Stary 25-04-2020, 15:07   #91
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Błąd P2002 - paląca się kontrolka check engine
Okej, ogarnąłem. Zamieniłem czujnik z drugim focusem i przyciąłem trochę wężyk, bo był poszarpany pod opaską. Ale nie był dziurawy na wylot, więc musiała to być wina czujnika.
Stary 15-07-2020, 17:15   #92
Miazgowicz.j
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 07-05-2020
Model: Mondeo mk4
Domyślnie Odp: Błąd 2002/P2002 co oznacza ?
Udało się naprawić? Mam to samo
Miazgowicz.j jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2020, 18:11   #93
yaneck
Zarejestrowany: 20-09-2007
Model: Mondeo MK4 Kombi
Postów: 25
Mi również pojawił się błąd P2002:00-26 gdy przyspieszałem (obroty trochę powyżej 2 tyś). Podejrzewałem wężyki (sam nie jestem w stanie wymienić) i byłem u gościa co się zajmuje problemami z DPF, obejrzał wężyki i powiedział, że są dobre. Sprawdzał jeszcze coś przy wydechu a ja musiałem w tym momencie przygazować mocno - stwierdził, że DPF zapchany i do wymiany. Sprawdził, jeszcze ciśnienie na czujniku ciśnienia różnicowego podczas wciskania pedału gazu - rosło do 10 (nie wiem w jakiej skali)
Czy to faktycznie może być uwalony DPF (może sam mogę coś jeszcze sprawdzić)? A jeśli DPF do wymiany to zna ktoś sprawdzoną firmę której zamiennik warto kupić?
yaneck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2020, 18:21   #94
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
blad odczytany czym? nie bylo innych? moim zdaniem to nie filtr, a wezyki wlasnie lub ew. czujnik cisnienia.. moim zdaniem ktos cie probuje naciagnac na koszta.
zweryfikowałbym ta diagnoze w innym warsztacie.
Stary 24-11-2020, 18:24   #95
yaneck
Postów: 25
Błąd odczytałem na telefonie programowem ForscanLite. Innych błędów nie było.
Dzięki, spróbuję gdzieś indziej wymienić najpierw wężyki.
Stary 27-11-2020, 07:44   #96
rbuda
Imię: Radek
Zarejestrowany: 30-07-2018
Postów: 9
Czy komuś wyskoczył ten błąd przy silniku dw10c? Zastanawiam się czy będzie to czujnik czy przewody
rbuda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2020, 08:11   #97
yaneck
Postów: 25
Napisał rbuda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, mi wyskoczył. Mam silnik TXBA. Dziś powinienem mieć wymienione przewody i myślę że na przestrzeni 2 tygodni będę widział czy pomogło (w ciągu 10 dni błąd mi wyskoczył dwa razy)
Edit:
Od dwóch tygodni spokój. Dpf mógł być lekko przypchany i przepalenie na wyższych obrotach pomogło lub wężyk był zapchany.
Ostatnio edytowane przez yaneck ; 07-12-2020 o 08:05
Stary 27-11-2020, 22:57   #98
rbuda
Imię: Radek
Postów: 9
W takim razie czekam na info czy wszystko jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeździłeś cały czas z tym błędem? Bo zastanawiam się czy użytkować normalnie samochód, nie chce żeby się dpf zapchał..
Stary 28-11-2020, 08:15   #99
yaneck
Postów: 25
Kasowalem błąd i jeździłem dalej, auto zachowywało się normalnie, nie czułem utraty mocy.
Wężyki wymienione ale stare były w niemal idealnym stanie. Rozmawiałem z mechanikiem i mówił że albo czujnik albo dpf już był lekko zapchany. Zapchany dpf poczujesz po utracie mocy lub szarpaniu (tak slyszalem).
Przed wymianą wężyków przegoniłem auto na dwupasie trzymając obroty pod 3tys przez kilka minut - może to pomoże jeśli był już lekko zapchany.
Stary 01-12-2020, 18:32   #100
rbuda
Imię: Radek
Postów: 9
Ja dzisiaj odebrałem auto z warsztatu. Prawdopodobnie jeden z przewodów był trochę zatkany. Jeśli jeszcze raz błąd się pojawi to będziemy wymieniać czujnik.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:25.
