Stary 09-03-2016, 20:24   #91
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Skutki zaślepienia zaworu EGR w 2.0 TDCI 140 km
Kalibracja i adaptacja to jednak słowa o innym znaczeniu.
Kalibracja, to wzorcowanie przyrządu pomiarowego (czyli na przykład przypadek kalibrowania czujnika położenia EGR) - proces jednorazowy.
Adpatacja, to proces dostosowywania się do nowych warunków - zazwyczaj ciągły. O adaptacji możemy mówić w przypadku "uczenia" się samochodu korekt wtrysków.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 09-03-2016, 20:28   #92
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Tak czy siak nie ma takiej opcji ani w forscanie i w autocomie również brak. Więc egr sam się adaptuje po resecie.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2016, 20:37   #93
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak masz kabel ELM, to odpal Forscana i tam jest procedura kalibracji EGRa.
masz jakiegoś skrina może? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-03-2016, 20:49   #94
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Musiałbym zejść do auta, bo bez wykrycia modułów zakładka procedury serwisowe jest pusta (ten klucz w ForScan).
Mam auto z 2010 roku, silnik DW, 2.0TdCi i tam jest na 100%. Po odpaleniu tej procedury poprosi o wyłączenie stacyjki, odczekanie 20 sekund, włączenie stacyjki. Robiłem to dwa razy (po czyszczeniu starego i założeniu nowego EGR), raczej nie przyśniło mi się.
Jeśli nie to, to w ELMConfig w PCM/Procedures jest też reset pamięci KAM. Efekt podobny, z tym, że tamto skasuje wszystkie "adaptacje" zapamiętane przez PCMa do wartości domyślnych, także Forscan chyba lepszy.
Jak mogę, to pomogę
Stary 09-03-2016, 20:55   #95
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
nie no, spoko, reset zapisanych wartości EGR i reset KAM to jest w forscanie, robiłem dziś z 5 razy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. idsem i forsanem...
po tych resetach klekocze bardziej metalicznie przez jakieś 10min wg mnie, jak się pojeździ to bardziej głucho, może zarasta sadzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-03-2016, 21:00   #96
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Jesteś absolutnie pewien, że to EGR klekocze?
Ja jak kupowałem swojego, to jechałem po takiego za 420, ale gość w sklepie po VIN stwierdził, że do mojego silnika według katalogu to jest taki za 490. Nie ukrywam, wk... się troszeczkę, ale kupiłem niby ten dedykowany i ... działał od strzała poprawnie.
Nie wiem czym się różniły oprócz oznaczenia (rzeczywiście było inne) no i ten katalog jako zamiennik mojego nie podawał tego tańszego, tylko ten droższy. Może jednak kupiłeś nie tego co trzeba?
Jak mogę, to pomogę
Stary 09-03-2016, 21:00   #97
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Ja po wymianie zrobiłem reset i mój egr nie klekotał
Stary 10-03-2016, 20:24   #98
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
ok, mój stary zawór po rozruszaniu tłoczka i nocnej kąpieli w wd40 podpiąłem dziś pod kostkę, tłoczek uchylił się do połowy, usterka silnika zgasła samoistnie, nic nie klekocze, błędów brak, w środę montaż...
jeszcze tylko muszę go wybielić i wykręcić jedną urwaną śrubkę, będzie prawie jak nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przyczyną awarii było chyba nagromadzenie się sadzy pod tym czarnym deklem gdzie chodzi siłowniczek od tłoka, przypuszczam, że na wskutek zaślepienia, sadza nie leci do kolektora tylko napiera z wydechu wszystkimi możliwymi szparami...
reasumując: jak zaślepiać to najlepiej przed chłodnicą, w najgorszym przypadku za na tej dużej flanszy od egra, nigdy na tej małej przed rurką do kolektora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-03-2016, 20:31   #99
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Cała wymiana nie jest tak tragiczna, ale ta śrubka na inbus to sprawia mały problem. Trzeba mieć długą przedłużkę. Ja zostawiłem oryginalną śrubkę.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a jak wyglądała chłodnica, zabita?
Ostatnio edytowane przez Przemol1974 ; 10-03-2016 o 20:36
Stary 10-03-2016, 20:38   #100
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
no ja też mam oryginalną, wymiana nie jest problemem, tyle że trzeba mieć czasss do kolegi na kanał pojechać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przedłużka jest
urwaną mam jedną szóstkę tą przy chłodnicy, trzpień został w egr, zaśniedziało w aluminium
w s-maxie przypuszczam że wymiana jest ciut bardziej tragiczna niż w mondeo przez ten plasticzany kibel pod wycieraczkami
Napisał Przemol1974 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a nie wiem, nie zaglądałem, może jestem za mało PRO ale ja generalnie nie widzę możliwości jej demontażu bez rozebrania połowy auta a na takie operacje nie mam czasu ani ochoty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 10-03-2016 o 20:43
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:50.
