03-06-2019, 08:21 | #91 |
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 347
Odp: Urwane lusterko zewnętrzne, jak dobrać odpowiednie?
Po otrzymaniu opier... od kolego koszka postanowiłem ciągnać temat tutaj. Co prawda po przeczytaniu całego tematu nadal nie widze konkretnej odpowiedzi na pytanie czy np kąt nachylenia lusterka od angola bedze ok, no i gdzie te katalogi forda na ktorych mozna sobie wszystko sprawdzić? Panowie Lusterko posiada 8 kabelków szczerze mówiąc nie chce mi się rozbierac całego boczku żeby sprawdzić ile jest pinów, czy jest ktoś w stanie napisać mi ilu pinowe jest to lusterko? Sądziłęm, ze skoro jets 8 kabli to musi być też 8 Pinów ale chyba byłem w dużym błedzie. Vin samochodu jęsli jest potrzebny wf0gxxgbbg7p03583. Najchętniej kupiłbym jakiegoś dawce i przełożył tylko ten czarny plastik bo samo lusterko jest sprawne, ale obawiam się, że może być jakaś skomplikowana robota.
03-06-2019, 08:52 | #92 | ||
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,049
Nr FINIS obudowy z mechanizmem lustra: 1591949. Nr FINIS nakładki lakierowanej Panther Black (Metallic): 1483690 Cytat:
03-06-2019, 11:23 | #93 | |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
Ostatnio edytowane przez koszka ; 03-06-2019 o 11:26 |
03-06-2019, 13:16 | #94 |
Model: Mondeo mk4
Postów: 347
Z tego co widze to ramie jest całe jest jedynie pęknięte po lewej stronie, ale lusterko działa składa się i rozkłada normalnie. Możesz mi pokazac mniej więcej na zdjeciu tej skorupy gdzie są te śrubki? Z tego co widze ten mechanizm który ustawia kąt lusterka trzyma sie na 3 małych srubkach i jednej wiekszej która jest wkręcona centralnie. Chętnie bym pokombinował na drugim lusterku ale własnie pare dni temu posklejałem zaczepy na tym lakierowanym elemencie i nie chce tego znowu ruszać bo włożyć to potem żeby nie złamać tego jednego zaczepu który jest po środku to graniczy z cudem. Co do wyciągania samego lustra to wystaczy je szarpnąć i zejdzie czy jest na to jakiś inny sposób? Tak apropo które fordy mają jeszcze identyczne lusterka? Fiesta mk3? S max?
Ostatnio edytowane przez Rogallo ; 03-06-2019 o 13:20 |
03-06-2019, 13:29 | #95 | |
Model: S-MAX
Postów: 3,049
Na portalach aukcyjnych jest mnóstwo lusterek do mondeo. Ceny nie są jakieś powalające. Mi by się nie chciało lepić lusterka, jak można dorwać obudowę z mechanizmem za ~ 100 peelenów (z przesyłką). |
03-06-2019, 13:35 | #96 | |
Model: Mondeo mk4
Postów: 347
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak by tak człowiek miał troche cierpliwości to widze, że tą częśc tez da sie znaleźć Ostatnio edytowane przez Rogallo ; 03-06-2019 o 13:38 |
03-06-2019, 13:46 | #97 | |
Model: S-MAX
Postów: 3,049
03-06-2019, 14:14 | #98 |
Model: Mondeo mk4
Postów: 347
Dobra Pnowie gadki gadkami a lusterko by się przydało. Potrzebuje konkretnej odpowiedzi, rozumiem, że lusterko z miniejszą ilością pinów automatycznie odpada, ale jak pinów bedzie więcej to wszystko to co działało w moim lusterku czyli składanie grzanie i ta lampeczka pod lusterkiem będzie działąć i nie trzeba bedzie przestawiać nic w opcjach auta? Czy też może musi być dokładnie taka sama ilośc pinów? które fordy mają dokładnie taki same lustera i czy w ogóle. W niektórych ogłoszeniach ludzie piszą, że mondeo i chyba focus mk2 to to samo, ma ktoś info w tym temacie? Sory, że truje ale musze przyznać ze sam wjazd jak i późniejsze poruszanie sie po trasie szybkiego ruchu bez lusterka od kierowcy jest dość niebezpieczne.
03-06-2019, 14:17 | #99 |
Model: S-MAX
Postów: 3,049
Więcej pinów może być. Teraz już musisz szukać.
03-06-2019, 20:20 | #100 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
o widzę ze znalazłeś cześc lusterka , które sprzedawałem . na zdjeciu zaznaczyłem miejsce mocowań. kusterko składane elektrycznie za 100 pln mozna owszem znależć ale jest bardzo ciężko i trzeba naprawdw polować na portalach aukcyjnych.Choć teraz dojrzałem , że masz pęknięte trochę ramiei faktycznie może być problem .
Tagi |
lusterka , mondeo mk4 |
