Stary 21-02-2018, 16:14   #91
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: Długo kręci jak zimny zanim odpali
Jak gasnie C+ to cos nie tak z kablami bo jedyne co gasnie to światła. A cała deska czasami nie gasnie? Tylko C+?
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2018, 16:47   #92
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Nie pamiętam dokładnie. Szukaj revs i start lub signal.
Gdzieś już kiedyś wrzucałem zrzut ekranu z tymi wartościami. Chyba jakiś temat o nieopdalaniu.
Możesz do tego dołożyć ciśnienie na szynie i sprawdzisz czy nabija wystarczająco.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Stary 21-02-2018, 16:49   #93
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem!
Stary 01-03-2018, 13:46   #94
din
Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: Mondeo MK3/MK4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM/ 2.0TDCI 143KM
Rocznik: 2006 / 2008
Postów: 220
Z odpalaniem ciąg dalszy ;( Rozrusznik sprawny, akumulator też a jak jest poniżej tych -8 stopni to silnik odpala i od razu gaśnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zapali ewentualnie raz jeszcze i też zgaśnie od razu. Przed rozpoczęciem procedury odpalania sprawdzam czy nie ma powietrza w przewodach, po odpaleniu i zgaśnięciu patrzę a tam bąbel powietrzaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Dzieje się tak tylko gdy jest poniżej -8 stopni. Układ jak jest sprawdzany, jest całkowicie szczelny, dodatkowo ściągnięte paliwo z filtra w celu sprawdzenia czy się nie wytrąca parafina(filtr ma przejechane może z 5kkm) - paliwo idealne. Swoja droga te same paliwo tankowałem do drugiego auta mk3(tankowane zaraz po moim) i tamten odpala bez problemu i śmiga. Jakieś sugestie?
din jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2018, 13:58   #95
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Długo kręci jak zimny zanim odpali
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Albo masz problem z kablami, np masa. Podałem ci jak zdiagnozować problem, ale ty chyba wolisz brnąć w wymiany aż trafisz..
Powtórzę się tylko.
Ty jednak wolisz wymieniać i grzebać niż zdiagnozować.
Stary 01-03-2018, 14:01   #96
din
Postów: 220
Problemu z prądem nie ma. Problem jest z zasilaniem paliwa. Pytanie czemu
Stary 01-03-2018, 14:01   #97
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
A w jaki sposób do tego doszedłeś?
Stary 01-03-2018, 14:29   #98
din
Postów: 220
Samochód zapala czyli ma prąd na zakręcenie walem. Pompa wytwarza ciśnienie na odpalenie samochodu po czym od razu spada i ciśnienia już nie ma. Akumulator został wysłany na serwis wrócił jako sprawny poza tym został podłączony drugi nowiutki i jest to samo. Jeszcze raz napisze auto odpala i od razu gaśnie. Za drugim tez odpala i tez gaśnie. Za trzecim można sobie kręcić i kręcić ale ciśnienia już nie ma bo silnik nie dostaje paliwa.
Poza tym robiąc płetwę i krzyżak pompy wtryskowej została ona sprawdzona i przy okazji wtryski sprawdzone oraz profilaktycznie zmienione końcówki.
Stary 01-03-2018, 14:44   #99
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Czyli zdążyłeś już to wszystko wymienić a dalej nie zrobiłeś żadnej diagnostyki poza "prąd dochodzi bo kręci" i dalej z uporem maniaka szukasz w ciemno co można wymienić?
Sprawdziłeś z jaką prędkością kręci rozrusznik?
Sprawdziłeś jakie jest ciśnienie na szynie podczas kręcenia, kiedy odpali i kiedy gaśnie?
Sprawdziłeś sygnał rozruchu, czy dalej jest kiedy gaśnie auto?
Sprawdziłes co podaje zawór niskiego ciśnienia na pompę kiedy gaśnie?
Sygnał z wału i walka też sprawdziłeś?
Jakiekolwiek błędy w ogóle sprawdziłeś?
Życzę dalszego wymieniania.
Moje podejrzenie to zawór niskiego ciśnienia lub zanik sygnału z czujnika, ale sam bym nie wymieniał bez sprawdzenia.
Stary 01-03-2018, 15:00   #100
din
Postów: 220
tak - sprawdzone przez mechanika i jest prawidłowe
tak - jest sprawdzone przez mechanika, nie pamiętam wartości chyba przy odpalaniu jest powyżej 300 a później nie dobija do 200 ale mogę się myslic
tego nie wiem
Sprawdziłeś co podaje zawór niskiego ciśnienia na pompę kiedy gaśnie?
nie znam prawidłowych wartości jakie być powinny. Jedynie jak już zapali to sprawdzałem parametry 2 zaworów z pompy oscyloskopem w forscan i linia jest nieposzarpana (wygląda jak by prawidłowo)
Sygnał z wału i wałka też sprawdziłeś?
nie - ale wydaje mi się że te czujniki nie przestawałyby działać tylko jak jest zimno i naprawiały się jak tylko silnik da się uruchomić na dłużej.
tak błąd który wywala po zgaśnięciu tu 0089 czyli o za małym ciśnieniu paliwa
Moje podejrzenie to zawór niskiego ciśnienia lub zanik sygnału z czujnika.
Z tego co się dowiadywałem w 3 mieście to żaden mechanik nie potrafi zdiagnozować działania zaworów na pompie. Ba na same testy auta tez jest niewiele czasu, tym bardziej, że aby usterka występowała musi być poniżej -8 stopni co w 3miescie zdarza się wyjątkowo rzadko.
Co więcej jak jest cieplej i auto zapala i jeździ to każdy tylko podłącza kompa i mówi ze jest wszystko dobrze.
Ostatnio edytowane przez din ; 07-03-2018 o 09:57
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:25.
