Stary 26-11-2014, 21:43   #91
CzerwonaMalyna
Avatar CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus kombi
Postów: 327
Domyślnie Odp: nadmierne parowanie szyb
No i cacy. Mi parowanie sprawiało największy problem w trakcie jazdy. Niedomagający silniczek otw/zam obiegu dał sobie spokój i został przy zamkniętym. Dopiero jak obieg jest otwarty w trakcie jazdy nic nie paruje. W zasadzie jak rano przychodzę do auta to też nie mam zaparowanych szyb.
Pzdr
CzerwonaMalyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2015, 19:13   #92
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 610
Odświeżę temat, bo kończą mi się pomysły na parowanie szyb w moim Focusie. Auto zakupiłem niedawno i prawdę mówiąc w żadnym innym dotychczasowym aucie nie miałem takiego problemu jak w tym. Mam pewne przypuszczenie, ale nie jestem do końca przekonany.
Do tej pory zrobiłem:
1. Wymiana filtra kabinowego
2. Sprawdzenie czy nie cieknie przez podszycie - wydaje mi się że nie, bo filtr jest suchy, w około niego również, pod nogami pasażera sucho.
3. Wyciągnąłem i wysuszyłem wszystkie dywaniki.
4. Sprawdziłem auto - wszędzie jest sucho.
5. Kilkukrotnie myłem szyby - raz wodą z Ludwikiem, dwa razy płynem do szyb z alkoholem.
6. Sprawdziłem obieg wewnętrzny - według mnie działa ok - słychać różnicę w sile nawiewu jak jest włączony/wyłączony.
Problem polega na tym, że parują mi wszystkie szyby (kombi). Chociaż parują, to za dużo powiedziane. Raczej zachodzą takim tłustym nalotem. Problem rozwiązuje jazda z włączona klimatyzacją.
Ten nalot jest taki dziwny, tłusty, a nie jak typowa para. Mam podejrzenie, że to nieszczelność nagrzewnicy, ale czytałem, że przy takiej nieszczelności da się wyczuć charakterystyczny, słodki zapach w aucie, a u mnie tego nie ma.
Sprawdzę jeszcze, czy nie ubywa mi płynu chłodniczego.
Macie jakieś pomysły?
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2015, 19:40   #93
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Nalusz szampon do wlosow na szmatke rozsmaruj na szybie i sucha wytrzyj i umyj , oczywiscie nie jest to rozwiazanie wieczne trzeba by powtarzac
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 20-12-2015 o 19:51
Stary 22-12-2015, 20:12   #94
TomekM_1983
Postów: 610
Znam to rozwiązanie. Żeby sprawdzić czy przyniesie to efekt testowo zrobiłem szamponem połówkę przedniej szyby i szybę prawą przednia. I niewiele to zmieniło. Dalej parują. A rozwiązanie to kiedyś użyłem w Seicento i nie parowały.
Dodatkowo zauważyłem, że którymś wężykiem chyba wraca do zbiorniczka wyrównawczego płyn z powietrzem, bo bąbelkuje płyn na wylocie z wężyka... także chyba jednak kurde nagrzewnica...
Stary 23-10-2016, 22:46   #95
Czarek88
Imię: Czarek
Zarejestrowany: 25-01-2015
Model: Focus mk1 lift
Silnik: 1.8 tdci 115km
Postów: 57
Problem jak w temacie czyli parujące wszystkie szyby......
Nie parują tylko w jednym przypadku gdy jest włączony nawiew na sama przednią szybę czyli gdy włącza się klima ,wtedy błyskawicznie ze wszystkich szyb znika nalot....
Robi się zimno i nie mogę wiecznie jeździć na tym ustawieniu bo marzną mi nogi a gdy zmienię kierunek nawiewu od razu wszystkie szyby są zaparowane.
Jutro zaczynam zabawę ze sprawdzeniem filtra i tego ustrojstwa w schowku.
Dziwi mnie jedna rzecz mianowicie gdy mam włączony nawiew na samą przednią szybę i ustawione gorące powietrze (specjalnie żeby było ciepło) to jak to się dzieje że ta klima osusza to powietrze jak sprawdzając kratki boczne i środkowe nawiewów nie czuć w ogóle że tamtędy leci te "zimne" powietrze bo przecież ustawione jest ciepłe a i tak klima robi swoje i odparowuje mi szyby, jak to się dzieje że mimo ustawionego gorącego powietrza ona " to robi" ?
Czarek88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2016, 22:57   #96
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Mi nic nie paruje , jeżdżę zawsze z włączoną klimą - 100 % czasu , obieg zawsze zamknięty - 100 % czasu , nawiew zawsze na klatę - 100 % , a temperatura taka , żeby było mi dobrze , jak wsiadam do auta i jest zimno to albo na chwilę na max albo 23-24 stopnie , po chwili 18-20 , a jak się duszno zrobi to zejdę i do 16-17 stopni jak latem . Nie paruje mi kompletnie nic , opcji nawiewu na max na szybę i podgrzewania używam ewentualnie rano jak wsiądę do auta i jest zaparowane , chociaż też rzadko . Poza tym tak jak napisałem , klima zawsze , obieg zamknięty zawsze , temperatura i nawiew dowolne . Może dużą wilgotność w aucie macie , wodę wnosicie albo nieszczelne gdzieś macie czy coś .
Stary 23-10-2016, 23:09   #97
haddi
Zarejestrowany: 08-08-2013
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 52
Ja w ogóle w zimie nie używam klimy i zaparowania jakiegokolwiek brak.
Klima działa tak: filtr powietrza->parownik->skraplacz->nawiew to tak w skrócie/uproszczeniu.
Jeżeli wlot powietrza czysty,filtr nowy/sprawny pozostaje szukać nieszczelności w układzie(np. dostawanie się wody na filtr)
haddi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2016, 09:47   #98
wielkikack49
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Focus Mk1 FL HB
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 155
Napisał haddi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co tu robi skraplacz? Skraplacz to druga "chłodnica" z przodu auta. Powietrze w układzie przepływa z filtra poprzez dmuchawę, parownik i w zależności od ustawienia pokrętła temperatury, przez wymiennik ciepła. Przy ustawieniu temperatury na minimum, klapka zamyka przepływ powietrza przez wymiennik i otwiera przepływ "na skróty".
wielkikack49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2016, 19:01   #99
haddi
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 52
Napisał wielkikack49 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, za bardzo poleciałem w stronę układu chłodzenia aniżeli klimatyzacji. Ale chodziło o skrót i raczej pomoc w rozwiązaniu problemu niż mędrkowanie.
Stary 15-11-2016, 17:56   #100
keiw
Avatar keiw
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: C-Max 2016 Titanium
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 310
Dziś trafiłem na takie cudo "Pingi - Samochodowy Pochłaniacz Wilgoci Wielokrotnego Użytku":
Test:
Opinie ma dosyć dobre. Ciekawa sprawa. Może ktoś z was używa i podzieli się opinią?
-> Moje auto: C-Max - brązowy renifer
keiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:31.
