Stary 05-10-2018, 09:46   #91
manieksaint
Zarejestrowany: 13-02-2016
Postów: 94
Domyślnie Odp: Czy istnieje jakiś mocniejszy zestaw hamulcowy?
Sam się właśnie nad tym zastanawiam dlaczego stosowali takie zaciski. I teraz dylemat co wybrać 😉
Pytanie do tych którzy zmienili zaciski od xc60 i xc90 czy zmiana dawała odczuwalne lepsze hamowanie? I jakie klocki mieliście przed i po swapie? Chodzi o to czy żywiczne czy pół metaliki lub inne. Pytam bo zastanawiam się na ile poprawę skuteczności hamowania miała sama średnica tarczy a ile zastosowany klocek/tarcza.
manieksaint jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2018, 15:38   #92
roberto_s
Zarejestrowany: 08-12-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 22
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie nikt.
Ciekawe dlaczego Volvo zaciski 328mm pakowało tylko do XC60 2.4D? No i druga sprawa, 336mm pakowali do najcięższego i najmocniejszego modelu: XC90 4.4 V8.
W garażu stało XC90 3.2, więc "zboczony" tematem hamulców sprawdziłem lewy zaciski. Ku mojemu zdziwieniu ukazała się cecha 927 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wtf? Trochę zgłupiałem. Niestety ze względu na słabe oświetlenie telefonem nie mogłem zrobić zdjęcia wybitego numeru na zacisku.
roberto_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2018, 21:24   #93
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
A kto powiedział, że 328mm było tylko w 2.4D? Napisałem, że tam najpewniej się znajdzie taki.
Nastukane na szklanym ekranie
Stary 06-10-2018, 04:17   #94
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Prawdopodobnie były też montowane w XC90 3.2l od 2012r
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2018, 12:53   #95
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 326
Pytanie do osób które montowały zaciski z xc90 na 336mm. Przyszły mi takie zaciski. Na jednym jest napis że z 2.4d dlatego pytam czy na pewno są do tarcz 336mm. Stan taki sobie, jeden ok, ale drugi trochę pod rdzewiały. Popatrzcie na zdjęcia i oceńcie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
tutrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2018, 14:37   #96
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Postów: 214
Chyba kupowaliśmy u tego samego sprzedawcy bo moje także przyszły wysprejowane na różowo.
Jak patrzyłem w katalogu ATE to numery 959 i 960 były przeznaczone pod tarczę 336 mm.
Stanem się tak nie przejmuj, po wypiaskowaniu i pomalowaniu będą jak nowe.
Stary 06-10-2018, 14:40   #97
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Postów: 326
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a w jakim stanie były twoje.? I tak planuje kupić zestawy naprawcze i dać do piaskowania z malowaniem.
Stary 06-10-2018, 14:53   #98
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Postów: 214
Ja kupiłem na tej aukcji:
A wcześniej kupiłem dla żony do volvo s40 II.
Oto zdjęcia jak wyglądały przed a jak po:
Typ Pliku: jpg 1.jpg (65.8 KB, 85 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (67.4 KB, 78 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (74.7 KB, 75 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4.jpg (67.1 KB, 79 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC02597.jpg (88.7 KB, 87 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC02598.jpg (90.0 KB, 84 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC02599.jpg (93.3 KB, 86 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC02600.jpg (90.2 KB, 85 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC02601.jpg (87.5 KB, 81 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mariuszb55 ; 06-10-2018 o 14:59
Stary 06-10-2018, 15:06   #99
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Postów: 326
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] super robota, gdzie kupowałeś zestaw naprawczy.? Ja też chcę rozłożyć je na czynniki pierwsze tylko jedna śruba jest tak skorodowana że boję się że rozleci się i będę miał problem. Qrde gdzie później ją dokupić chodzi o tą dużą na gwiazdkę.....
Stary 06-10-2018, 15:10   #100
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Postów: 214
Ja kupiłem zestawy naprawcze w inter cars'ie.
Śruba nie powinna się uszkodzić.
Ja u siebie najpierw spryskałem je wd40 a po ok. 30 minutach wsadziłem zacisk w imadło i odkręcałem śruby przy pomocy metrowej rury.
Wszystkie poszły gładko.
Później piaskowanie, podkład epoksydowy i kilka warstw farby do zacisków - kolor złoty to wybór żony...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:28.
