Stary 17-01-2016, 20:25   #91
loki34
Avatar loki34
Zarejestrowany: 12-10-2011
Model: Focus MK 4 ACTIVE
Silnik: 1.5 EB
Postów: 78
Domyślnie Odp: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
Wymieniał ktos tylnie lampy w mk3 hb zwykłe na ledowe,wymiana jest Plug & Play czy cos w kompie trzeba działac?
loki34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2016, 10:49   #92
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
wydaje mi się że będzie działać bez zmian w kompie
Stary 18-01-2016, 16:41   #93
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Domyślnie
W ff3 nie ma syganlizacji przepalonej zarowki wiec nie powinno byc problemu ze swiatlami tak jak mayaj napisal
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2016, 18:30   #94
Shreq
Imię: Z
Zarejestrowany: 19-04-2015
Model: F
Silnik: 1
Rocznik: 2
Postów: 112
W aplikacji FOCCUS jest info odnośnie tylnych lamp led.
Shreq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2016, 18:56   #95
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] piszesz o tylnych czy ogólnie? bo w przednich jest czujnik
pjetrucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2016, 19:41   #96
jadja
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 323
Kolega zmieniał tylne na LED (LEDy są tam tylko pozycyjne) i bez problemu. Natomiast firma DEPO produkuje lampy także ze stopami LED (do kupienia na Allegro ok 800 zł kpl) i piszą, że posiadają przekaźniki(?) zabezpieczające przed sygnalizacją przepalenia - z tytułu mniejszego prądu. Nie wiem jak mają działać. Prymitywnym obejściem takiej sygnalizacji było stosowanie opornika. Nie powodowało to oszczędności prądu. Jedyny zysk to wygląd i trwałość LED.
jadja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2016, 20:27   #97
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Postów: 676
Napisał pjetrucha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tyl,
w konfiguracji auta jest opcja do przełączania na lampy led.
tylko uważaj przy wyciaganiu lampy zeby jej nie uszkodzic.
Fordplus.pl
Stary 19-01-2016, 08:39   #98
mrshark
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 21-02-2014
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.0
Postów: 17
Instalowaliście kiedyś elektrycznie składane lusterka? Co (oprócz lusterek oczywiście) jest potrzebne? Wystarczy zmienić wiązkę od lusterka do modułu drzwiowego? Trzeba jeszcze ustawić coś w komputerze?
mrshark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 08:49   #99
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - w przypadku polifta trzeba było zmieniać moduły drzwiowe, bo te fabryczne nie obsługiwały składania i lampki pod lusterkiem (obsługiwały tylko grzanie)
Stary 24-01-2016, 23:20   #100
u08mlap
Avatar u08mlap
Zarejestrowany: 06-10-2011
Silnik: 1,0
Postów: 233
czy ktoś wymieniał kratki nawiewu na takie z chromowane i czy to skomplikowane bo jak tak to szkoda zachodu
u08mlap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
audio , focus , mk3 , oświetlenie , wyposażenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:39.
