Stary 13-09-2016, 21:37   #91
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: Piszczący silnik 2,5 T
Ma mojej jest napis HB5 czy coś w ten deseń z drugiej strony sutka. Poza tym mój sprzedawca sprzedawał bez kapsla. Mam identyczny egzemplarz jak kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , a u niego pasuje.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2016, 21:50   #92
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 730
Potwierdzam że moja membrana wyglądała tak samo jak kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Ja osobiście nie zamawiałem tylko warsztat po tym jak przesłałem im link do aukcji, nie pamiętam dokładnie namiarów na sprzedawcę, ale membrana pasowała idealnie i mechanicy twierdzili że rzeczywiście jest oryginalna ze względu na formę, kolor, materiał i konsystencję identyczną jak oryginał. Przyszła zapakowana w folię Volvo z zerwaną etykietą z nr seryjnym. Od wymiany 3 miesiące temu przejechałem już prawie 9.000 kilometrów (jak te kilometry lecą!) i wszystko jest w jak najlepszym porządku.
Wysłane z mojego GT-I8260 przy użyciu Tapatalka
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2016, 10:45   #93
Lovecraft33
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-06-2016
Silnik: 2.5t
Postów: 8
Czy ktoś wymieniał odme/separator w obudowie filtra oleju o nr:
30788494
6740273536
Wygląd na to ze mam inny numer i tym samym inny model obudowy filtra oleju.
Ostatnio edytowane przez Lovecraft33 ; 14-09-2016 o 11:02
Lovecraft33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2016, 00:12   #94
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 292
Witam czy może ktoś z Was ma namiary na cały separator , muszę go wymienić jest pęknięty .
Czy polecacie zakupić używany ?
planeta58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2016, 12:20   #95
Lovecraft33
Imię: Adam
Silnik: 2.5t
Postów: 8
Namiary na separator:
Stary 18-12-2016, 17:20   #96
boa241
Imię: boa
Zarejestrowany: 04-07-2016
Model: smax
Silnik: 2.5 ST 265KM
Postów: 12
Napisał Lovecraft33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy mozecie sie wypowiedziec na temat mojego problemu z "świstającym" dzwiekiem wydobywajacym sie spod maski Mondeo mkIV 2.5t. Zamieszczam nagranie:
najlepiej slychac od 59 sekundy. Jest to jakby swist/gwizdanie slabo slyszalne. Objaw najlpiej slycha na czwartym biegu ok 100km/h 3000 obr.
Zasiegalem opinie spec. i sugerowali wymiane Separatora oleju.
Prawdę mówiąc nic nie słyszę na tym nagraniu. Nie wiem czy ogarnąłes ten problem ale u mnie w smaksie z tym silnikiem był bardzo głośny świst przy dodawaniu gazu. Okazało się ze poszła uszczelka pod kolektorem wydechowym a brzmiało to tak jakby turbo padało. Powymianie uszczelki wszystko śmiga jak należy
boa241 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2017, 21:29   #97
maicke
Zarejestrowany: 01-03-2013
Silnik: 2,5 T
Postów: 13
Właśnie robię przegląd alternatora i przy okazji chcę wymienić membranę. Możecie podpowiedzieć w jaki sposób otworzyć dekielek by nic nie uszkodzić?
maicke jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2017, 21:03   #98
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Dobre pytanie. Chce zrobić to samo, bo wydaje mi się, że piszczy, ale nie jestem pewien. Dlatego profilaktycznie też bym wymienił. Zbliża się weekend więc okazja będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
Stary 14-07-2017, 14:03   #99
maicke
Silnik: 2,5 T
Postów: 13
Nikt nie odpowiedział, więc zrobię to sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam dekielek jest zamykany na wcisk - ma on na swoim obwodzie od wewnątrz występ, który zapina się na obudowie odmy. Tak więc śrubokręt płaski - szeroki i cienki- w dłoń (może być nawet drugi do pomocy) i wciskamy w szczelinę obudowy, przekręcamy i już. Tu może przydać się drugi śrubokręt, ponieważ dekiel na samym początku chce się zamknąć.
Po otwarciu dekla można się rozczarować (czego sam doświadczyłem) - zakupiona membrana nie pasuje, jest za duża (pisał już o tym kolega Lovecraft33). Występują dwa rodzaje membran (i dekli wraz z odbudową odmy), różnią się rozmiarem zewnętrznym - 58 i 55 mm oraz nieco budową. Tak więc membrana 58 do zwrotu i czekam na 55, a auto rozebrane czeka w garażu. Mam nadzieję w poniedziałek je poskładać - ale to już drobnostka w porównaniu z wyciągnięciem i włożeniem na miejsce alternatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-07-2017, 15:16   #100
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Napisał maicke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po co?
Ja dałem radę bez wyciągania alternatora.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:16.
