#91 |
![]() Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: S-max
Silnik: 2.0 (145 KM )
Postów: 111
Przebieg coś około 194000 tyś km. Po wyczyszczeniu może to tylko podświadomość ale w trasie mniej mi spalił. O jakieś pół litra ale to może tylko przypadek. Tak wyglądają moje świece po 2.5 roku i około 15 tyś km. Szału nie ma. A co do sprawdzenia cisnienia paliwa podjadę do jakiegoś mechanika. Nie ma w tym samochodzie zaworu zwrotnego na listwie paliwowej ?
#92 |
![]() Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Nie ma zaworu zwrotnego. Patrząc na świece powiedział bym, że hu.... paliwo bo jak na przebieg 15km to takich przebarwień nie powinno być. Ogólnie tak czytałem kolego twój problem i ja bym na twoim miejscu przeczyścił przepustnicę i zrobił zerowanie pamięci KAM.
#93 |
Model: S-max
Postów: 111
Przepustnica była już wcześniej wyczyszczona, reset poprzez odłączenie klem na 8 godzin plus reset kam przejechałem 100 km i bez zmian, chodź może jest bardziej czuły na pedał gazu w okolicach 2 tys obrotów i lekkie odjęcie nogi to aż szarpnie i po dodaniu gazu również szarpie ale tylko w w/w obrotach. Być możliwe że poduszki są do wymiany. Odpala w kratkę.
Widać po świecach że po lewej stronie jest mokry gwint od oleju więc obstawiam uszczelkę ( już druga od 5 miesięcy ). Elektrody też dziwnie wyglądają. Myślę aby zmienić świece i uszczelkę jeszcze raz. Byłem u mechanika i zawalony samochodami a ja na rezerwie i myślałem że sprawdzimy pompe paliwa w baku ale kicha, musze znowu tankować. Może to być jakiś czujnik ? Co mógłbym jeszcze sam sprawdzić ? |
#94 | |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Pompa jak by miala problem to byś autem nie jeździł albo nie zapalał.
#95 |
![]() Imię: saymon
Zarejestrowany: 08-05-2015
Model: s max
Silnik: benzyna
Postów: 132
Generalnie jest tak przyczyny jakie ja obserwowałem że auto nie pali z mojej autopsji to
Puszczają zawory czyli głowica do remontu Jeśli jest LPG to zła regulacja, mapy gazu się rozjadą i lipa. Z mojego doświadczenia jeśli jest to stag to nie ma co patrzeć na to by się linie pokryły od map w stagu jest to tylko poglądowe, trzeba ustawiać ma czasy wtrysku i jest dobrze wtedy u mnie to działa i jest dobrze |
#96 |
Model: S-max
Postów: 111
Tak mam taki problem że odpala za drugim razem. Wsadzilem stare świece i może ciut lepiej. Zastanawia mnie stan świec które wkleiłem wyżej. Nie mam lpg.
#97 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Ja bym radził tak: dokładnie czyszczenie świec, gwintów łącznie z izolatorami, dokładne czyszczenie fajek. W motoryzacyjnym popytaj o sylikon na wysoką temperaturę - smarujesz tym końcówkę fajki, tak, że po założeniu będzie on uszczelniał przed dostępem wilgoci - ja to stosuję od lat. Na gwinty świec kropla oleju i wkręcasz. A dekiel od głowicy przykręcaj z głową i zgodnie z instrukcją (tam masz podaną kolejność dokręcania). Nową uszczelkę warto wcześniej zwilżyć olejem.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
#98 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
To nie jest wina świec, cewek, pompy czy przepustnicy. Jak kupiłem auto, to po jakimś czasie też nie potrafił odpalić za pierwszym razem. Obroty falowały, auto się dusiło itp. Miałem tak ponad pół roku. Po tym czasie auto pali od strzała i od razu wchodzi na obroty. Nie ważne czy jest 40st, wilgoć jak w tropikach czy mróz jak na Syberii. Jedynie co zmieniłem, to zaślepiłem egr i zacząłem tankować min. połowę baku, żeby auto nie jeździło na rezerwie zanim przełączy się na gaz.
#99 | |
![]() Imię: Maro
Zarejestrowany: 10-03-2015
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
#100 |
![]() Imię: Marek
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Mój z przebiegiem 200k był zawalony sadzą, teraz mam z tym spokójGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
| Tagi |
| pompa paliwowa |
