Stary 21-01-2016, 22:19   #91
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jest czy nie ma ?
A ja o tym z włącznika świateł - przecież jego można dostać taniej i prościej...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak czy inaczej diodę sygnalizacyjną można sobie wpiąć wprost w instalację PTC. Do tego intensywnością świecenia będzie jeszcze informowała o aktualnej mocy grzania PTC...
A w mondeo mk4 gdzie podpiąć diodę w które kable , mam brązowy i czarny i czy wystarczy dioda 12v czy jakaś inna?
Stary 25-01-2016, 21:02   #92
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Domyślnie Odp: Nagrzewnica elektryczna nie działa
dzisiaj bawiłem się Forscanem i znalazłem zakładkę, w której można podejrzeć procentowe załączenie nagrzewnicy PTC . Wybieramy zakładke BCMii w trybie diagnostic i znajdujemy taki właśnie parametr. Niestety nie mam zrzutu ekranu ale jest coś takiego.
Stary 25-01-2016, 22:45   #93
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
A wolałbyś tego normalnie na wyświetlaczu zegarów oglądać niż w forscanie?
Stary 25-01-2016, 22:54   #94
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Może i bym wolał ale suma summarum nie mam PTC zamontowanej. Robiłem podejście ale wg mnie to słabo daje to ciepło , a rano jak dojeżdżam do pracy to musiałaby chodzic cały czas.
Stary 25-01-2016, 22:56   #95
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Może i słabo, ale bez niej tdci długo daje nic. To i tak zysk jest. :-)
Stary 25-01-2016, 22:57   #96
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Ja mam benzynę także niedługo i mam ciepło i bez nagrzewnicy
Stary 25-01-2016, 22:58   #97
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
No to rzeczywiście zbędna robota.
Stary 25-01-2016, 23:01   #98
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
chciałem się pobawić ale w sumie to nie zauważyłem zbytniej różnicy w cieple lecącym z kratek i ją zdemontowałem tym bardziej , zę nie miałem żadnej sygnalizacji a nie wiedziałem ,że mozna sobie podejrzeć w forscanie.
Stary 12-04-2016, 14:21   #99
kogut22
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: mundek: titanium i ghia z durashift
Silnik: 1.8 TDCI 125KM i 2.0 TDCI 140KM
Rocznik: 2007 i 2009
Postów: 74
Panowie, czy da się zmierzyć oporność nagrzewnicy? Bo sprawdziłem napięcie i do nagrzewnicy dochodzi. A przy oporności nagrzewnicy wyskoczyła nieskończoność. Oznacza to przerwę w obwodzie nagrzewnicy?
kogut22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2016, 09:36   #100
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Można zmierzyć oporność poszczególnych grzałek po odkreceniu czarnego dekielka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:59.
