Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 06-03-2015, 16:47   #91
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Domyślnie Odp: Przeróbka interfejsu ELM327 (dodanie przełącznika do MS-CAN) - poradnik krok po
Dzięki, właśnie przerobiłem swój kabel, działa wyśmienicie! PIWO jak będziesz w Białymstoku, zapraszam^^
Bump:
Napisał rafaelb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam mały problem,
Kabelek i przeróbka wg pierwszej strony na FORScan działa lecz na ELMConfig działa tylko wg mnie w trybie HS-CAN przy przejściu na MS-CAN prosi o przełączenie, przełączam lecz przy probie odczytu dostaje komunikat typu
Może jakaś zła konfiguracja ?
OS: Win 7 64bit
ELM Config: 0.2.15
Wejdź w adapter settings, i wybierz 'Make adapter for MSCAN"
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2015, 20:42   #92
marcinoz82
Zarejestrowany: 22-04-2010
Model: Clio III,Mondeo Mk4
Silnik: Benzyna,2.0 Tdci 140KM
Rocznik: 2006,2009
Postów: 52
Chciałem się zabrać za przeróbkę interfejsu ale nie mogę zobaczyć zdjęć Leo z schematem co i jak ,były one bardzo czytelne a teraz nie mogę ich zobaczyć, dodam że zmieniłem system na win7..Pomoże ktoś co z tym fantem zrobić?
marcinoz82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2015, 09:53   #93
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Nie opłaciłem domeny, zdjęcia wrócą cierpliwości.
Lista poradników by DjLeo (kliknij tu)
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2015, 22:45   #94
marcinoz82
Rocznik: 2006,2009
Postów: 52
Napisał DjLeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oki dzięki.Pozdrawienia dla autora schemat mistrzowski!!
Stary 19-03-2015, 23:20   #95
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Napisał marcinoz82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję, cieszę się, że mogłem pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-03-2015, 19:11   #96
mswiniuch
Zarejestrowany: 04-10-2014
Model: Focus MK2 FL (Gold X)
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 15
Domyślnie Re: Przeróbka interfejsu ELM327 (dodanie przełącznika do MS-CAN) - poradnik krok po k
Bardzo szczegółowy opis - gratuluje i dziękuję.
Pewnie gdzieś było ale już nie mam siły szukać - tak dla pewności - jak przełącznik jest w pozycji na Góra (w tą stronę przechylona dżwigienka) to mamy jakby nic nie było robione czyli HS-CAN a jak w pozycji Dół to jest MS-CAN.
Ostatnio edytowane przez mswiniuch ; 20-03-2015 o 21:15
mswiniuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2015, 22:13   #97
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Dziękuję również za miłe słowa.
Góra-dół to kwestia umowna. Chodziło raczej o prawidłowe podpięcie przewodów, niż o kierunek ustawienia przełącznika względem obudowy, który nomem omen i tak się przekręci podczas montażu i może się okazać, że dół to góra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - ale to nie ma znaczenia, byle by były kable podpięte odpowiednio. To w jaką stronę będzie dźwignia nie ma znaczenia. Choć najwygodniej aby przełącznik ułożył się tak jak u mnie w poradniku. Mi się wiele razy przekręcił i jak pstrykałem to w stronę przewodu.
Odpowiadając na pytanie, to w jednej z tych pozycji po HS-CAN wszystko działa tak jak by nie było nic przerabiane.
Stary 23-04-2015, 11:30   #98
jotko
Imię: Witek
Zarejestrowany: 20-08-2014
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,8
Postów: 11
Pytanie do kogoś kto praktykował.
Zakupiłem lat kila temu ELM327 do Renault ( jak na zdjęciach). Może źle napisałem ELM327 , powinno być złącze OBDII.
Czy ten model mozna przerobić do podłączenia z focus c-max?
Walczę z włożeniem zdjęcia.
Typ Pliku: jpg 20150420_164432.jpg (96.5 KB, 1373 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20150420_164446.jpg (95.4 KB, 124 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jotko ; 23-04-2015 o 12:25
jotko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2015, 02:15   #99
leszek.b
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 26
U mnie w Elm327 jak z linku http://www.icarobd.com/upload/pro/327%20orange.jpg trochę inaczej były poprowadzone kable z gniazda OBD do wtyczki na płytce. Jednak wystarczy zachować shemat i jechać po kabelkach z gniazda OBD i zmienić dla siebie numerację na wtyczce. U mnie kabel przerobiony i śmiga aż miło.
Dzięki opis rzeczowy i na temat
leszek.b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2015, 13:23   #100
bailaga
Avatar bailaga
Zarejestrowany: 02-04-2014
Model: FF2 FL
Silnik: 2.0/145KM Pb
Postów: 193
Ja również zmodyfikowałem wg zaleceń DjLeo.
Wszystko działa.
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bailaga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
elmconfig , interfejs diagnostyczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:52.
