Stary 14-02-2016, 15:23   #91
Cezar77
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Domyślnie Odp: Wymiana wyświetlacza 2 liniowego na 4,2"/5"
Radia w sensie centralki CD czy panel sterujący z przyciskami ?. Może wystarczy coś zmienić w ustawieniach kompa samochodu ?
Nie bardzo chcę zmieniać centralkę ponieważ zależy mi na USB a tak wiąże się to z dokupieniem sterownika, instalacji i programowania w komputera tej funkcji.
Cezar77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2016, 17:31   #92
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Radia w sensie centralki z cd, jak Kolega to nazywa. W panelu przecież nie ma zaszytego tunera tylko w tej centralce. Z moich doświadczeń wynika, że zmiana konfiguracji w zakresie ustawień nic nie da- zresztą chyba ktoś to już wyżej też stwierdził. Z drugiej strony ja kupiłem wyświetlacz BM5T... i z góry wiedziałem, że nie będzie on dobrze współpracował z podstawowym radiem. Jak ktoś kupił AM5T... to może uda się ustawić konfigurację tak, że nawet przy podstawowym radiu nie będzie pojawiał się ten błąd.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2016, 07:26   #93
Cezar77
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Tak naprawdę to chyba ten błąd niczego złego nie robi co ?.
Jeszcze takie pytanko czy oryginalna navi bezdotykowa w ff3 podaje komunikaty w języku PL lub innym ?. Pytam bo uruchomiłem navi ale niestety gadać niechce 😞
Stary 16-02-2016, 07:55   #94
Postów: 18,051
W FF3 jest oczywiście lektor polski w navi. Jak nie masz lektora, to masz źle podłączony wyświetlacz (navi) do tunera (brak jakiegoś połączenia).
Stary 16-02-2016, 08:34   #95
Cezar77
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Zostawiłem stary tuner z usb. Prawdopodobnie to jest problem. Jeżeli zmienię to stracę usb, bo raczej inaczej się nieda podłączyć co ?.
Stary 16-02-2016, 10:20   #96
Teisejas
Postów: 337
Wyższe wersje tunera, czyli te z dwoma szerokimi wtyczkami nie mają wejścia USB więc w tym zakresie nie da się nic zrobić- konieczne jest dołożenie modułu BT lub SYNC. Dałoby się podłączyć wejście liniowe ale temu daleko do funkcjonalności USB. Jeżeli więc chodzi Ci tylko o ten błąd to naprawdę nie warto - jeżeli wszystko działa to tak naprawdę jest on zupełnie bez znaczenia.
Stary 16-02-2016, 10:30   #97
Cezar77
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Okazuje się niestety że w tej konfiguracji nie mam głosu w navi. Zatem by mieć port usb w nowszym radiu co muszę dokuić ?. Dodatkowy moduł bt ?
Czy po dołączeniu coś muszę aktywować ?, coś czuje że tak 😞
Stary 16-02-2016, 15:18   #98
gavin2002
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 27-02-2014
Model: Ford Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115km
Postów: 112
Ja tak miałem do radia sony, dokupiłem moduł bt, usb zadzialało od razu.
gavin2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2016, 17:03   #99
Teisejas
Postów: 337
Jak się kupuje moduł z FF3, to raczej nie powinno być konieczności grzebania w konfiguracji. Większym problemem jest znalezienie wiązki do spięcia modułu z tunerem - w zasadzie rozwiązania są dwa albo kupuje się używaną instalację kokpitu i wyciąga z niej potrzebne kable, albo kupuje się 'leniucha' od p. Komorowskich (tak jeżeli chodzi o BT - do SYNCa Panowie nie mieli odpowiedniej wtyczki). Niestety w obydwu przypadkach koszt nie jest mały.
Stary 16-02-2016, 18:50   #100
czepard
Imię: Radek
Zarejestrowany: 15-12-2013
Model: FOCUS MK3 FL
Silnik: 2.0 150KM PS / 1.5 120KM / 1.5 120KM
Rocznik: 2016 / 2016 / 2015
Postów: 19
A czy ktoś mi może powiedzieć co to jest za wyjście ? Mój obecny wyświetlacz tj AM5T-18B955-BF nie posiada takiego i zastanawiam się czy taki jak w załącznonym pliku się nada. Chodzi mi o funkcjonowanie USB BT, bo na tym mi należy .
Typ Pliku: jpg am5t18b955cg.jpg (52.1 KB, 383 wyświetleń)
czepard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:50.
