Stary 05-01-2019, 15:36   #91
manius1450
Zarejestrowany: 18-11-2018
Model: mondeo
Silnik: 2,0 180k
Postów: 54
Domyślnie Odp: Adaptacyjne reflektory LED - ustawienia, opinie
Podłączyłem kompa i mam takie błędy
HCM B103D obwód sterujący prawego reflektora B103D:01-08
APIM B1215 zewnętrzna karta pamięciB1215:00-28
czy znajdę gdzieś jakiś opis do tych modułów i opisu błędów?
manius1450 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2019, 16:37   #92
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Mondeo Kombi mk5 ST-Line manual / Fiesta mk7 Platinum X manual
Silnik: 2,0 TDCi DW10F 150KM/180KM / 1,0 Ecoboost 100KM
Rocznik: V 2017 / II 2014
Postów: 204
Napisał manius1450 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skasuj i obserwuj czy wróci ten od lampy. Można jak wróci poprawić wtyczkę wchodzącą do reflektora.
Ten drugi jest związany z wyjmowaniem karty SD z navi podczas pracy na navi lub podczas pracy silnika (na zapłonie). Jeśli karty nie ruszasz na zapłonie, to błąd nie powinien wrócić. Jak wróci, to masz uszkodzoną kartę z navi F-ileśtam. Ja miałem uszkodzoną kartę i błąd wracał. Po wymianie karty cisza. Przy okazji nie wraca mi już też błąd od lewego reflektora, który wracał co jakiś czas z komunikatem na panelu - mniemam, że jakiś wspólny nieznany mi mianownik tu występuje. Założyłem wtedy wątek: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Wtedy rozwiązania nie znalazłem, błąd powracał z różną częstotliwością na panelu i w kompie. Uciążliwością była deaktywacja automatyki LEDów. Pomagało powtórne odpalenie auta. Po wymianie karty SD na nową, błąd od lampy nie wyskakuje już :-)
Mondeo Kombi mkV ST-Line Euro6 2017 TDCi 150KM/180KM manual 170000km / Fiesta mkVII Platinium X Euro5 2014 Ecoboost 100KM manual 48000km
Ostatnio edytowane przez oslowek ; 05-01-2019 o 17:10
oslowek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2019, 17:06   #93
Postów: 18,052
Napisał oslowek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Po wymianie karty SD na nową, błąd od lampy nie wyskakuje już :-)
Ja osobiście wiązał bym to raczej ze zmianą przez Ciebie rodzaju noszonych skarpetek.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obstawiam w ciemno, że dokładnie w tym czasie jakaś para Ci się skończyła i zacząłeś używać innej.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Korelacja dokładnie na tym samym poziomie ufności co z kartą SD.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-01-2019, 17:16   #94
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Postów: 204
Doceniam Twoją wiedzę @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , ale ja tylko zwracam uwagę na swój przypadek na własnym aucie. Możesz się śmiać, ale u mnie błąd od lampy zakończył swoją działalność równo z wymianą karty SD. Może i przypadek.
Stary 05-01-2019, 17:17   #95
Postów: 18,052
...Może i przypadek.
Bardzo trafne spostrzeżenie. Błędy APIM nie są przekazywane do HCM w celu dalszej 'inwestygacji'.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-01-2019, 18:03   #96
manius1450
Model: mondeo
Silnik: 2,0 180k
Postów: 54
Czyli jak bym chciał wymienić ta kartę to musi być oryginalna karta Ford? czy może być zwykła na którą musiałbym wgrać jakiś plik pewnie? A jeśli to nie karta? to co mogłoby odpowiadać za ten błąd z HCM. Po kasacji błędu nic się nie zmienia i pojawia się po ponownym połączeniu choć piszę że błąd nie obecny w czasie wydania polecenia.
Stary 05-01-2019, 18:15   #97
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Postów: 204
Karta oryginał. Co do lampy sprawdź może wtyczkę skoro błąd powraca. A weź z ciekawości wyjmij kartę SD i pokasuj błędy. Ten od karty zostanie oczywiście
Ostatnio edytowane przez oslowek ; 05-01-2019 o 18:22
Stary 06-01-2019, 08:44   #98
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Karta oryginał.
Autko po gwarancji, z tego co @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wypisuje, można wnioskować że daleko mu do ASO, czy wydawania większej kasy na ori kartę SD z mapą...
Dlatego dla jasności napiszę, że karta nie musi być oryginalna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2019, 14:45   #99
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
A możesz mi podpowiedzieć jak to uczynić, ewentualnie odkupie gotowca.
Regulamin forum się kłania:
"§14
Zabrania się zamieszczania treści nawołujących do przemocy, o charakterze rasistowskim, szowinistycznym, pornograficznym, naruszających panujące normy społeczne i obyczaje oraz innych naruszających obowiązujące prawo (w tym dotyczących nielegalnego oprogramowania). Dotyczy to również zamieszczania odnośników (bezpośrednich i pośrednich) do takich treści."
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2019, 12:27   #100
skubi3009
Zarejestrowany: 06-06-2016
Model: mondeo
Silnik: 1.5
Postów: 13
A ja mam do was pytanie odnośnie barwy świecenia ful led… A mianowicie czy jak jesteście ok 2 do 10 metrów za innym autem widzicie wyraźnie niebiesko fioletową poświatę na tablicy rejestracyjnej auta jadącego przed wami, i ogólnie na wszelkiego typu śmietnikach ścianach budynku itp.? I pytanie nr 2 czy np: w garażu lub stojąc blisko ściany lub zatrzymując się na światłach widzicie taką żółtą (morze wpadać też w inne kolory tęczy) linie w miejscu górnego odcięcia snopu światła? Mam wrażenie ze wcześniej tego nie było... I ostanie pytanie odnośnie gwarancji na ledy ile jej naprawdę jest, mam wykupioną dodatkową gwarancje na 5 lat niektórzy mówią o 2 latach a słyszałem głosy ze nawet 10lat. Postaram się również zamieścić zdjęcia żeby zobrazować problem
skubi3009 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:24.
