Stary 04-04-2016, 21:51   #91
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Zwykłe reflektory na soczewkowe - wymiana
Napisał piotrek305 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aa te to wiocha.
Toż pisałem - agrotuning.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2016, 08:58   #92
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Sąsiad ma podobne w golfie zrobione dobrze i nie brudzą się od środka tak jak oryginały ale wygląd wiocha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2016, 07:22   #93
piotrek305
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: Vw Arteon 2024, Clio V 2023, Fiat 126p 1979
Silnik: 2.0 TSI 190KM/1.0 Tce 90KM
Rocznik: 2024/2023/1979
Postów: 325
Podsumowując.. można zamiast halogenowych lamp h7 wsadzić soczewkę na h7 ? Będzie świecić itp tylko aby działało skręcanie soczewki potrzebny jest moduł tak ?
W poniedziałek może będę miał takie do kupienia i wolę wiedzieć.
piotrek305 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2016, 09:28   #94
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Wszystko można ale nie działa to na zasadzie odpiąć, wyjąć, wsadzić, podpiąć.
Po zmianie reflektora na soczewkę skrętną loterią będzie jej ustawienie. Żeby to działało trzeba uzupełnić instalację i dołożyć moduł.
Wszystko do zrobienia ale potrzeba kilka godzin spokojnej pracy i kilka $ na moduł i dołożenie kawałka wiązki - jeżeli takowej nie posiadasz.
Loża Szyderców#16
Stary 06-04-2016, 10:48   #95
M-S POWER
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 188
a teraz pytanie co z soczewkami skrętnymi z UK?czy podejada? czy da sie je na Europe ustawic?Posiadam takowe u siebie w aucie i za kazdym razem kiedy wybieram sie do PL zastanawiam sie czy da radę je przestawić.
M-S POWER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2016, 12:04   #96
piotrek305
Imię: Piotrek
Postów: 325
no ja mam dostać lampy z modułem.. wszystko okaże się w poniedziałek..
Stary 06-04-2016, 12:05   #97
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
W przypadku ksenonów nie da się więc obstawiam, że w przypadku soczewek przy takiej samej konstrukcji przesłony również nie będzie to wykonalne.
Możesz co najwyżej zmienić ich "profil" na symetryczny, tj. równasz przesłoną do "wyższej" krawędzi przez co tracisz asymetrię doświetlania pobocza.
Bump: Szkic na szybko z zasadą działania tej dodatkowej wajchy przy projektorze poniżej.
Typ Pliku: jpg IMG_2087.JPG (90.3 KB, 140 wyświetleń)
Loża Szyderców#16
Stary 11-01-2017, 14:05   #98
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: Wymiana lamp na xenon lub soczewke
Witam .
Mam pytanie odnośnie lamp soczewkowych. Po czym poznać czy lampa soczewkowa (skrętna) Jest Europejska ,czy Angielska? I jeszcze jedno pytanie. Czy lampę soczewkową skrętną Angielską można jakoś przerobić?
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2017, 14:57   #99
emte3
Avatar emte3
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 17-03-2015
Model: KUGA ST LINE X AWDi S MAX II
Rocznik: 2020 i 2016
Postów: 210
Odświeżę temat
W moim starym/byłym MK4 (przedlift) są zwykłe lampy, jak wyglądałaby kwestia przerobienia ich na soczewkę, już wiem, że ze skrętnymi jest to większa zabawa, więc lampy mogą świecić prosto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba zmieniać całe lampy czy można jakoś przerobić obecne?
Kolega Refletory- Samochodowe wspominał na poprzednich stronach o możliwości przeróbki...ale jak to się sprawdzi?
emte3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2017, 16:27   #100
KrzysiekMundek
Avatar KrzysiekMundek
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-12-2016
Model: Mdo IV TITX FIESTA MKVI
Silnik: 2.0TDCI/1,4
Rocznik: 2007.07/2004
Postów: 50
Witam do temu od strony tech mało wniose słaba wiedza na ten temat,ale jak kupiłem to zauważyłem ze to tylko bajer a nie udogodnienie w moim mk4 przedlift z soczewkami.
Widocznosc była słaba jak dla mnie długie swiatła pięknie oswietlaja ale soczewki słabiej niż normalne lampy. to samo w avensis tez takie miałem i tu i tam musiałem szukac dobrych mocnych zarowek do tych lamp.
Kwestia gustu, może ale dobre oświetlenie to podstawa a i tak wole zwykłe lampy lepiej oswietlaja.
Zastanow się najlepiej porównaj wcześniej widoczność. pozdrawiem czesc
KrzysiekMundek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4 , reflektor , światła , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:22.
