Stary 28-09-2023, 16:51   #91
snovi
Imię: Tycjan
Zarejestrowany: 29-08-2023
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Domyślnie Odp: Jak 'zainstalować' pilot do centralnego zamka
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie tak, ale to jest dla mnie niezrozumiałe.
Masz fabryczny centralny zamek i niefabryczny pilot?
Centralny jest oryginał, ale kluczyk z pilotem kupiłem jakiś zamiennik na allegro.
I zastanawiam się czy np działa w nim trzymanie dłużej przycisków? i to dwóch jednocześnie.
Najlepiej jakby dało radę to zmienić ForScanem. Wcześniej dałem linki do wszystkich możliwości GEMa, może ktoś coś podpowie?
Chyba że Forscan ma coś nie tego, bo aby otwierać bagażnik jednym przyciśnięciem musiałem zaprogramować forscan na "2 razy"
snovi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2023, 19:16   #92
Kafel007
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 13-09-2023
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: Duratec 2.0
Takie pytanko w temacie:
Wymieniłem moduł 2S6T-15K600 BF na 2S6T-15K600-CF
Moduł dostałem dzisiaj a kluczyka jeszcze nie mam więc nie działałem w tej kwestii ale co na szybko zauważyłem:
Moduł CF nie uruchamia podgrzewania przedniej szyby
Dla potwierdzenia włożyłem z powrotem moduł BF i grzanie działa
Proszę o podpowiedź czy to kwestia modułu i szukać innego czy jakaś inna opcja wchodzi w grę ?
Z góry dziękuję
Kafel007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2023, 19:21   #93
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Moduł wymaga konfiguracji kablem i programem.
Nic nadzwyczajnego.
Stary 17-10-2023, 21:30   #94
Kafel007
Imię: Maciej
Silnik: Duratec 2.0
Dziękuje za odpowiedź
Czyli moduł jest OK tylko trzeba w nim z poziomu komputera aktywować grzanie tak ?
Proszę jeszcze o odpowiedź na pytanie
Wiele razy pada hasło forscan
Czy to musi być stricte to oprogramowanie ? czy inne profesjonalne oprogramowanie obd2 też da radę ?
(Pytam bo czytałem coś na temat wymuszenia polskiego języka w nawigacji z poziomu modułu BT multilang w mondeo mk4 i też wszędzie padało hasło forscan)
Stary 19-10-2023, 11:09   #95
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał Kafel007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tu padnie ELM-FFN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-10-2023, 14:00   #96
Kafel007
Imię: Maciej
Silnik: Duratec 2.0
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uruchomiłem grzanie szyby FORScan-em
Dziękuję za wszystkie wskazówki
Stary 02-01-2024, 17:33   #97
bigboni
Imię: Zenon
Zarejestrowany: 02-01-2024
Model: ford fusion
Silnik: 1242 cm3
Dzień dobry
Mam podobny problem i pytanie (pewnie dla znawcy naiwne): Czy po zaprogramowaniu w ten sposób pilota można będzie otwierać drzwi bezpośrednio kluczykiem?
bigboni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2024, 17:37   #98
Antej
Postów: 9,034
Tak.
Stary 08-07-2024, 22:40   #99
Niktot
Zarejestrowany: 15-06-2022
Model: fusion
Silnik: 1.4
Dzień dobry.
Nie potrzebowałem wcześniej pomocy ponieważ po przeczytaniu postów wszystko szło gładko.
Wymieniłem moduł 6ST-15K600-AG na 6ST-15K600-CL.
Udało się zaprogramować kluczyki za pomocą forscana i pojawił się komunikat o uszkodzeniu czujnika deszczu. Normalne bo go nie mam.
Z nowinek przestała działać klimatyzacja manualna. Kontrolka się zapala pod przyciskiem i to na tyle.
Mam kupić inny moduł czy jest możliwość przeprogramowania posiadanego?
Z góry dziękuję za pomoc.
Niktot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2024, 07:33   #100
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,300
Napisał Niktot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak.
centralny zamek , fusion , pilot , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:26.
