   #94
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tutaj kolega chce zrobić odwrotnie, wiec odpowiedź brzmi nie.
Stary 11-07-2016, 11:19   #95
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Postów: 761
Fakt - przeczytałem bez zrozumienia. Ale.
Z tego co pamiętam z montażu, to ten z systemem bez-kluczykowym miał po prostu dopięty dodatkowy element z gniazdem, no i oczywiście cięgno dodatkowe.
Prawdopodobnie więc można przełożyć ten element ze swojego starego zamka, albo ewentualnie przełożyć sam silniczek \ elementy które padły w obecnym zamku)
§23
Stary 11-07-2016, 11:37   #96
manieksaint
Postów: 94
Poprawcie mnie jesli zle zrozunialem, do auta bez systemu bez kluczykowego podejdzie zamek z auta z tym system ale do auta z systemem bez kluczykowym nie bedzie dzialal zamek z systemem kluczykowym?
Moze ktos wyjasnic jaka jest roznica miedzy koncowka zamka bk a ah?
Stary 11-07-2016, 12:33   #97
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Postów: 761
Napisał manieksaint Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak. Ale - jeżeli padł ci tylko silniczek - to kupujesz jakikolwiek zamek - i wymieniasz sam silniczek.
§23
Stary 11-07-2016, 12:48   #98
manieksaint
Postów: 94
U mnie problem polega na tym ze rygiel nie ma pelnego ruchu i nie jest w stanie zablokowac drzwi. Znalazlem zamek z tym samym numerem co moj ale cena 350zl to za duzo jak dla mnie.
Stary 11-07-2016, 14:27   #99
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Postów: 761
Miałem ten sam problem co ty. Czasami za 3 razy mi zamknął drzwi (lub otworzył), a później już kompletnie nie dawał rady - natomiast z kluczyka zamykał bez problemu. Winowajca okazał się silniczek od centralnego. Po wyjęciu zamka jest trochę rozbierania aby się do niego dostać, ale ja dałem radę, to myślę, że ty też dasz.
§23
Stary 11-07-2016, 15:16   #100
manieksaint
Postów: 94
Ciezko jest znalesc zamiennik mojego zamka.Jesli nic nie znajde to bede kombinowal choc rozebranie auta pod blokiem to srednia opcja. U mnie w aucie jest tylko ford power, auto otwierane z pilota wiec moze jakis zamek z innym numerem bedzie dzialal bez problemow.
centralny nie działa , centralny zamek , drzwi , pilot , szyby , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:28.
