#91 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
No dobra karlos troche mi sie porabalo z tym krokowce nie wiem dlaczego,Tak nie ma krokowca i zaluje ze go nie ma bo bez linki i krokowca to juz nie to samo co ta elektronika w mk4.ale nie mow ze sie nie znam bo mam oba modele.I oba rozkrecilem od podstaw.
Najlepiej jest siedziec cicho i dopierdzielac komus potkniecia i zaraz bedzie burza.jak jestes taki rzeczoznawca to czemu nie napisales tego tematu wczesniej? Otto oto czesci : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu masz calosc nie wiem czy w Polsce kupisz tylko zaworek do tego separatora. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to w zasadzie by bylo tyle, bo nowe kompletne klapki masz ,uszczelki od kolektora dolotowego(zielone) wystarczy dobrze umyc w cieplej wodzie z plynem do garow Ostatnio edytowane przez dariuszk24 ; 15-03-2014 o 22:22 |
#92 | ||
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Mam nadzieję, że już wszystko jasne w tej kwestii. |
#93 |
![]() Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Mondeo Mk4 GoldX/Nissan Micra K11
Silnik: 2,3l Duratec HE 161KM Automat AWF21/1.4 16V 82KM Automat CVT
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
Po przeczytaniu całej dyskusji mam jedno pytanie: czy jest tu ktokolwiek komu rozpadły się "klapki" i rozwaliły silnik w MK4?
Bo mam wrażenie że wszyscy klepią jęzorami, ale tak naprawdę to poruszamy się wokół teorii że "muszą rozwalić bo istnieją"...
Gdybym u progu swej kariery jako przedsiębiorcy zapytał klientów czego chcą, wszyscy byliby zgodni: chcemy szybszych koni. Więc ich nie pytałem. Henry Ford |
#94 |
![]() Imię: Dariusz
Postów: 304
grodek75 dzis widzialem mk4 z 07 na Motorwayu (odpowiednik polskiej autostrady) z niebieskim dymem -ciekawe dlaczego?,owszem moze pierscienie,moze uszczelniacze,ale to byla kupa niebieskiego,gdyby nie ten temat to nigdy bym nie zwrocil na to uwagi.
czy potrzeba ci trupa by w to uwierzyc,ten model jest jeszcze powiedzmy mlody ale juz pokazuje bledy. nie wiem czy mozecie otworzyc ten link z kilkoma fotkami moich tlokow na najgorszym widac wyraznie slady czegos co tam wpadlo zanim odparowalo lub zostalo wyrzucone przez zawory(biale rysy moje,czarne nie) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez dariuszk24 ; 15-03-2014 o 23:17 |
#95 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 05-02-2012
Model: Peugeot 508 sw
Silnik: 2,0 HDi
Postów: 99
Dzięki za linki,wszystko wszystkim ale ten separator oleju boli, a co tam się dzieje że trzeba go wymieniać, na co uważać, coś się może ułamać ? Problem tkwi w samym zaworku tak- nie da się go wyczyścić ? Może da się go wyczyścić a jeśli nie to wtedy kupię.
Czy jako tako tradycyjnego silniczka krokowego nie ma ? Co do tej małej gąbki na dnie pudełka filtra to jak wyciągnę filtr powietrza to mam już do niej dostęp ? Czy muszę coś jeszcze demontować, już bym sobie tam zajrzał bo nie mogę się doczekać z ciekawości jak to u mnie wygląda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wchodząc na link do separatora na dole jest kolektora ssący za 1750 zł, myślałem że kosztuje ponad 2 000 zł to ten do naszych silników no nie ? Darek a co z tymi niedostępnymi klakami, piszesz że je zignorowałeś, ja chyba nie będę mógł przestać myśleć o tym że mogą być w złym stanie. A osłuchałeś je w czasie pracy silnika czy nie grzechoczą ?
Było mk1 1,8 TD, mk3 2,0 Pb+LPG i jest mk4 2,0 Pb.........też na gazie Ostatnio edytowane przez OTTO ; 16-03-2014 o 08:37 |
#96 | |
![]() Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Darek, coś pechowe masz to auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#97 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 284
na mój rozum to raczej nic plastikowego nie zarysowałoby tłoka. W cylindrze panuje taka temperatura, że zaraz plastik by się do czegoś przykleił a następnie wypalił, tak mi moja logika podpowiada. Na twoich zdjęciach trochę porysowane te tłoki, ale pisałeś, że to Twoja sprawka, rozumiem, że zdrapywałeś jakiś syf z nich?
Motostat |
#98 |
![]() Imię: Dariusz
Postów: 304
tak zdrapywalem,moja robota. a widziales ten tlok z takimi wcieciami pionowymi(czarnego koloru)tez myslalem ze to nie mozliwe-plastik,ale jak tak mysle to moglo cos wciagnac w trakcie ssania ,sprezanie-(w tym momencie uderzanie o tlok i punktowanie)w tym momencie nie ma temperatury tak wysokiej poza tym to ulamki sek. zeby stopic plastik.a tloki sa tylko aluminiowe i latwo je zarysowac byle czym.
Oczywiscie nic nie znalazlem w cylindrze,i tylko moje domysly bo jak rozbieralem wczesniej dolot to brakowalo fragmentow klapek-jesli nie one to co otto problem tkwi w zaworku separatora bo przynajmniej u mnie byl zaklejony prawie na amen. mozesz go probowac wyczyscic i zobaczysz. ten kolektor co widziales jest do mk3 i nie nadaje sie do MK4 te wewnetrzne klapki tez nie daja mi spokoju ale brak mozliwosci rozebrania tego na czesci i cena nowego kolektora wyraznie dzialaja drazniaco i lepiej zapomniec o tym na raazie . sa one o wiele nizej niz gorne i licze na to ze jak sie urwia to nie wessie ich tylko spadna na dno kolektora,zamowilem sobie kamere endoskopowa i zamierzam dokladnie im sie przyjrzec ale to bedzie duuuzo pozniej. |
#99 |
![]() Imię: Tomek
Silnik: 2,0 HDi
Postów: 99
A jak wyciągnę filtr powietrza to dostanę się do tej gąbki ?
Było mk1 1,8 TD, mk3 2,0 Pb+LPG i jest mk4 2,0 Pb.........też na gazie |
#100 |
![]() Imię: Dariusz
Postów: 304
tak dostaniesz jest na dnie po lewej stronie jakies 2x 5 cm korytko patrzac z gory
